Shmek новый
Добавлено: 26.08.2011 13:38 Заголовок сообщения: Настройка тарелки "вверх ногами" |
| Имеется в наличии какая-то азиатская офсетная тарелка 160х180. При нормальной установке ловит спутники от 13е до ~ 53е - западнее/восточнее не поймать, потому что зеркало упирается в трубу крепления. Решил поставить ее вверх ногами. Ловит отлично, сигнал хороший на большинстве спутников. Но отчего-то сигнал хороший только на приборе, а ресиверы не видят ни одного канала. Пробовал крутить ЛНБ - без толку. Кто может подсказать, где моя ошибка? |
mehanik бывалый
Добавлено: 26.08.2011 13:50 Заголовок сообщения: |
Лучше выложить фото антенны, проблем в настройке быть не должно:  _________________ Командир Акации(2С3) |
Shmek новый
Добавлено: 26.08.2011 14:06 Заголовок сообщения: |
| Фото завтра с утра только смогу выложить. Думал, какие-то подводные камни есть в настройке... |
Alex_birth свой
Добавлено: 27.08.2011 05:22 Заголовок сообщения: |
Подводные камни будут при эксплуатации зимой. _________________ мои антены |
mixa29 свой
Добавлено: 27.08.2011 18:22 Заголовок сообщения: |
| LNB на 180 градусов развернул ? |
Добавлено: 27.08.2011 19:40 Заголовок сообщения: |
| mixa29 писал(а): | | LNB на 180 градусов развернул |
а зачем ??? |
Добавлено: 27.08.2011 19:46 Заголовок сообщения: |
| Наверное чтоб дренажная дырочка была "внизу". Хотя при положении LNB носом вниз в этом смысла не очень много. |
Добавлено: 27.08.2011 20:06 Заголовок сообщения: |
в таком положении антенны ...
"дренажная дырочка" ... на пластиковом брюхе корпуса ...
работать вообще не будет
как не крути ... |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 27.08.2011 20:27 Заголовок сообщения: Re: Настройка тарелки "вверх ногами" |
| Shmek писал(а): | | Имеется в наличии какая-то азиатская офсетная тарелка 160х180. При нормальной установке ловит спутники от 13е до ~ 53е - западнее/восточнее не поймать, потому что зеркало упирается в трубу крепления. Решил поставить ее вверх ногами. |
А что мешает установить антенну не на трубу, а на Г-образный гусак. И сразу решится проблема со снегом зимой (на такой размерчик то!) и с дренажными дырочками . Неужто лёжа антенну легче было закрепить, чем на вертикаль? _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
Добавлено: 27.08.2011 22:41 Заголовок сообщения: |
| ... а можно просто немного наклонить трубу .... |
mehanik бывалый
Добавлено: 28.08.2011 05:12 Заголовок сообщения: |
Лучше специальное стеновое крепление, которое не мешает настраивать офсетную антенну на "низкие" спутники, типа такого:  _________________ Командир Акации(2С3) |
Wrecker новый
Зарегистрирован: 24.12.2006 Сообщения: 14 Откуда: Новокузнецк 53°45N 87° 3"E
Добавлено: 29.08.2011 09:59 Заголовок сообщения: |
Может с поляризацией поиграть? _________________ Полярка 3 метра от 13Е до 140E
Азимуталка прямофокусная Супрал 165, 56Е
Ресивер GI S8120 |
GUK свой
Добавлено: 29.08.2011 11:39 Заголовок сообщения: |
Пусть ТС выложит фото чегой-то он там наставил дагары ракам, а потом будем ему советовать, а то, я понял ему эта тема уже пофигу. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
Shmek новый
Добавлено: 30.08.2011 07:24 Заголовок сообщения: |
| К сожалению, был вынужден срочно уехать в командировку, только ночью вернулся. Фото выложу сегодня, заодно и поэксперементирую |
Shmek новый
Добавлено: 31.08.2011 09:44 Заголовок сообщения: |
Вот и фото
Как ни странно, но сменив ЛНБ и кабель настроилось без проблем |
Марат Малов свой
Добавлено: 02.09.2011 10:16 Заголовок сообщения: |
О ужас! Антенну срочно опустить ниже! Трубу укоротить! _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
GUK свой
Добавлено: 02.09.2011 21:42 Заголовок сообщения: |
| Марат Малов писал(а): | | О ужас! |
Ужас будет, когда залитые водой соседи с верхнего (и не только) этажа придут в "гости". Думаю, объяснять не нужно почему. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
Shmek новый
Добавлено: 03.09.2011 08:31 Заголовок сообщения: |
| GUK писал(а): | | Марат Малов писал(а): | | О ужас! |
Ужас будет, когда залитые водой соседи с верхнего (и не только) этажа придут в "гости". Думаю, объяснять не нужно почему. |
Крепеж стоит уже 5 лет |
Марат Малов свой
Добавлено: 04.09.2011 19:37 Заголовок сообщения: |
С такой антенной? _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
парнишка бывалый
Добавлено: 05.09.2011 10:44 Заголовок сообщения: |
Если антенна эфирная на дальнем плане не выдержала ветра(рядом водная акватория,а она подразумевает наличие ветров) а данная антенна стоит прямо,значит крепеж анкеров к крыше хороший.Чисто практически можно опустить(подрезать основную трубу максимально,на приеме это не скажется.в этом варианте два нюанса,как сказал Альяно-будет сильно заливать внутренности конвертора и еще будет дополнительное затенение зеркала конвертером и трубками держателей.в остальном все хорошо-выразил свое мнение .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
GUK свой
Добавлено: 05.09.2011 21:48 Заголовок сообщения: |
| парнишка писал(а): | | данная антенна стоит прямо,значит крепеж анкеров к крыше хороший. |
За такой крепеж некоторые службы ЖКХ яй...а отрывают. Ну в данном регионе всем все пофигу (там по крышам, как по бродвею шастают, на фото видно). Просверлили бы вы дырочку в такой крыше в Германии... _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
