dima_89 свой
Зарегистрирован: 05.02.2011 Сообщения: 27 Откуда: г.Муравленко ЯНАО
Добавлено: 21.08.2011 20:33 Заголовок сообщения: Подскажите стоит ли пробовать настроить? |
| Всем добрый день, вечер или утро - у кого как. Ситуация следующая - на данный момент у меня тарелка настроена на спутник Ямал 201, но определенные каналы, которые меня интерисуют - сыпятся, думаю это из-за того что где-то поблизости вайфай создает помехи. Вот думаю может мне на hotbird настроиться. У меня тарелка 1,6 м. прямофокус, сборная. Мои координаты 63.47 с.ш. и 74.29 в.д. опят настройки имеется,но ничтожно малый,поэтому думаю стоит ли заморачиваться? Или вобще ловить не будет. |
mehanik бывалый
Добавлено: 21.08.2011 20:48 Заголовок сообщения: |
dima_89, для вашей местности 13*в.д. - это очень низкий спутник, всего 4* над горизонтом + антенна "не той системы", если ОЧЕНЬ хочется, то для приёма этой позиции НАДО менять антенну и конвертер, да убедиться, что на расстоянии 100 метров нет препятствий выше 7 метров...
 _________________ Командир Акации(2С3) |
dima_89 свой
Добавлено: 21.08.2011 21:27 Заголовок сообщения: |
| Что Вы имеете ввиду - "антена не той системы" ? Про конвертор знаю - у меня есть конвертор KU диапазона для прямофокуса.антенна на крыше дома стоит. |
Dgem свой
Добавлено: 21.08.2011 21:52 Заголовок сообщения: Re: Подскажите стоит ли пробовать настроить? |
| dima_89 писал(а): | | У меня тарелка 1,6 м. прямофокус, сборная. |
На KU диапазон антенна должна быть цельная. |
dima_89 свой
Добавлено: 22.08.2011 03:18 Заголовок сообщения: |
| Понятно.Хотя на данный момент у меня С настроен на Ямал 201 а в мультифиде АВS 1 и показывает, еще пытался сделать совмещенный конвертор,дак тоже показывал некоторые каналы в КУ диапазоне,но потом отложил это дело и оставил только С. Думаете не будет счастья. А может ради эксперемента этот КУ конвертор для прямофокуса поставить и посмотреть как ловить будет с Ямал 201? |
Добавлено: 22.08.2011 07:53 Заголовок сообщения: |
| Пробуй настраивай. Если тарелка собрана тщательно то заработает. Ну не заработает так опыт в настройке приобретешь, тоже польза. |
dima_89 свой
Добавлено: 22.08.2011 09:07 Заголовок сообщения: |
Понятно.Спасибо. Подумаю и может попробую  |
