kolba60 новый
Добавлено: 03.09.2011 19:38 Заголовок сообщения: Офсет SVEC SK90-PWT |
Всем доброго дня!при Переезде потерялись кронштейн конвертера и растяжки кронштейна офсетной антенны SVEC SK90-PWT .Могу сделать сам но не смог найти размеры-только технические и паспортные данные.Самостоятельный расчет с помощью программы Dich Char почему то не получается...
У кого стоит такая-помогите!Снимите пожалуйста размеры кронштейна и растяжек или хотя бы расстояния от конвертера до верхнего и нижнего краев антенны.Заранее благодарен. |
Добавлено: 04.09.2011 09:22 Заголовок сообщения: |
kolba60
Они есть разные, какая конкретно у тебя?
Если есть возможность, то сделай фото вместе со стеновым креплением. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kolba60 новый
AlexKG свой
Зарегистрирован: 21.12.2010 Сообщения: 51 Откуда: 42.45N 78.0E
Добавлено: 06.09.2011 05:47 Заголовок сообщения: |
Детали N3 расстояние между центрами отверстий 73см , деталь N4 расстояние между центрами горизонтальных отверстий 49.5см + 4см до вертикального отвестия крепления конвертеродержателя. Расстояние от продольной оси конвертера до отвестия в верхней кромке детали N4 (под прямым углом) 4.5см. Расстояние от центра облучателя до кромок зеркала верхней 94см , нижней 54см. "Смотрит" конвертер в точку на 6см выше верхних болтов крепления зеркала к "крабу". Конвертер у меня стоит svec ku-22j с широким облучателем. _________________ 180см секторная 100,5*C_90*C+Ku(F)_85,2, 90см самодельный полярный подвес 13*-96.5*Ku (74,9 обычно) |
kolba60 новый
Добавлено: 06.09.2011 11:31 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо! Отдельная благодарность AlexKG !!!!
Тема закрыта! |
