RimaNTSS свой
Добавлено: 06.10.2011 21:26 Заголовок сообщения: Вопрос про актюатор |
Добрый вечер. Прообрёл 180см прямофокусную антенну (БУ). Товарищ изготовил крепление. Сначала ставил шток от небольшого актюатора, потом более мощный. Ни в пером ни во втором варианте не особо получается антенну двигать от 30*W до 90*E, а ксли о полечается, то в крайних положениях нагрузки на актюатор длвольно большие. Может есть какой способ крепления актюатора чтобы стабильнее работало?
P.S. Тему про настройку полярки прочитал, пока вопросов не возникло.
YURACCC бывалый
Добавлено: 06.10.2011 21:50 Заголовок сообщения: |
Что б уменьшить нагрузки на актюатор я ставил на ось вращения подшипники.
10-ти дюймовый актюатор вращал без проблем, 120 см.
Потом переставил 12 дюймов, чтоб захватить сектор в 120 град.
Так елы палы у вас же 180, конечно будут нагрузки
У вас 12 дюймовик актюатор, чтобы не загонять сам актюатор, дам вам совет - примените 18 дюймов и точки крепления раздвиньте.
Этим вы снизите нагрузку на актюатор. Скорость вращения уменьшится, но это в данном случае не главное.
Последний раз редактировалось: YURACCC (06.10.2011 21:55), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 06.10.2011 21:53 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | в крайних положениях нагрузки на актюатор длвольно большие. |
надо искусственно опускать центр тяжести антенны ...
так чтобы "центр тяжести" был на "оси вращения"
описано вот здесь ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=50601#50601
там оффсет - но принцип один и тот же
для прямофокусов надо использовать противовесы |
RimaNTSS свой
Добавлено: 06.10.2011 22:02 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Опускать центр тяжести для меня будет слишком радикально. Поищу наверное более мощный актюатор с большим ходом. |
Добавлено: 06.10.2011 22:05 Заголовок сообщения: |
это радикально не решит проблему ...
если, конечно хотите класть антенну горизонт-горизонт ...
там будет СИСТЕМНЫЙ клинч в крайних положениях ..
так что - только несколько противовесов - ниже
оси вращения ...
решат вашу проблему ..
тем более на фото у вас большая штанга уже есть ...
вам надо на неё с обеих сторон - установить груз ..
почитайте внимательно материал
Последний раз редактировалось: альяно (06.10.2011 22:13), всего редактировалось 1 раз |
RimaNTSS свой
Добавлено: 06.10.2011 22:13 Заголовок сообщения: |
| Подумаю про противовес, но навскидку ума не приложу где тот противовес прицепить чтоб работал в обоих крайних положениях. Надо дождаться светлого времени суток |
YURACCC бывалый
| 12 и 18 дюймов отличаются только длиной штанги а противовес реально облегчит нагрузки на актюатор в крайних положениях. |
Добавлено: 06.10.2011 22:14 Заголовок сообщения: |
вам надо сделать так ... чтобы центр тяжести антенны
сместился максимально
близко к оси вращения ...
тогда антенну 180 см - можно будет вращать
даже мизинцем .. в любых положениях ... |
RimaNTSS свой
Добавлено: 26.12.2011 21:19 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер! Всётаки пошёл я по пути "чем больше тем лучше", получил 36" актюатор, усиленный вариант. Если честно, то не думал что будет таких габаритов! На фото рядом с обычным толи 24" толи 18" (не выдвигал его, а надпись стёрлась). 36" выдвигает шток за 2 минуты и 10 секунд, долговато, а размер при этом становится 172см. Не уверен что с моего места возможно настроиться на 96,5*E и 45*W, поэтому моя программа максимум для этой антенны будет дуга 90*E - 30*W.
Есть ли у кого опыт в постойке системы управления антенны при помощи 3-х актюаторов? Азимут, угол места, наклон антенны или поворот головки. Спрашиваю ради спортивного интереса.
Всех с наступающим!
Добавлено: 27.12.2011 10:46 Заголовок сообщения: |
| RimaNTSS писал(а): | | Есть ли у кого опыт в постойке системы управления антенны при помощи 3-х актюаторов? |
этого обычно никто НЕ делает ...
