Добавлено: 22.08.2011 17:48 Заголовок сообщения: Тесты конвертеров GI 211 и GI 231 |
Давно обещал сделать сравнительные тесты
двух конвертеров GI
на этой неделе .. попробую сделать .... |
Dgem свой
mehanik бывалый
Добавлено: 22.08.2011 19:58 Заголовок сообщения: |
альяно, могу назвать победителя заранее, если не возражаете...
 _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 22.08.2011 20:07 Заголовок сообщения: |
211-ый порвёт 231-го... Преимущество 231-ой модели исключительно в БЛИЗКОМ мультифиде, когда облучатель второго конвертера "наползает" на первый:  _________________ Командир Акации(2С3) |
erg757 бывалый
Добавлено: 22.08.2011 20:34 Заголовок сообщения: |
Думаю тоже, что 211 покажет результаты лучше, хотя... в вертикальной поляризации возможны сюрпризы (у 211) на слабых ТР в виде низкопериодических колебаний качества и пропаданий сигнала, да и на уверенных ТР в вертикальной поляризации попугаи несколько ниже, чем в горизонтальной. _________________ RSA |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 23.08.2011 22:26 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | ... на уверенных ТР в вертикальной поляризации попугаи несколько ниже, чем в горизонтальной. |
Ставлю 211-е уже месяца два. Особых увеличений попугаев не заметил (при 0.1 дБ). Хотя, справедливости ради, на горизонт. транспондерах (Амос) прирост наблюдался.На Ямале же с его вертикалью изменений не заметил (сравнивал с Евросатом-Евроскаем). А жалко, в свете исчезновения на территории РБ канала ТНТ Ждем конкретных цифирь. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
ZKV свой
Зарегистрирован: 05.09.2005 Сообщения: 63 Откуда: Нижегородская обл. (56N45E)
Добавлено: 24.08.2011 08:29 Заголовок сообщения: |
Сравнивал 231 с 211.
На 53Е (11044), антенна GI-0.55м: Разница в 1.4dB по SF-15, в пользу 211.
На 85Е (12640): 231 на Супрал 0.9 и 211 на Руссат 0.7 - одинаковые показатели - 9dB.
231 - в топку. _________________ DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е). |
Добавлено: 24.08.2011 08:43 Заголовок сообщения: |
У меня получилось как в плохом водевиле ...
Эти два конвертера я СПЕЦИАЛЬНО купил для тестов ...
купил у наших партнёров ... дилеров GI
Купил у разных дилеров ( просто так получилось )
но оба дилера - это очень хорошие САТ фирмы ...
Так вот ... 211 - оказался - неисправным ...
( нет верхнего поддиапазона )
Не хотел этого писать ... так как уверен - начнётся крик ...
Но написал ... так как во первых
конвертер GI 211 - уже давно зарекомедовал себя с хорошей стороны ...
поэтому не думаю что эта информации ... как-то
и на что-то повлияет ...
Но факт остаётся фактом ...
Сегодня попробую обменять ...
231 - исправный ... провёл экспресс тестирование ...
на Супрале 90 см
тестировал на 13е по методике - как мы проверяем
наши Вершины и Отличники ...
сравнивал с "Инверто блэк ультра"
( на сегодня это пожалуй лучший бытовой промышленный конвертер )
В нижней части Ku диапазона у 231 жуткий провал ..
( хуже инверто почти на 20-25% по шкале SkyStar 1
то есть более 3 дб .. соотношения сигнал\шум )
и в этой части диапазона конвертер можно отнести к "плохому"
В середине диапазона всё очень прилично .. не хуже чем у стандартных
"брендов " ( хотя ультре немного уступает )
в верхнй части ... тоже нормально .. на "четвёрочку"
почти как у ультры ...
( но Ультра .. наверху тоже не блещет )
Подробные цифры дам - когда обменяю 211 ...
и сделаю совместный тест ...
на двух антеннах ( 90 и 70 градусов )
если, конечно, успею до 30 августа ...
так как 31 я уезжаю ... |
Добавлено: 30.08.2011 07:52 Заголовок сообщения: |
Вчера ...
провел тест ... на Супрале 90 см
спутник Астра 19е
сейчас оформлю результаты ...
Измерения были сделаны .. в трех зонах
Внизу диапазона
Вверху диапазона ..
