svyatoi свой
Зарегистрирован: 15.10.2011 Сообщения: 27 Откуда: Казахстан, Павлодар
Добавлено: 15.10.2011 21:52 Заголовок сообщения: Настройка Asiasat 5 C, Yamal 201 C+Ku, Express 80 C. |
Здравствуйте, уважаемые! Я человек прямой, поэтому буду плакаться сразу по теме! В общем имею тарелку n-го диаметра, 3 конвертора С, 1-Ku. Замечу сразу, имеет место конвертор самоделка C+Ku! Так вот этот самый "срощенный" был настроен на Yamal 201. Как пришла весна, а настроение у меня отчего-то не весеннее! Пропали каналы с Ku конвертора! Подумал свиснули, ан нет, оказался на месте! Как не пытаюсь настроить, не получается. Помогите пожалуйста, люди добрые! Может у кого, есть свой метод? Или рекомендует что-нибудь дельное?
P.S.\Местоположение: Казахстан, Павлодар. Тарелка Svec, конверторы svec, ресивер svec a8, тв LG)) Фото прикреплю.... |
svyatoi свой
Добавлено: 15.10.2011 21:59 Заголовок сообщения: |
svyatoi свой
Добавлено: 15.10.2011 22:01 Заголовок сообщения: |
svyatoi свой
Добавлено: 15.10.2011 22:05 Заголовок сообщения: |
А ку конвертер то живой?
Отдельно, без дисеков проверь. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
svyatoi свой
Добавлено: 15.10.2011 22:12 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | А ку конвертер то живой?
Отдельно, без дисеков проверь. |
Уже 3 разных конвертора пробовал. Один свой старый, один у соседа отдолжил и третий купил! |
Добавлено: 15.10.2011 22:13 Заголовок сообщения: |
| svyatoi писал(а): | | ALsat писал(а): | А ку конвертер то живой?
И? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
svyatoi свой
Добавлено: 15.10.2011 22:15 Заголовок сообщения: |
| Отключил diseq, поставил новый конвертор. Уровень сигнала выше, ну приблизительно на 4 единицы (верхняя полоса), а нижняя так на 0 и стоит! |
Добавлено: 15.10.2011 22:27 Заголовок сообщения: |
а если кабель поменять? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
svyatoi свой
Добавлено: 15.10.2011 22:37 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | а если кабель поменять? |
вот этого не пробовал! но пробовал следующее: по этому же кабелю, с данным Ku конвертором, и через DISEQ (port 4) настроил ABS1 75E! не на полную правда, так чтобы убедиться для себя. |
svyatoi свой
Добавлено: 15.10.2011 22:55 Заголовок сообщения: |
Вот, кстати, тарелка соседа. Настраивал я! При проверке на моей тарелке, использовался данный Ku конвертор. У него работает всё нормально! У меня же, не всё так гладко!
daemon свой
Добавлено: 15.10.2011 23:21 Заголовок сообщения: |
Берем тюнер(свой) и бегом к соседу
или кабель меняем. |
svyatoi свой
Добавлено: 15.10.2011 23:32 Заголовок сообщения: |
| daemon писал(а): | Берем тюнер(свой) и бегом к соседу
Кабель мог настолько износится за зиму? Морозы у нас, конечно, сильные (до -40 бывают), но и кабель я брал специально, морозоустойчивый! И еще один момент: С-конверторы показывают, а Ku нет - может быть проблема в кабеле? Я читал, что они чувствительные, неужели настолько сильно?  |
daemon свой
Добавлено: 15.10.2011 23:56 Заголовок сообщения: |
Проблема может быть в тюнере или его настройках.
я бы взял тюнер соседа и проверил у себя на нем. |
svyatoi свой
Добавлено: 16.10.2011 00:00 Заголовок сообщения: |
| daemon писал(а): | Проблема может быть в тюнере или его настройках.
попытка не пытка попробуем!
