Влияние снегопада на приём в c-диапазоне.
Михаил222
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 15:51    Заголовок сообщения: Влияние снегопада на приём в c-диапазоне. Ответить с цитатой
До недавнего времени полагал, что метеоусловия не сильно влияют на приём в C-диапазоне. Что подтверждалось, даже в сильный ливень приём в C-диапазоне был уверенным. С приходом зимы стал замечать, что во время сильных снегопадов сигнал полностью пропадает даже на 40E. Неужели сигнал падает из-за того, что происходит налипание снежинок на поверхности зеркала?
P.S. Тарелка Супрал 0,9м на моторе, конвертор Альяно Бомба.
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно налипание снега на рефлектор антенны и влияет на изменение параболических свойств зеркала.
т.е., проще говоря, там где налип снег,
отражение радиосигнала не будет.
И эта часть антенны, попросту не работает.
То же и со льдом.
Михаил222
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть какие-нибудь хитрости для борьбы с этим, кроме как постоянно протирать зеркало от снега?
androon
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или тарелку с подогревом делать или лазером растапливать снег и лед -)) Еще можно переехать жить в теплые края где снега не бывает -))
75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв)
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
натереть антенну автопалиролью, лыжной мазью.. и т.п.
Сделать поверхность зеркало скользким,
снег будет скатываться.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лыжная мазь не прокатит , она тормозит .
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то их два разных вида бывает (основных), и на разные части лыжи наносятся разные смазки:
Лыжные мази подразделяются на две группы:
смазка скольжения;
смазка держания.
ALsat, естественно, имел в виду первый вид.
От себя могу ещё одно средство предложить: силиконовый спрей (в автомагазинах продаётся обычно). Антенны им обрабатывать не пробовал, но к обработанной спреем обуви снег практически не прилипает.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007
Для скольжения используют парафины , а для держания мазь .
Верно , на колодку наносится мазь , для держания , которая именно тормозит , чтоб небыло отдачи (используется у лыжников в класике )
А в коньке используют парафин , именно для скольжения биатлонистам например мазь совсем не нужна они , коньком бегают .
saii
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большой “враг” для конверторов , антенны и приёма - прилипший мокрый снег + ледяная масса (после замерзания этого снега).
В процессе не полных 2-х лет эксплуатации своего мультифида, пришлось много повозиться с ледяными корками, особенно, когда образуются большие ледяные перемычки между конверторами. Приходилось разворачивать антенну, брызгать из брызгалки антизамерзающим раствором и потихоньку выковыривать лёд, далее разворачивать назад антенну и настраивать мульт - процесс долгий, хлопотный и с учётом того, что антенна за окном и зимой для квартиры долгие проветривания не фонтан.
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/282250/
Около года назад сделал «крышу» для мультифида и проблемы у меня с мокрым снегом и льдом отпали. Материал и конструкцию «крыши» подобрал, так чтобы не влияли на приём в Ку диапазоне и не задерживался снег.
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/282251/
Антенну и «крышу» перед зимним сезоном я обрабатываю из баллончика аэрозольной силиконовой смазкой (на сухую поверхность), что позволяет не задерживаться зимой снегу и льду на поверхностях.
Вот, кому будет интересно, приём моёго мульта с «крышей» на видео с сигналами от 4 декабря 2011, время 15.37 по Москве, Супрал 0,9м, температура 0 С, мокрый снег с порывистым ветром. (Шёл фронт тёплого атлантического циклона.) http://video.yandex.ru/users/a-starchak/view/12/
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
mjurik
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлую зиму изобретал козырьки, сметал снег щеткой вообщем достало.
Идея (реализованная) покрыть поверхности обучателя и зеркала
любым гидрофобным составом.
Берем (что нашел) балончик "KIWI Aqua Stop" - "Защитный спрей-пропитка для обуви от дождя, снега, соли".
Набрызгал на тарель и конвертер протер мягкой тряпочкой.
С этого момента картинка ни разу не рассыпалась
по причине туманов, дождей, снега, мокрого снега+ветра.
75eKu-Globo0.8, 90еC+85еKu-Супрал0.9ДФ
vic
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saii ... из баллончика аэрозольной силиконовой смазкой ...
а что набалончике написано?
saii
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автомобильная аэрозольная силиконовая смазка для металлических, пластмассовых, резиновых изделий,400мл, изготовлен в Питере, покупал в супермаркете, цена 100-120 руб. Пользовался только для зимы.
В дожди (весна-лето-осень) водный расвор геля для мытья посуды, хватало 1 обработки от образования капель на 5 -7 дней.
Хочу попробовать антидождь для авто, как она себя будет вести и на сколько хватит 1 обработки.
ЕЩё, аэрозольная силиконовая смазка хороша для защиты меткрепежа антенны, ржавчина пропала на гайках и шпильках, образовалась стойкая темносерая поверхность.
vic
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так есть ли какой марочно-модельный признак на упаковке.
А то вот такие противоречивые сведения нашел для возможно и вашего продукта
Особенности:
- Возможность использования в диапазоне температур от – 40ºС до + 200ºС.
Советы по применению:
- Не использовать при температуре воздуха ниже +10ºС.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vic скорей всего распылять нельзя при низких температурах.
saii
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за падения давления воздуха или газа внутри баллончика.
Запрещено нагревание баллончика ( это уже относится к технике безопасности).
Свойства силиконовой смазки не меняются в температурном диапазоне применения (от – 40ºС до + 200ºС, как у vic)
Аэрозольную силиконовую смазку, часто использую по работе. Обычно больше уходит обычной жидкой силиконовой смазки в бутылочках, чем аэрозольная силиконовая смазка в баллончиках и её мне выгодней покупать аэрозольную силиконовую смазку в баллончиках по 400мл.
vic
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, аэрозоль неудобно применять, я все-таки буду пробывать нагрев тыльной стороны зеркала с термостатом и термопредохранителем.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vic
Сейчас продается саморегулирующийся термокабель. Типа дорожки во дворе, пандусы обогревать. У него сопротивление меняется от температуры. Поинтересуйтесь в магазинах торгующих теплыми полами.
К этому кабелю термостат не нужен.
vic
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть разные мнения о критерии цена-качество саморега против резистива. плотно прилегающее крепление кабеля и теплоизоляции на сфере - не просто, есть и ограничение по напряжению - не более 48 В. без нагревательной ткани не обйтись, думаю.
saii
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vic!
А на какую антенну ( на прямофокус или на офсет) планируете ставить подогрев?
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вот такая чтука, для обогрева антенны и предотвращения налипания снега и наледи.
vic
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saii писал(а):
Vic!
на офсет 140 см и прямофокус 165 см
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ведь здесь как то была фотография с непонятной коробочкой прикрепленной к борту антенны. Очень даже похоже.
vic
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, что-то наподобии этого хочу заказать,
с т.зр. теплоэлектропотерь - конструкция нагрева макс. эффективная, но у нас таких нагревателей не найти. потому придется нагревать не отражающую поверхность, а с тыльную сторону, потребуется больше мощи, сечения кабеля, термостат и теплоизоляция.
vic
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото в студию!
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут вот не большой мануальчик по подобному прибору.
Мож пригодится подмигивание
И фото:
