Разводка сигнала на несколько ТВ
Manishka
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 11:30    Заголовок сообщения: Разводка сигнала на несколько ТВ Ответить с цитатой
Доброе время суток.
Возникла необходимость развести сигнал с твин кругового конвертера и кабельного оператора (аналог либо цифра) на 4 телевизора и 4 ресивера (8 точек).
Рассматриваю несколько вариантов подключения.
В квартиру будет заходить 3 кабеля - 2 от тарелки и 1 от кабельщиков. До каждой точки планирую использовать отдельный кабель.
1. Euston MS-3801
2. Euston MS-2401/DreamTech GTP-MS-24 + делитель 1x4
какой вариант предпочтительнее?
использовать устройство все в одном, либо воспользоваться отдельными устройствами?
пропустит ли мультисвитч кабельную цифру в первом варианте?
т.к. в первые сталкиваюсь, хотелось бы услышать советы по выбору мультисвитча и делителя с наименьшими потерями и возможностью пропускания по частотам аналога или цифры.Нормальные ли выбраны модели, есть ли более достойные внимания?
DiMIK
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше использовать активный мультисвитч.
Manishka
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем лучше? Какой?
Vovas
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 03:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Euston MS-3801
В каждой абонентской точке можно использовать как спутниковый ресивер, так и кабельщиков.
В любом случае, при применении этого девайса все будет зависеть от уровней входных сигналов, от марки кабеля и от его длины, как до мультисвитча, так и после.
Manishka
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
длина кабелей от источника до мультисвитча не более 15-20 м.
от мултисвитча до точек в среднем не более 10 м.
точек на самом деле 4:
подключить необходимо будет телевизор к кабельному, а ресивер к спутниковому в каждой точке (проложены уже по 2 кабеля).
можете подсказать габариты этих свитчей? не могу найти нигде
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
24-ый - размером как обычный дисек ...
38-ой - чуть больше
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=738#738
Manishka
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расстояния небольшие и использование активного свитча нецелесообразно, тем более запитать мне будет его крайне неудобно.
уточню вопрос.
использовать одно устройство для разводки сигнала удобнее, но может есть смысл развести кабельный и спутниковый сигналы отдельными устройствами, т.к. до конечных устройств идут отдельные кабели?
если я правильно понимаю, в 3801 уже встроен проходной делитель.
В делителе мощность сигнала равномерно делится на число выводов - в этом случае на 8! Когда как при использовании 2401 и делителя 1x4 (5-1000Мгц) входная мощность упадет только в 4 раза?
Manishka
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению, выяснил только опытным путем (
приобрел свитч с 8-ю выходами, при подключении через него аналогового кабельного изображение все в "снегу", хотя через дешовенький делитель такого не наблюдается... (может не повезло со свитчем)
буду использовать свитч 2-4 и делитель 1-4...
ВиталийНСК
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще лучше отдельный кабель к телевизору тянуть под "кабельное" и отдельный под спутниковое.Даже при использовании хороших сумматоров возможны "наложения" шума гетеродина на последние частоты кабельного телевидения. А если у вас еще ПЧ от 950 будет использоваться,то вообще караул.
