Prociecleni новый
Добавлено: 29.09.2011 13:15 Заголовок сообщения: Облучатель спутниковой тарелки своими руками |
У меня на даче условия приёма 3G сигнала таковы, что придётся взять либо оффсетную параболическую сетчатую антенну LANS и сделать к ней спиральный облучатель и влепить вместо конвертора, javascript:emoticon(' ')либо отказываться от параболического зеркала и делать спиральную антенну с рупорным рефлектором. Засада в том что дача расположена меду двумя населёнными пунктами в которых 3G интернет есть, но они равно далеко по уровню сигнала, а в таком случае было бы правильно сделать антенну двунаправленной. Для этого отвод делать посредине спирали и не использовать рефлектор совсем, либо сделать его симметричным от центра спирали в виде круглых рупоров. Расчёт спиральных антенн сравнительно прост и настраивать там нечего, а её широкополосность позволит одной антенной перекрыть и цифровое DVBT и GSM и 3G и WIFI.javascript:emoticon(' ')
Можно расположить спирали одна в другой и отвести несколькими кабелями, получится универсальный пупер супер из подручных материалов, например внутри спитрали цифрового DVBT спираль GSM - 3G. Но прелесть спиральных антенн ещё и в том что можно намотать её витками разного диаметра и с разным шагом, тогда она станет лучше согласовываться с рупором и будет максимально широкополосна. При этом спираль с узкой центральной частью, расширяющяяся в обе стороны, когда шаг тоже растёт от центра выгодна с точки зрения согласования с фидерами и лучше всего согласуется с рупорами.javascript:emoticon(' ')
Можно даже обойтись одной спиралью, запитав два коаксиальных кабеля от центральных витков на разном удалении от центра. Но несколько спиралей- по количеству приёмных устройств, вложенных одна в другую всё таки предпочтительнее с точки зрения гладкости АЧХ в согласованных нагрузках.
Всю конструкцию можно запенить, только расчитывать размеры тогда надо с учётом коэффициента укорочения в диэлектрике, все размеры станут меньше их надо будет умножить на этот коэффициент. Коэффициент укорочения в спиральных антеннах зависит от распределения магнитных и электрических составляющих поля по телу антенны и для практики обычно хватает усреднённого значения. В случае со спиральной антенной спасает то что она на столько широкополосна, что даже в сверхкритических режимах продолжает работать лишь слегка меняя форму диаграммы направленности.javascript:emoticon(' ')
Короче облажаться по крупному просто не реально. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 29.09.2011 14:15 Заголовок сообщения: |
Prociecleni
Это как, размышления в слух. |
Prociecleni новый
Добавлено: 30.09.2011 10:02 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | Prociecleni
Типа того. Облучатель 3G для оффсета стоит от 2300 рублей, а что там внутри? Может кусок диванной пружины?
Такую бяку мы и сами скрутим из медного проводника, засунем в 40 миллиметровую трубку и запеним, чтобы от конвертора Ku диапазона не отличалось. |
Добавлено: 30.09.2011 11:16 Заголовок сообщения: |
для того чтобы делать облучатель для оффсета для 3G
никаких спиралей не надо делать ...
достаточно "свисток 3G" - вставить в отрезок
полипропиленовой трубы диаметром 40 мм ....
а трубу поставить в конверетродержатель оффсета ...
Почему ???
Я подробно описывал как работает диэлектрическая труба
по концентрации поля |
Добавлено: 30.09.2011 11:30 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Засада в том что дача расположена меду двумя населёнными пунктами в которых 3G интернет есть, но они равно далеко по уровню сигнала, а в таком случае было бы правильно сделать антенну двунаправленной | .
полная чушь ..
от непонимания - что такое фаза ... и как работает сотовая связь ... |
Добавлено: 30.09.2011 11:46 Заголовок сообщения: |
Сотовая связь устроена так что телефон или модем подключается к ближайшей станции. Если сигналы будут равны то появится неопределенность.
Как бы большого смысла в двунаправленной антенне нет. Работать с двумя станция одновременно модем не будет.
Иногда узконаправленную антенну применяют для того чтобы модем регистрировался не на ближайшей станции а на той у которой загрузка минимальная. |
Prociecleni новый
Добавлено: 01.10.2011 10:48 Заголовок сообщения: |
| Со свистком в трубе интересный вариант и впрямь должен работать. А что замеры показали? |
Добавлено: 01.10.2011 13:24 Заголовок сообщения: |
ну вы же практик ..
тем более сочинили такое название для темы !!! |
Анатолий А. Пономарев новый
Добавлено: 01.11.2011 15:40 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | для того чтобы делать облучатель для оффсета для 3G
Почему ???
Прошу прощения, а кто нибудь подскажет, тарелку какого размера (55см, 60см, ... 120см) необходимо использовать? |
Добавлено: 01.11.2011 15:43 Заголовок сообщения: |
| Самую маленькую из имеющихся. Дальше 30 километров все равно работать не будет даже при трехметровой тарелке. |
igorpan новый
Добавлено: 29.08.2013 01:39 Заголовок сообщения: |
а трубу поставить в конверетродержатель оффсета ... |
Альяно здравствуйте.
Вот 2е антенны MIMO модема (свистка) LU150.
Это модель HFSS антенны модема.
В модель добавлена земля, экран кабеля USB.
Это куда излучает антенна.
Уточните пожалуйста, какой длины взять трубу и место расположения в ней модема. Я просчитаю и результат выложу сюда.
Последний раз редактировалось: igorpan (29.08.2013 23:49), всего редактировалось 7 раз(а) |
Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 574 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 29.08.2013 12:09 Заголовок сообщения: |
igorpan
Какраз занимаюсь проблемой построения антенны на 4 G модемы, у меня модем Е392 .. в интернет пока маловато информации по данной теме. Boт ищу информацию как совместить вместе работу 3 G и 4 G в универсальной антенне.
Как понял из написаного вам нужны расчеты "быночной антенны" так сказать. Думаю данный калькулятор подойдет http://deepole.ru/html/calc.html
Еще на каких частотах определите вы будете работать?
Данный модем работает по технологии
поэтому там одни частоты на прием другие на передачу. Как раз поэтому и два выхода под внешнюю антенну.
Вот еще тема где обсуждалась антенна http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9590&page=9
Это разработка с эскизами jomy.
Если будут еще какието интересные материалы очень прошу сбросить.. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
igorpan новый
Добавлено: 29.08.2013 14:35 Заголовок сообщения: |
| Semen233 писал(а): | igorpan
Как понял из написаного вам нужны расчеты "быночной антенны" так сказать. |
Можно показать, где Я это написал?
Данный модем работает по технологии MIMO поэтому там одни частоты на прием другие на передачу. Как раз поэтому и два выхода под внешнюю антенну. | Судя по обильным постам, Вас трудно заподозрить в технической неграмотности!!
http://ru.wikipedia.org/wiki/MIMO
Semen233 бывалый
Добавлено: 29.08.2013 19:54 Заголовок сообщения: |
| igorpan писал(а): | | Можно показать, где Я это написал? |
потому что написано...
| igorpan писал(а): | | Уточните пожалуйста, какой длины взять трубу и место расположения в ней модема. |
