! Новый конвертер GI-121 !
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 14:54    Заголовок сообщения: ! Новый конвертер GI-121 ! Ответить с цитатой
крутиться Вскрыл сегодня полученный "для опытов" такой конвертер, первое, что обнаружил, пластинчатый деполяризатор из ПВД, толщина=3мм, вставленный МЕЖДУ зондами: вращая глаза... Собственно, этот конвертер буду применять для коллективного подключения по ОДНОМУ кабелю, почему и потребовалось удалить деполяризатор, однако, удивила отличная от других моделей конвертеров для приёма круговой поляризации, форма пластины-"флажка". улыбка Завтра сравню приём с универсальным GI-211 на транспордерах с вертикальной поляризацией верхнего диапазона для позиции 85*... крутиться
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень интересно ....
в принципе - форма соответствует теории ...
это четвертьволновая пластина .... только ассиметричная ...
Сделано очень граммотно .. наконец-то и в Ku диапазоне
- стали делать
действительно деполяризаторы .. а не просто
ставить обрубок пластика !!!!
erg757
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сам облучатель у него как выглядит?
RSA
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться erg757, обычный: крутиться
erg757
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно, обычный для всех GI - рупор и два стакана. улыбка
Интересно будет посмотреть результат.
RSA
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться erg757, буду краток, тест по приёму 85* на антенне Супрал 1.4м на два, обозначенных выше, конвертера, на частоте 12640 В 30000, показал, что НОВЫЙ 121-ый БЕЗ деполяризатора даёт выигрыш по отношению сигнал-шум более 0.8дБ ( по прибору GI-500 Pro), а в %% - это около 4% в плюс. да! В понедельник проверю приём 75* - где транспордеров побольше, правда, тоже, все в одной, вертикальной, проляризации и верхнем диапазоне... крутиться
kaskadёr
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно уточнить по отношению к какой модели конвертора выигрыш?
AzBox Premium+ - (13*+9*+4.8*)+(36*)+(56*Альяно Круглый отличник 90+60*), Primuss3 8
erg757
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ещё мне интересно: - по фото создаётся такое впечатление, что поляризатор выступает из волновода. Это действительно так, или только кажется?
RSA
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться erg757, это только кажется! да! Потом сделаю дополнительное фото "свежевскрытого" конвертера... крутиться