Интервал между замерами при смене конвертера менее 1 минуты
проценты по шкале SkyStar1
.................................. 211 ................... 231 .................... Инверто
10788 V ................... 79% ................... 55% ...................... 86%
10847 V ................... 75% ................... 62% ...................... 81%
10862 H ................... 62% ................... 62% ..................... 71%
10876 V ................... 26% ................... 6% ........................ 38%
11023 H ................... 55% .................... 52% ........................ 60%
11686 V ................... 14% .................... 24% ........................ 29%
11720 H ................... 62% .................... 63% ........................ 67%
11739 V ................... 49% .................... 52% ........................ 64%
12728 V ...................... 23% .................. 22% ...................... 12%
12722 H ...................... 53% .................. 57% ...................... 61%
12699 V ...................... 62% .................. 57% ...................... 56%
12633 H ..................... 45% .................. 48% ....................... 51%
Последний раз редактировалось: альяно (30.08.2011 21:14), всего редактировалось 2 раз(а) |
mehanik бывалый
Добавлено: 30.08.2011 08:00 Заголовок сообщения: |
альяно, Инверто, который Блэк Ультра?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 30.08.2011 08:04 Заголовок сообщения: |
Да я писал - это лучший промышленный который у меня есть
( из продаваемых сегодня )
Inverto Black Ultra
В целом - оба конвертера и 211 и 231 - я бы отнёс к категории
"обычных" ... лично меня они ничем НЕ УДИВИЛИ
провал у 231 - внизу диапазона - ( более 3 дБ )
относит его в этой части диапазона
к категории "плохих"
Подтвердилось и сказанное erg757 про вертикаль на 211
erg757 писал(а): | 211 покажет результаты лучше, хотя... в вертикальной поляризации возможны сюрпризы (у 211) на слабых ТР в виде низкопериодических колебаний качества и пропаданий сигнала, да и на уверенных ТР в вертикальной поляризации попугаи несколько ниже, чем в горизонтальной._________________ |
из теста видно что в середине диапазона
в вертикали .. 211 - проигрывает 231
Вместе с этой тройкой
- протестирова и нашу "Вершину 90" ... и остался .. очень доволен ..
Последний раз редактировалось: альяно (30.08.2011 08:23), всего редактировалось 1 раз |
mehanik бывалый
Добавлено: 30.08.2011 08:23 Заголовок сообщения: |
альяно, однако, в продаже этих(Inverto Black Ultra)
конвертеров нет...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 30.08.2011 08:26 Заголовок сообщения: |
Да ... я знаю, мне самому - его прислал Alsat
P.S.
ну а это так ... для справки ...
как говорится "ничего личного" ... только цифры
.................................. 211 ................... 231 .................... Инверто ............. Вершина 90
10788 V ................... 79% ................... 55% ...................... 86% .................. 86%
10847 V ................... 75% ................... 62% ...................... 81% .................. 79%
10862 H ................... 62% ................... 62% ..................... 71% ................... 73%
10876 V ................... 26% ................... 6% ........................ 38% .................. 37%
11023 H ................... 55% .................... 52% ........................ 60% .................. 64%
11686 V ................... 14% .................... 24% ........................ 29% .................. 30%
11720 H ................... 62% .................... 63% ........................ 67% .................. 65%
11739 V ................... 49% .................... 52% ........................ 64% .................. 67%
12728 V ...................... 23% .................. 22% ...................... 12% .................... 25%
12722 H ...................... 53% .................. 57% ...................... 61% .................... 67%
12699 V ...................... 62% .................. 57% ...................... 56% .................... 65%
12633 H ..................... 45% .................. 48% ....................... 51% .................... 56% |
GUK свой
Добавлено: 30.08.2011 20:50 Заголовок сообщения: |
Цитата: | 12728 V ...................... 23% .................. 22% ...................... 12% .................... 25%
И это дает уверенность, что на ABSе 211-е вполне ничего  _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
Добавлено: 30.08.2011 21:04 Заголовок сообщения: |
Конечно ...
если нужен конвертер для конкретного спутника ..
то выбор довольно большой
в середине диапазона ( 11000-11500 Мгц )
все конвертеры примерно одинаковы ...
даже "очень простые" .. не сильно уступают "супер хорошим"
( речь идёт исключительно про малые антенны - до 1 метра )
На краях диапазона ... есть особенности ..
Например та же Инверто Блек Ультра
наверху Ku диапазона
проигрывает обычному фонарику Инверто ..
да и 211 и 231 - тут как минимум НЕ ХУЖЕ
Внизу диапазона - Ультра - одна из самых лучших ...
и уделывает 231-ый - почти на 3 Дб - по шкале MER
Но если нужно выжать МАКСИМУМ ..
то 7-10% - по шкале SkyStar1 - это почти 1.5-2.0 дб .. а это очень много ...
когда сигнал "на пределе"
а 75е ... в Москве ... на "обычный конвертер" - на пределе даже при антенне 80-90 см ..