кстати настройки: только пределы диапазонов 9750-10600, 22Khz - on, diseq - off. Дальше я никуда не лезу и не лез))) |
svyatoi свой
Добавлено: 16.10.2011 00:16 Заголовок сообщения: |
| Скажите пожалуйста, на какую антенну сложнее настроить Ku конвертор: на офсетную или прямофокусную? а на какой, сигнал будет лучше? или никакой разницы, главное чтоб руки откуда надо росли? |
Добавлено: 16.10.2011 01:58 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю, имеется ку конвертер для офсетных антенн? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
svyatoi свой
Добавлено: 16.10.2011 02:25 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Я так понимаю, имеется ку конвертер для офсетных антенн? |
Нет, я просто задумался об офсетной антенне. В планах приобрести, да настроить на yamal201 ku. Я сразу всех карт не расскрыл. Подумываю о спутниковом интернете (Радуга). Но с этим потом, пока нужно разобраться с нынешней проблемой, а то нахватаю и ни с чем останусь. У нас ещё, как назло, холодом повеяло, успеть бы!  |
Добавлено: 16.10.2011 02:30 Заголовок сообщения: |
svyatoi
А можно фото совмещённого конвертера изнутри?
Офсет немного по другому настраивается, но как по мне, так проще чем прямофокус. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
svyatoi свой
Добавлено: 16.10.2011 02:42 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | svyatoi
Офсет немного по другому настраивается, но как по мне, так проще чем прямофокус. |
Спасибо, сейчас почитаю как же он настраивается?!
Изнутри фотографию не делал! Поэтому не могу представить. Вот единственная приближенная, так сказать первая пробная была
Добавлено: 16.10.2011 03:16 Заголовок сообщения: |
svyatoi
Как я понял, совмещёнку делал сам?
И она до этого работала?
Если сам, хотелось бы уточнить, каким образом она сделана,
какой деполяризатор, как настраивалась? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
svyatoi свой
Добавлено: 16.10.2011 06:56 Заголовок сообщения: |
какой деполяризатор, как настраивалась? |
Добрый день! Да совмещенку делал сам. Работала. Делал следующим образом: Вырезаем отверстие в конверторе С (я сверлил дрелью несколько отверстий по кругу торцевой части, немножко приложил силы, выломал круг); Аккуратно обточил напильником, чтобы не было зазубрин; С конвертора Ku снял крышку (скажу честно, выходить она не хотела!); При использовании старого деполяризатора (родной пластины), дело увы успехом не увенчалось. На одном из форумов я прочитал, что сигнал повышают при помощи простого стекла, решил проверить и О, Чудо! Всё получилось! Причем совсем недолго пришлось крутиться (возможно повезло). Недавно наткнулся на данном форуме на пост о штыревых деполяризаторах, решил проверить, авось повезет. сказал-сделал. Сигнал был, показывали не все каналы С конвертора, только "сильные". Было принято решение перейти на старый (стекло)!
Продолжение следует... |
svyatoi свой
Добавлено: 16.10.2011 07:08 Заголовок сообщения: |
Продолжение.
Настройка производилась следующим образом: Мне повезло, что удачно расположен зал, где находится телевизор. Не раз сталкивался с такой проблемой, что приходилось бегать вокруг, или из спальни в спальню. Так вот тв ставлю напротив окна, ставлю стремянку к тарелке, правой рукой крутим пушку, глазом смотрим в окно на тв Верхний сигнал (уровень) со временем поднимается, даже если нижний будет 0. По моему опыту настройки этот сигнал увеличивается примерно на 10-15%, после этого начинаю крутить пушку совсем медленно (при необходимости углубляю или наоборот выдвигаю конвертор, дабы зацепиться за спутник)! Появляется шкала качества (нижняя), далее дело за малым. Находим максимум. В принципе всё. |
svyatoi свой
Добавлено: 16.10.2011 07:20 Заголовок сообщения: |
Кстати, забыл упомянуть. У меня имеется буржуйский прибор, для настройки! Satellite finder (model:sf-95ldb). Честно сколько им пытался настраивать, очень сложно. Во-первых он постоянно пищит, да да . Он так работает! По уровню шума и заполняющейся шкале, отслеживаешь сигнал. Имеется специальный регулятор. При приближении к спутнниковому сигналу уменьшаем чувствительность данным регулятором. И так до максимума. Во-вторых он ОЧЕНЬ чувствительный, буквально градус влево-вправо и все, сигнал либо зашкаливает либо вообще теряется. Если на улице ветер или чуть-чуть дрогнет рука, то все пропало!
Добавлено: 16.10.2011 07:25 Заголовок сообщения: |
тут вот немного моих наработок в этом направлении.
Важно! расположение зондов ку относительно С и относительно деполяризатора.
Это не прибор  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
