прошу помощи с тарелкой 55см
dmv01
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 09:44    Заголовок сообщения: прошу помощи с тарелкой 55см Ответить с цитатой
Здравствуйте я живу в Иркутской облисти, Нижнеудинском районе .Купил овсет 55см с Ку конвертером. Подскажите какой спутник может поймать такая маленькая тарелка??? пока поймал тока ABS 1
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это можно оценить с помощью карт покрытия.
Для этого надо зайти на любой информационный SAT ресурс
например вот этот
http://www.flysat.com/satlist.php
выбрать спутник - и посмотреть какую напряженнность поля создаёт его
антенна в том или ином регионе ...
вот 75е
http://www.flysat.com/abs1-beam.php
Анализировать нужно цифры указанные в dbW
для антенны 55 см - эти цифры должны быть порядка 50 dbW
Ну а далее только ПРАКТИКА
dmv01
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не получается надо подумать... не могу понять где взять эти цифры
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на картах есть замкнутые линии ..
указывающие зоны с одинаковой напряженностью поля,
на этих линиях указаны цифры
это и есть напряженность - ВНУТРИ зоны,
очерченной этой замкнутой кривой
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На такую антенну если Вы и поймаете другие спутники, то без всякого запаса на погоду. 96,5Е, 90Е, 85Е должны отловиться, только настраивать нужно в ясную погоду. 56Е поймается, только на FTA ресивер там смотреть нечего.
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
erg757
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmv01
Посмотрите вот по этой ссылке:
http://sat-media.net/map/map.htm
вместе с картами в правом верхнем углу есть таблицы с зависимостью размеров зеркала от ЭИИМ, определяемой по карте покрытия.
RSA