- любой дождик .. и сигнал квадратит |
mehanik бывалый
Добавлено: 31.08.2011 07:31 Заголовок сообщения: |
На фото, которое я выше выкладывал, оптимальная связка по приёму получается для 90*+85* на Супрал 0.9м с такими конвертерами...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 02.09.2011 16:19 Заголовок сообщения: |
Сателит писал(а): | mehanik писал(а): | альяно, однако, в продаже этих(Inverto Black Ultra)
конвертеров нет... |
Кстати тоже очень хотел бы приобрести такой конвертер чтобы попробовать..Если вдруг кто найдет где можно купить,скиньте пожалуйста ссылку в ЛС, ну или в форум если Альяно не против  |
http://sme.ms/Inverto_IDLB_SINL_40_ULTRA_OPP.html
сегодня вроде как завезли.
Но есть в наличии твины.
GI 211 по моим сравнениям такой же практически как GI 201 Platinum X. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
pavel221 Гость
Добавлено: 20.09.2011 20:24 Заголовок сообщения: |
так я десяток и купил,и ваши тесты чистой воды профанация,уступает ваша продукция GI211.почти на всех частотах, и ваш хорёк уступает ортомонду.Кстати, сделан он топорно.Вот так-то. |
mehanik бывалый
Добавлено: 20.09.2011 20:26 Заголовок сообщения: |
pavel221, конечно! "Альяно" полностью проигрывает "конвектору" и "ортомонду", БЕЗУСЛОВНО!  _________________ Командир Акации(2С3) |
erg757 бывалый
Добавлено: 20.09.2011 21:20 Заголовок сообщения: |
pavel221 писал(а): | уступает ваша продукция GI211 |
Настолько уступает, что аж приёма нет... на низком спутнике...
pavel221 писал(а): | ваш хорёк уступает ортомонду |
А ортМОНД вы не из ...монды достали???  _________________ RSA |
Добавлено: 21.09.2011 09:08 Заголовок сообщения: |
pavel221 писал(а): | хорёк уступает ортомонду. | Разве кто-то здесь утверждал обратное? По-моему ВСЕГДА говорилось примерно так:
альяно писал(а): | При сравнении с другими совмещенными конвертерами
модель "ХОРЁК" - работает ЛУЧШЕ всех типов совмещенных
по типу " Ku любит С " ... лучше трубы юниторга ...
и практически как ортомод Белки ...
( но наш, в три раза легче и в четыре раза ДЕШЕЛЕ ) |
Т.е. всегда признавалось, что "Хорёк" работает чуть хуже, но имеет важные преимущества по другим показателям - не деформирует антенну своим весом и не так сильно "бьёт по карману".
pavel221 писал(а): | уступает ваша продукция GI211.почти на всех частотах | Циферки можете опубликовать? А то ведь в данный момент именно Ваши утверждения, из-за отсутствия хоть каких-то доказательств, выглядят как
pavel221 писал(а): | чистой воды профанация |
Теперь по поводу:
pavel221 писал(а): | тут лингвистический сайт,оказвается,а не технический | Если Вы искренне считаете, что настоящие технари должны обязательно называть "конвертор" "конвеКтором", а "ортомод" "ортомоНдом", то, действительно, найти единомышленников на этом форуме Вам будет трудно.
pavel221 писал(а): | идиотизм взял вверх над разумом | Ну так возьмите, да и напишите что-нибудь умное, полезное и по теме.  |
Добавлено: 21.09.2011 14:12 Заголовок сообщения: |
По своему опыту знаю, и могу точно утверждать(!)
что GI 211 ни чем не лучше GI 201 PlatinumX.
А вот продукция Альяно, как раз и рвёт все топовые модели конвертеров.
Я так понимаю, это очередной способ раздуть скандал.
Засланца прислали погадить  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 21.09.2011 18:34 Заголовок сообщения: |
просьба не реагировать .. на бред ... засланца
В нашем форуме - темы то как раз ... технические ..
А очередному "обличителю" предлагаю пари на
... "пинок по ЖОПЕ ..."
я выставляю любую Вершину ... а он ДЕСЯТЬ своих ...
вот и посмотрим как
Цитата: | ваши тесты чистой воды профанация,уступает ваша продукция GI211.почти на всех частотах |
а пока картина выглядит вот так
со своей стороны обещаю
"Бить буду сильно , но аккуратно!" |
erg757 бывалый
Добавлено: 21.09.2011 19:46 Заголовок сообщения: |
Шо это было???
Какая-то лёгкая кавалерия пронеслась, в лице одного пьяного гусара...
Натрещал, нафлудил, никаких фактов не привёл, но всё равно здесь все неадекватные... и как пить дать спорить испугается...
И сайт(?) у нас оказывается лингвистический... хотя сам прискакал конечно же с чисто технического форума - клуба ИДИОТОВ, где уже с августа все технические темы мертвы, за исключением разве только одной, где очередной прохв...ессор пытается пришить ДН к голому зеркалу, правда уже при помощи телепатии... Ну... Олибос ему в помощь.  _________________ RSA |
