st-4200 и diseq 2.0
Neherasebe
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 10:58    Заголовок сообщения: st-4200 и diseq 2.0 Ответить с цитатой
Прошу прощения, если тема является баяном. В этом случае ткните пожалуйста носом в решение проблемы.
Проблема такая. Карточка st-4200 от Технотренд, судя по всему, наверху переключатель diseq 2.0 на 4 выхода, три конвертера, программа Progdvb 6. Ну не могу найти в настройках diseq 2.0 и всё тут, есть настройки на 2 конвертера, есть diseq 1.0 на 4 порта и diseq 1.1 на 16 портов. Ума не дам как такое вышло. Не пользовался телевидением с полгода, тут решил глянуть, работает только LNB1. Что я делаю не так, и что сделать чтобы работало и переключалось.
Заранее спасибо!
SLAVIK S
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках ставте diseq1.0 и все должно работать.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 13:34    Заголовок сообщения: Re: st-4200 и diseq 2.0 Ответить с цитатой
Как такое может быть?
http://www.tt-pc.com/ ткните пальцем где они её сделали.
Neherasebe
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доберусь до дома, проверю. Спасибо!
Может и не Технотренд, но St-4200 стопудово...
Neherasebe
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не переключается. Что ни делал, всегда питание идёт на LNB1. Дисек поставил другой, новый, один чёрт, кроме первого входа никуда не переключается. Может карточка того, крякнула? Не подскажете, каким образом команда на Дисек приходить должна, я могу осциллографом глянуть.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пачки импульсов 22кГц. Изменением скважности меняют единички или ноли.
Одну команду тяжело увидеть на осциллографе. Она выглядит примерно как одна команда пульта ДУ.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карточка st-4200
Дорабатывайте её (рецептов в Интернете много). Хотя бы вот так:
Neherasebe
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал такую модификацию. Дисек не переключается.
Neherasebe
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общей сложности 3300 и 2200 микрофарад. Ничего не поменялось, каналов новых не отсканировалось и не добавилось. Дисек не переключается, лазил на крышу, проверял, питание есть только на LNB1, остальные обесточены. Драйвера переустанавливал. Даже не могу сказать с чего вся беда началась, с полгода назад работало, теперь решил посмотреть телек, и только один спутник. Систему попробовать другую, может быть?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neherasebe, у меня есть 3 карты ST-4200, у каждой свой характер, у каждой персональный "косяк", но вот с чем проблем не было, так это с управлением дисеком и мотоподвесом. Правда я пользуюсь не ProgDVB, а DVB-Dream и Alt-DVB. Попробуйте из них порулить.
Neherasebe
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVB-dream не переключает, поинтереснее и пошустрее чем Progdvb работает.
