Добавлено: 02.10.2011 07:26 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд - для россиян - новый амазон - не нужен ...
В России в этой категории есть очень хорошие китайцы ..
и без всякой привязки в чему либо ...
Про Adam - я его купил чисто для спортивного интереса ..
понять, что такое экран PixelQi
сам планшет мне не нужен - так как убеждённый сторонник
того
что постоянно носимый планшет должен быть 7-8" - не больше ...
Поэтому тест - точнее свое мнение я выскажу ТОЛЬКО
про экран ...
Добавлено: 02.10.2011 11:54 Заголовок сообщения: |
Итак ... экран у планшета Notion Ink Adam
ОЧЕНЬ своеобразный ...
но на практике всё не так .. как обычно пишут ...
и не так .. как это представляется ...
когда читаешь обзоры ...
Обычно пишут что, экран имеет два режима
- один ОБЫЧНЫЙ .. LCD
- второй в режиме "жидких чернил" ....
Это не так ... режима действительно ДВА ..
но выглядят они не так как это рекламируют ..
В обычном режиме - экран выглядит менее эффектно,
чем например экран моего ноутбука Самсунг SF310
или планшета Сатсунг таб 7" ...
В основном по параметру который принято называть "цветность" ..
То есть по яркости и контрастности экраны примерно одинаковы
НО по парамеру "сочности красок" - таб эффектнее ..
Но это при обычной работе - в комнате ...
А вот если планшеты вынести на улицу ..
то даже БЕЗ солнца - Адам - выглядит лучше Таба ..
У Адама почти не пропадает четкость ... а на Табе - всё бликует ...
Так что Адам - на все 100% - можно читать
даже при самом ярком свете !!!!!
Причём в двух режимах ...
В режиме "электронные чернила" - экран работает не так
как читалка ..
Читать планшет в режиме "электронные чернила" при обычном
освещении - практичеки нельзя ( в отличии от хорошей читалки )
так как - экран очень тёмный ...
Его читать можно только под яркой лампой ...
( например настольной )
А вот на солнце - этот режим вполне подходит
Так что этот режим служит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для экономии батареи ...
при работе на ярком свете ...
а не для повышения четкости ...
при увеличении наружного освещения ..
в обычном режиме просто - падает "цветность" .. но
само изображение - видно хорошо ...
При ярком свете - экран работает практически ОДИНАКОВО
как при полной яркости в режиме LCD - так и при отключенной подсветке ...
- когда энергия на экран - не потребляется
Режимы переключаются сенсорной кнопкой на корпусе ...
размеры Адам 10" и Таб 7"
и ещё у Адама - немного изогнутый корпус с одного края
и это ОЧЕНЬ удобно когда держишь планшет одной рукой ..
во первых в этой части сососредоточен основной вес планшета ..
во вторых форма не позволяет планшету выскакивать из руки ..
и рука может быть раслаблена ... в кисти ...
У планшета два стандартных USB - один миниUSB
и стандартный HDMI
Слот - под любую СИМку .. и слот под карты памяти микроCD
Батарея держит долго .. всё зависит от режимов ..
но в целом примерно как у Таба ...
Последний раз редактировалось: альяно (02.10.2011 14:27), всего редактировалось 7 раз(а) |
Добавлено: 02.10.2011 13:58 Заголовок сообщения: |
Андроид 3.0 - на Notion Ink Adam ставил не я ...
( я этого и не умею ) ... заводская прошивка была 2.2 ...
говорят скоро будет прошивка и 3.2 ...
в принципе планшет очень достойный .. за такую цену ...
Ну а экран безусловно находка для тех
кто планшет ... в основном использует в дорОге ..
и где нет Wi Fi - так что 3G - тут очень кстати ..
физически планшет - новый .. как сказал бывший владелец ..
просто он .. слишком долго ждал пока его вышлют ..
... и недождался - купил I-Pad |
BNX модератор
Добавлено: 05.10.2011 12:13 Заголовок сообщения: |
Альяно, просится тест на видео-производительность. хотелось бы знать возможности этой Tegra... ? _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Добавлено: 05.10.2011 12:14 Заголовок сообщения: |
| Скажите как это делается - я сделаю |
BNX модератор
Добавлено: 05.10.2011 12:24 Заголовок сообщения: |
Да ничего особенного - погонять SD и HD ролики например, на предмет затыков и пр. Справиться оно с 720p или нет? _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Добавлено: 05.10.2011 12:39 Заголовок сообщения: |
| ок ... попробую - отпишусь ... |
Добавлено: 05.10.2011 15:13 Заголовок сообщения: |
в прошивке оказался
браузер Dolphin Browser HD http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=169002
БЛЕСК .. всё летает .. и работает ... флеш
рекомендую
обычно на планшеты я ставлю Мини-Оперу - но этот очень быстрый ..
Последний раз редактировалось: альяно (05.10.2011 15:21), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 05.10.2011 15:18 Заголовок сообщения: |
| BNX писал(а): | | Да ничего особенного - погонять SD и HD ролики например, на предмет затыков и пр. Справиться оно с 720p или нет? |
Тоже было бы интересно,
и с битрейдом 8, 10 мб\с
Мой нЕт с этим не справляется, проц ложится и тормозит не подецки
P.S. присматриваю не дорогую "читалку", без лишних наворот.
Интернет и прочее не нужен.
Чисто для чтения,
В этих книжках, если честно, пока ни бельмеса
Мож кто чо посоветует. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Iron_lag Гость
Добавлено: 05.10.2011 18:42 Заголовок сообщения: |
"Космическая одиссея" Артур Кларк 1968г. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 05.10.2011 18:52 Заголовок сообщения: |
Много чего подобного встречал , эти писатели фантасты прям , как ясновидящие ....  |
Alex B новый
Geolog бывалый
Добавлено: 26.01.2017 13:34 Заголовок сообщения: |
| В направлении цветного E-ink, насколько понимаю, подвижки очень медленные. А есть альтернатива им, чтобы также как E-ink без подсветки ? |
Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 101 Откуда: Самарская область
