Определение типа конвертера
OlegEF
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 15:59    Заголовок сообщения: Определение типа конвертера Ответить с цитатой
Имеется тарелка (60см), от нее заведены два коаксиала в мультисвитч (V.Lo и H.Lo порты). Далее через делитель подключаю Dreambox 800HD.
Ресивер находит 368 сервисов на Eutelsat 36W4/7. В том числе и HD каналы на 12073 L 27500. Прием стабильный в любую погоду и время суток.
Есть проблема с нахождением транспондера 11823 R. Не могу даже захватить - 0%. Почитал форумы, все софтовые варианты перепробовал.
Теперь переключился на поиск проблемы в железках.
Может ли быть, что у меня стоит конвертер с только линейной поляризацией и из-за этого этот транспондер мне не доступен? Если да то как проверить, т.к. все усугубляется тем, что доступ к самой тарелке крайне затруднен.
помогите!
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опишите подробнее вот ЭТО
какой конвертер и какой мультисвич ???
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У дримов есть апаратный глюк, они не видят один или несколько транспондеров со спутника Eutelsat W4/W7. Какие именно не помню, но проблема существует и признана даже ярыми фанатами дримов. Думаю, Вам стоит продолжить поиск в этом направлении.
IgorBy
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы у вас был конвертер с линейной поляризацией, ваш дрим не находил бы 368 других сервисов.
Не стоит. Проблема на W4/W7 есть лишь с одним транспондером 11804 L, и не в том, что он не виден, а в том, что на нём SNR постоянно скачет. Поэтому, если антенна не достаточно большого размера, каналы с этой частоты постоянно сыплются.
С 11823 R подобных проблем никогда не было.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок схемы бы набросали, как оно подключено и что там за "делитель". В спутниковом оборудовании делители как бы не в моде.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorBy
Проверил транспондер 11804L на ресивере Vu+duo, антенна Gibertini 1.0 31.5Е (фокус)-36Е в мультифиде, уровни сигнала и качества вполне приличные, SNR в попугаях этого ресивера равен 99%, AGC - 86%.
Если Вы считаете, что прием указанного транспондера на дриме зависит только от диаметра антенны, то все решаемо. Интересно, какой диаметр антенны для приема данного спутника Вы используете.
IgorBy
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
IgorBy
Я смотрю этот спутник на харьковскую антенну 80 см.
Проблема с этим транспондером замечена только у дрима. Проблема эта не приём конкретно этой частоты, а обработка потока на ней с большим количеством передаваемых каналов. При приёме этого потока в дриме проседает одно из питающих напряжений, которое в том числе подаётся на тюнер. Как результат SNR скачет как бешенный, каналы постоянно квадратят.
Люди много экспериментировали с доработкой своих дримов, начиная от увеличения ёмкости на этом напряжении, до установки отдельного стабилизатора, или даже замены тюнера на более новую версию М. Кому-то (по их словам) это помогало, кому-то нет.
Самым действенным и удобным (ведь при этом не нужно в дрим лезть) способом оказывается увеличение размера антенны. У меня на 80 см SNR тоже скачет как бешенный. В первый момент времени после включения канала с этого транспондера он равен 12 дБ. Это более чем достаточно, ведь срывы у 8PSK при FEC=3/4 начинаются при SNR где-то ниже 6,5 дб. Но затем SNR начинает очень быстро дёргаться между 3,0 и 9,0 дБ. Но не смотря на то, что он периодически сваливается к значениям ниже 6,5 дБ, каналы идут вполне устойчиво, без срывов и рассыпаний.
Когда я пробовал на этой же антенне ставить 36е в фид с фокусом в 31е, смотреть каналы с этого транспондера уже было неприятно. Идти они шли, но подсыпали периодически. Сейчас стоит наоборот - 36е в фокусе, 31е в фиде.
Кстати, дрим у меня оригинальный немецкий, поэтому это проблема далеко не только китайских клонов.
Последний раз редактировалось: IgorBy (30.08.2011 09:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После мультисвича разного рода "делители" и я так понимаю,
что скорее всего стоит обычный сплитер,
ставить вообще не стоит, получишь разного рода глюки.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorBy
А разве у дрима в настройках тюнера нет режима повышенного напряжения. Ваше мнение относительно китайских дримов, стоит ли с ними связываться, уж больно цена привлекательная.
IgorBy
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
IgorBy
Я неправильно выразился. Конечно же проседающее напряжение подаётся не на конвертор, а на внутренний тюнер.
Дело вкуса и советовать ничего не буду. А лично я бы не покупал.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, одноразовому ТС тема уже вдоль борозды.
Посмотрев в дриме прописанные настройки ЧГ конвертера, на 100% решается вопрос,какой конвертер, круговой или линейный. Если ТС сам не знает, что у него стоит, то явно это конвертер не от альяно, а другие круговые с ЧГ 10750 есть ли в природе? Касательно же 11823 R, в соседней теме, http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15383 , Zivzik уже похвалился приемом африканского луча в Воронеже (Непонятно, откуда здесь африканские названия катаюсь от смеха! ) , можно предположить, чтои в Msk - (а это где?) африканский луч 11823 Н давит +++ ?
IgorBy
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве не все до одного представленные на нашем рынке круговые (верхнедиапазонные) конверторы имеют гетеродин 10750?
Да нет, Африка тут не причём. Он же не про приём каналов (как выяснилось) говорил, а просто про лок всех подряд транспондеров. А на W7 практически с самого начала эксплуатации в российском луче висели включённые пустые транспондеры - уровень сигнала есть, лок есть, уровень сигнала есть, а каналы не прописываются. Пустые потому что. Вот о таком случает он речь и вёл. Дело принципа у него: главное принимать - не важно что конкретно.
OlegEF
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, за отклики
к сожалению, какой конвертер не знаю и посмотреть нет возможности.
мультисвитч - Terra, модель уточню в ближайшие выходные
что-то типа такого
После мультисвича разного рода "делители" и я так понимаю, что скорее всего стоит обычный сплитер, ставить вообще не стоит, получишь разного рода глюки.
Т.е. лучше непосредственно из свитча в ресивер? Он сам сможет выделить SAT частоты?
Вовсе нет.
судя по всему не от альяно. знаю только, что тарелке с конвертером лет 6-7.
IgorBy
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать... Это вы о чём? У вас там в кабеле что, какие-то ещё другие частоты присутствуют помимо сат-частот? Что из чего вы выделяете?
OlegEF писал(а):
что-то типа такого
Если вы думаете, что на фото такого размера и разрешения можно что-то разглядеть, то ......
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OlegEF
Ресивер и положено подключать напрямую к мультисвичу. Это типовое его использование.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виноват, именно это и имел ввиду, видимо была ошибка редактирования текста. Должно было получиться так : "а другие Ku круговые с ЧГ отличной от 10750 есть ли в природе? ""
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых - делитель фтопку,
а далее...
OlegEF
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а далее...
действительно, после подключения напрямую, каналы нашлись. спасибо за помощь
но увы, даже при уверенном захвате транспондера картинка сыпется огорчение
видимо, придется вызывать спецов по настройке антенн
