RFT свой
Добавлено: 14.11.2011 11:52 Заголовок сообщения: триколор и светодиодный финдер совместимы ?,1раз настраиваю |
есть ресивер GS - 8304, ТАРЕЛКА И круговая бошка (
светодиодный сатфиндер, несмотря что у финдеров гетеродин 10600, по инфо с этого сайта сатфиндер видит один транспондер 11.727 ГГц
смарт карты нету и карты октивации пока нету,
смогу ли я споймать сигнал если пока ничего неактевировано и без смарт карты ? тока настроить на спутник и все, а если настрою то можно ли смотреть бесплатные каналы без карты активации и смарт карты ? |
Добавлено: 14.11.2011 12:31 Заголовок сообщения: |
о каком провайдере идёт речь ??? |
RFT свой
Добавлено: 14.11.2011 13:23 Заголовок сообщения: |
триколор, |
sat62ru бывалый
Добавлено: 14.11.2011 13:24 Заголовок сообщения: |
Относительно светодиодного сатфиндера не в курсе, а стрелочный позволяет настроить Триколор без проблем, частота 12.226 ГГц.
Сигнал поймаете и каналы просканируются ресивером, но пока не активируете карту, кина не будет, даже бесплатных каналов. |
M&M свой
Зарегистрирован: 10.08.2006 Сообщения: 41 Откуда: Великий Новгород
Добавлено: 14.11.2011 13:40 Заголовок сообщения: |
На этом спутнике есть некодированные каналы, вот они и будут показывать когда настроите тарелку. |
RFT свой
Добавлено: 14.11.2011 16:04 Заголовок сообщения: |
уточнение! смарт карта есть (это комплет друга, там крышка открывается он незаметил просто)
как я понял регистрация через диллера, а самому что никак нельзя ?
как я понял без регистрации можно смотреть один канал
http://www1.tricolor.tv/regReceiver.aspx
«Триколор ТВ»
правильео ли я понял ?
1) забиваю в ресивер 12226частоту, Tricolor TV Infokanal('ЭТО самый мощный? живу в Краснодарском крае) , левая поляризация, скорость 27500,
фек 3/4 или авто ?, при поимке сигнала, дальше регистрация, главное спутник найти а регистрация уже дело вторичное.
я настраивал хотберд потом 7е и 21е при пощи сатфиндера и FSF
птицу настроил по солнцу и мощности сигннала , а дальше лево 21е право 7е . |
Добавлено: 14.11.2011 16:08 Заголовок сообщения: |
зарегистрироваться можно самому .. на сайте
по крайней мере - года два назад я регистрировал
соседа ...
активация CI модуля пройдет когда вы настроите антенну и встаните
на транспондер триколора ..
там их несколько .. один - 12226 левая
Кроме каналов ТРИКОЛОРА -
на этом спутнике - есть десяток открытых
каналов НЕ от триколора ..
триколоровские каналы БЕЗ CI модуля - вы не посмотрите |
RFT свой
Добавлено: 14.11.2011 16:34 Заголовок сообщения: |
все понятно, буду настраиватся на бесплатный канал,главное чтоб светодиодный сатфиндер работал |
Iron_lag Гость
Добавлено: 14.11.2011 16:43 Заголовок сообщения: |
Где то проскакивала инфа что на этом ресивере нет возможности сканировать FTA каналы.... |
RFT свой
Добавлено: 14.11.2011 17:00 Заголовок сообщения: |
а Tricolor TV Infokanal будет показывать ? он хоть и бесплатный но 3калоровский ? |
Добавлено: 14.11.2011 17:02 Заголовок сообщения: |
будет |
Добавлено: 14.11.2011 17:11 Заголовок сообщения: |
RFT будет. И остальные открытые каналы с триколоровских транспондеров (Союз с 12303, ТВпоиск с 11842, Телеинструктор с 11881) тоже отсканируются и будут показывать. |
RFT свой
Добавлено: 16.11.2011 14:37 Заголовок сообщения: |
нифига непойму в этом ресивере, чачтоту немогу вбить там нету такого свойства
нажимаю настройка антенны там инфоканал и еще несколько, светодиодный сатфиндер несветится, |
region26 свой
Зарегистрирован: 03.07.2009 Сообщения: 85 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: 16.11.2011 17:57 Заголовок сообщения: |
RFT писал(а): | нифига непойму в этом ресивере, чачтоту немогу вбить там нету такого свойства
На этом ресивере Вы не выставите ни какую частоту...там по умолчанию только частоты 3Колора и только левой поляризации.Мой вам совет-подключайте светодиодный сатфиндер и в разрыв кабеля ,включайте ресивер ,доходите до пункта поиск каналов и по светодиодному сатфиндеру настраивайте на спутник.А еще лучше Возьмите у знакомых нормальный ресивер и им настраивайте.
RE : альяно
На сегодняшний день можно зарегистрировать смарт карту только через дилера ...а если комплект покупался в сетевом магазине то и по телефону.. _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55 |
RFT свой
Добавлено: 16.11.2011 18:19 Заголовок сообщения: |
разобрался почему сатфиндер неработал, разобрал а там разем отпаялся
region26 - "доходите до пункта поиск каналов" там неудобно он постоянно частоты перебирает а как выставить нужную например 12.226 ГГц триколоровскоу фиг его знает
я делал так- захожу в настройку антенны ,гетеродин 10750 , спутник триколор центр , какнал триколор тв или инфоканал, и крутил без сатфиндера, на глаз , нифига непоймал
ужасный ресивер, у меня CC2 это вышка по сравнением с GS-8303 |
region26 свой
Добавлено: 16.11.2011 20:59 Заголовок сообщения: |
RFT писал(а): |
... у меня CC2 это вышка по сравнением с GS-8303 |
если у вас есть СС2 скачайте и поставьте программу FastSatfinder http://www.fastsatfinder.com/ru_fsf.html
и все настроится...  _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
RFT свой
Добавлено: 16.11.2011 21:08 Заголовок сообщения: |
я немнога невтеме, а что прога работает с башкой у которой круговая поляризация ? есть у меня пару FSF особенно нравится старая с круглым интерФЭЙСОМ года 4непользовался уже, |
region26 свой
Добавлено: 16.11.2011 21:16 Заголовок сообщения: |
RFT писал(а): | я немнога невтеме, а что прога работает с башкой у которой круговая поляризация ? есть у меня пару FSF особенно нравится старая с круглым интерФЭЙСОМ года 4непользовался уже, |
Работает и даже уровень сигнала может говорить..  _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
RFT свой
Добавлено: 16.11.2011 22:11 Заголовок сообщения: |
БЛИИИИИИННН! вот жеш, откапал софтину, точно есть там левая -правя
с FSF и сатфиндером яб за 5минут настроил (с вераятностью 99%) |
