TRAMP новый
Добавлено: 17.10.2011 16:27 Заголовок сообщения: совет по LNB 10000 |
Собственно ситуация такая: при приеме канала Енисей регион 11117 Н 4444 на изображении проявляются рваные полосы. Замена тюнера, конвертера, поляризации ничего не дала. Если установить конвертер с частотой 10000, то в настройках тюнера вместо 11117 указать 11367, LNB одиночный 10000?
Если подобная тема была - извините, не нашел. Спасибо.
Последний раз редактировалось: TRAMP (17.10.2011 17:13), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 17.10.2011 18:28 Заголовок сообщения: |
А почему вы решили ... что конвертер с частотой гетеродина
10000 Мгц - вам поможет ??? |
TRAMP новый
Добавлено: 18.10.2011 02:26 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | А почему вы решили ... что конвертер с частотой гетеродина
Пробую разные варианты. Антенный пост расположен на крыше 9-ти этажного жилого дома. Укрыть антенну СТВ 2.0 нет возможности. Попробую применить облучатель для линейной поляризации. |
Добавлено: 18.10.2011 04:23 Заголовок сообщения: |
крута
А можно поподробней, что за полосы, и что за Цитата: | облучатель для линейной поляризации |
Сменив конвертер на 10000-ый, нужно менять частоту гетеродина в настройках ресивера.
И что то мне кажется, что телевизер нужно в ремонт нести... _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
TRAMP новый
Добавлено: 18.10.2011 07:46 Заголовок сообщения: |
11 Ггц волновод с вкрученными болтами.
Цитата: | Сменив конвертер на 10000-ый, нужно менять частоту гетеродина в настройках ресивера. |
Соответственно меняем 9750 на 10000, частоту транспордера увеличиваем на 250.
Цитата: | И что то мне кажется, что телевизер нужно в ремонт нести... |
Я инженер в кабельном телевидении. 12 тыс.абонентов. У всех полосит. Полосы видны на телевизоре в режиме AV непосредственно с тюнера.
С утра занялся этой проблемой. Волновод + LNB California Amplifier Ku Band F-9750 проблему не решили.
P.S. Для получения 46 каналов используем 9 антенн от офсетки 1.2 до прямофокусной 2.4 как С так и Ku-band. А вот эта проблема лишь при приеме транспордера 11117 Н 4444 3/4. |
Добавлено: 18.10.2011 09:01 Заголовок сообщения: |
TRAMP писал(а): | Соответственно меняем 9750 на 10000, частоту транспордера увеличиваем на 250. |
вообще- то ...
надо или прописать частоту гетеродина 10000 Мгц ( если это позволяет
сделать ресивер )
или частоту оставить 9750 но изменить частоту транспондера в списке транспондеров ...
но вопрос - почему вы думаете это поможет
на транспондере 11117 Мгц ????
А вообще у нас где-то есть тема про конвертеры
с гетеродином 10000 Мгц ... |
A0H0 новый
Добавлено: 18.10.2011 09:26 Заголовок сообщения: |
Сегодня посмотрел этот транс. на разных установках,везде полосы.Вряд-ли это зависит от оборудования. |
Добавлено: 18.10.2011 10:01 Заголовок сообщения: |
ну я так и думал ....
скорее это проблемы - источника ... |
TRAMP новый
Добавлено: 18.10.2011 14:09 Заголовок сообщения: |
A0H0 писал(а): | Сегодня посмотрел этот транс. на разных установках,везде полосы.Вряд-ли это зависит от оборудования. |
Спасибо что посмотрели.
Решением данной проблемы занялись после того как получили ответ из Красноярска с РТПЦ что у них все впорядке. Замена оборудования действительно ничего не дала. В эфире на 57 канале с Абакана транслируется данный канал, но принимаем с очень низким уровнем. После всех экспериментов решили зацепить эфирку на телевизор - даже на очень слабом сигнале видны полосы. После повторного звонка пообещали разобраться.
сделать ресивер )
или частоту оставить 9750 но изменить частоту транспондера в списке транспондеров. |
да, именно так. спасибо
Цитата: | но вопрос - почему вы думаете это поможет
на транспондере 11117 Мгц ???? |
На той же крыше установлена приемопередающая антенна на 1.2 Ггц, смотрит в сторону нашего зеркала, было подозрение что она влияет. Вот и решили поэкспериментировать с ПЧ. |