так как это НЕ надо делать
Тем более при таком угле обзора ... ( 120 градусов )
Обычно "полярка в кавычках",
( то-есть с коррекцией угла элевации ) - спокойно выполняет
свои задачи .. даже на больших антеннах ... |
RimaNTSS свой
Добавлено: 27.12.2011 20:20 Заголовок сообщения: |
| А если бы желаемый угол обзора был 140*? Хоть и думаю что 96,5* и 45*W для меня не видны, но такая надежда всё же есть. |
RimaNTSS свой
Добавлено: 27.12.2011 20:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссылку, наверное неумею пользоваться поиском. Хотя у меня и нет особых сомнений что дугу возможно настроить практически идеально. А больше волнуюсь за исполнение механической части всего подвеса. Как в начале этой темы уже писал про нагрузки в крайних положениях антенны. Смещение центра тяжести в моём случае означало бы полностью всё переделать, а это во-первых потребовало бы много времени и во-вторых немало затрат. Подумаю об установке противовеса. Так же ещё предстоит установить новый актюатор, но прежде чем это делать надо ещё настроить дугу. Я тут недавно немного уже потренировался в настройке полярки (естественно предварительно начитавшись информации и восновном с этого форума), настроил 150см прямофокусную на кусок дуги от 90*E до 24,5*W, дальше не пошло чисто механически, да и антенны стали уже мешать друг дружке. По ходу дела придумал простое приспособление для механического ограничения хода антенны. Теперь даже при снятом актюаторе антенна направлена на 90*E.
Фото:  |
Добавлено: 27.12.2011 20:57 Заголовок сообщения: |
настройка полярки с актюатором - это СЛОЖНОЕ занятие ...
( в разЫ сложнее чем с мотором с протоколом USALS )
так как тут не определён требуемый угол разворота для того или иного
спутника ...
тут ОЧЕНЬ важно изначально правильно определить положение на ЮГ ...
и понимать физический смысл всех регулировок !!!
короче придётся повозиться ... |
RimaNTSS свой
Добавлено: 27.12.2011 21:18 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | короче придётся повозиться ... | Так собственно это и есть самоцель. Про строгое направление на Юг я в курсе, для этой настройки приготовлена специальная длинная ручка (фото). А ещё архи важна вертикальная опора, особенно в направлении Запад-Восток, про это я тоже в курсе. Физический же смысл всех регулировок мне более-менее понятен теоретически и немного уже даже практически, хотя надо больше это факт.
YURACCC бывалый
Добавлено: 28.12.2011 20:10 Заголовок сообщения: |
Нет, может лишь чуточку больше возни, дуга - она и в Африке дуга, ... |
Alex_birth свой
Добавлено: 05.01.2012 06:53 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | так как тут не определён требуемый угол разворота для того или иного
спутника ... |
В свое время обойти это ограничение, при настройке двухметровки, мне помогла эта программка. Результат её работы прикрепил на сектор:
После настройки одного спутника она юстируется по стрелке и если перекрестие на распечатке совмещено с центром вращения, то остальные спутники находятся очень точно.
Перед печатью я оставил в макросе только те спутники, которые мне были нужны.
PS так как используются макросы, при запуске их нужно разрешить. _________________ мои антены |
DED51 свой
Добавлено: 05.01.2012 12:34 Заголовок сообщения: мне помогла эта программка. |
(мне помогла эта программка). Скажите пожалуйста, как запустить прогу, офис открывает пустое поле.' ' |
Larry_One бывалый
Добавлено: 05.01.2012 13:36 Заголовок сообщения: |
| DED51 писал(а): | | Скажите пожалуйста, как запустить прогу, офис открывает пустое поле.' |
Горбатая прога. Не знаю, какой у Вас офис, а у меня открывается при принудительном разрешении макросов, да еще ввод координат вида х,хх , с десятичной запятой, а не привычной точкой. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
DED51 свой
Добавлено: 05.01.2012 19:08 Заголовок сообщения: |
2003. Макросы я тоже разрешил. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 05.01.2012 19:41 Заголовок сообщения: |
Ну подсобные средства как бы нужны, типа проги.
Только лично я не вижу в них никакой необходимости, все прекрасно настраивается и без них. |
DED51 свой
Добавлено: 05.01.2012 21:04 Заголовок сообщения: |
Да, у меня тоже две полярки настроены, но мне интересно всякие приспособы изучать. Ведь я ещё учусь и хочу всё знать. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 06.01.2012 17:46 Заголовок сообщения: |
А все мои слова не в личный вас адрес.
У меня тоже 2-полярки. |
RimaNTSS свой
Добавлено: 06.01.2012 18:09 Заголовок сообщения: |
Я даже до макросов в установке программы не дохожу, так как киррилица там, а менять язык компа неохота. А так всё отображается в виде каракулей. Программа наверное не плохая, но тоже считаю что полярку надо настраивать не в компьютере, а в живую, на железе. И у меня 2 полярки тоже, правда не до конца настроены ещё.
В соседней ветке было про солнечную интерференцию, так я это уже испытал в октябре прошлого года и даже дырку в конверторе прожёг. На будущее думаю заранее запрограммировать ресивер чтобы когда надо уводил антенны от прямых солнечных лучей. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 06.01.2012 20:03 Заголовок сообщения: |
Автору темы, что у вас не нормально?
Вам отправить зарисовку моего крепления, точнее на что вешается полярка, в вашем случае, ... ?
5 минут и вы центральную стойку вытащите точно ветикально... |
