Prof Revolution S2 7301
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
mr0j
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил еще одну вещь для совместного просмотра. В ресивере есть выход "LNB OUT" и оттуда провод можно протащить до карты. Только для работы карты надо включить ресивер в розетку и пультом включить. В итоге можно смотреть параллельно разные каналы как на ресивере, так и на карте.
Mik73
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да. при таком включении - конвертер на антенне у вас питается от ресивера. а если ресивер выключен - питания на конвертере нет и ничего не работает.
Можно купить разветвитель (сплиттер), который позволяет развести сигнал от одного антенного кабеля на два устройства. и имееет "проход по питанию" с обоих ветвей (есть такие сплиттеры , например IKUSU).
тогда можно спокойно держать включенным только одно устройство - и все будет работать.
А можно два - и смотреть разные каналы.
Только эти каналы должны быть в одной поляризации. Иначе на обоих не выйдет.
Борис Остр.
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую!! Вот моя заморочка. Спутник W-6 провайдер SpaceGate тариф Трафик. Работал с 08 года на карте ТТ-1401 наземка жпрс через прогу джи шелл отлично но с первого октября перешли на стандарт С-2 купил карту Проф 7301 установил сигнал залочен конфиг в глобакс поставлен прокси и порт прописан в эксполере-всё как и раньше было.
И всё ---синий лок зелёным не бывает где глюк незнаю полный тупик.
SOS SOS SOS SOS
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При смене карты мой знакомый забыл поменять МАС-адрес.Может и у Вас подобный случай?
Борис Остр.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала Я даже притупил и не оформил новую подписку... потом тех поддержка сказала про это.Но дело совсем не в этом. Подписка оформлена всё налажено сигнал есть тех поддержка плечами пожимает а интернета нет!!!! И не побеждается никакими способами.
Короче дело само собой поправилось пока катался неделю в Питер.... Абсолютно непостижимо!!! Ничего не трогал включаю-пашет отлично. улыбка
Борис Остр.
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инет по сравнению с S-1 на этом же спутнике в разы отличается. Видео на ютубе смотрю практически без тормозов и файлы закачиваются большого объёма легко. Осталось поставить рыбалку-- вопрос какая прога для этого проф-7301 подходит.
В настройках скай грабера этой карты нет.... А скунет что-то запустить не смог...
mr0j
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Столкнулся со странным поведением моей карточки Prof7301. На одном компьютере стареньком показывает отлично. Беру другой компьютер показывать показывает, но сигнал хуже раза в полтора, некоторые каналы зависают периодически из-за слабого сигнала. Переустанавливал драйвера, программы, реестр чистил - поведение одинаковое. При том закономерности в каналах найти сложно. Один канал может один день иметь нормальный сигнал - другой слабый на этом компьютере. Перебирал разные слоты PCI, не помогает. Тестировал на разных спутниках ABS, ASTRA, SIRIUS, HOTBIRD. Использовал программы ProgDVB, DVBDream, DVBViewer. Разницы нет. Может, кто знает, что еще можно проверить? Может какие-нибудь настройки в биосе?
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mr0j
Попробуйте применить в компьютере более мощный блок питания. Карта Prof 7301 содержит в себе неудачное схемотехническое решение на дискретных элементах в цепи питания контроллера, братья по разуму в очередной раз съэкономили на спичках, что приводит к нестабильности работы.
boss22
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Помогите разобраться с картой Prof 7301. Проблема в следующем. Установлена Windows 7 64bit. Установлены самые последние драйвера на карту и на материнскую плату с офф. сайта. Материнская плата Rampage Extreme. Стоит карта prof 7301. В диспетчере устройств она определяется. При установке программ ProgDVB или DVBDream они ругаются на отсутствие девайса, т.е. карты. Ну и соответственно не работают. Пробовал с разными драйверами и разными версиями программ. Эффект тот-же.
Карта стоит уже 2 года. На Windows XP и Windows 7 32bit проблем нет. Только на ХР иногда вылетает DVBDream с сообщением "отправить или нет сообщение" майкрософту.
Проблема только на семёрке 64 бита. Как справиться с данной проблемой?
http://i032.radikal.ru/1112/66/a7d7fe3ccd89.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/1112/c7/d2ea986ed210.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1112/b7/cd84b26151d3.jpg
http://s017.radikal.ru/i404/1112/fb/807e1a4a4a41.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/1112/97/c132ead1ec0f.jpg
http://s007.radikal.ru/i300/1112/e2/c45a5e8619a6.jpg
Последний раз редактировалось: boss22 (28.12.2011 19:34), всего редактировалось 2 раз(а)
boss22
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boss22
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну подскажите пожалуйста в чём может быть дело? помогите!
Или ни у кого такого не было? Просто голова уже кругом идёт от таких непоняток. крутиться
mr0j
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Я раньше к вам обращался и вы мне помогли. За что очень благодарен.
Сейчас столкнулся с новой проблемой.
Опять же две антенны на 4 спутника и из них через дисек идет 1 кабель в квартиру в openbox в LNB IN для просмотра через телевизор. Затем из LNB OUT openbox кабель идет к компьютеру в LNB IN DVB-карты Prof7301.
Я скачал две программки для управления компьютером через пульт от DVB карты. И при использовании любой из них имею одну и ту же проблему.
Если при включенном openbox запускаю эту программу на компьютере, то на openbox переключиться на другой спутник, чем тот, что на openbox был уже включен, нельзя.
Насчет поляризации правда не проверял, надо проверить. Но, скорее всего, и поляризацию поменять нельзя на openbox. Но если я например включу DVBViewer, когда запущенна эта программка, то DVBViewer с ней не конфликтует и можно переключаться куда угодно.
Вопрос такой. Решаемая ли эта проблема, чтобы не лочило openbox при включенной программке для пульта на компьютере? Может, есть какая программка, чтобы дизейблила этот LNB IN в DVB-карте?
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо дисека поставьте мультисвич,
или твин конвертера и 2 дисека.
mr0j
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, спасибо. Но этот вариант грубоват)
Может можно как-то программно решить проблему?
Larry_One
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программно свести в один кабель два спутника? катаюсь от смеха! Только аппаратно, но цена вопроса по сравнению с предложенными вариантами ... И каким боком вопрос касается темы?
mr0j
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One, вы вообще читали мой вопрос?
Вот он:
"Решаемая ли эта проблема, чтобы не лочило openbox при включенной программке для пульта на компьютере?"
При чем здесь "Программно свести в один кабель два спутника"???
Я спрашиваю о том, можно ли какой-либо программой задизэйблить LNB IN у DVB-карты, так как мне от DVB-карты в данном случае нужен только пульт.
Карта моя Prof7301, что тоже было выше описано. Таким боком к теме и относится.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только в диспетчере устройств карту выключить. Другого в этой карте не предусмотрено. Некоторые карты сами снимают напряжение с LNB, но не эта.
Дело по сути не в карте, а в драйвере и софтовой поддержке. Но исправления уже не будет. Профурсетки ушли в небытие.
mr0j
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, жаль. Спасибо.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 04:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял только после перевода Lenchik Попробуйте так: перед выключением DVBViewer перевести его на подставной канал, 11000 V, на первой голове DISEQc,
mr0j
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One, попробовал так, как вы говорите. Получается следующее: тот спутник, канал с которого был включен в DVBViewer последним перед выключением программы(DVBViewer), запоминается. И в openbox при работающей программе для пульта я могу включать каналы с этого спутника, но только с горизонтальной(левой) поляризацией. А вот ни каналы с другого спутника, ни с этого с вертикальной(правой) поляризацией, включить не дает. Пишет: нет сигнала.
Dedades
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ помогите Плиз!!!
стоял комп сматерью асрок на 775 сокете проц дуалкоре 2,6 ProgDVB 6.60pro prof7301pci WIN7X64 и всё шикарно работало записть сканирование просмотр mpeg4
Решил сменить мать и проц на более свежую H61H2-m13 и проц i3
переставил венду туже с того же диска поставил тод же ProgDVB 6.60pro на prof7301pci дрова теже от 2011года и пипец сканирование не робит не по частоте не по спутнику таймшит глючит выдаёт ошибку
(Нобробатываемое исключение в приложении,При нажатии кнопки продолжить приложение проигнорирует ошибку и попвтается продолжить работу ) Входная строка имела неверный Формат.
Нажимаю выход прога закрывается , нажимаю продолжить сигнал уходит и пип програма мёртвая.
Помогите подскажите в чем дело всё делаю так же как и всегда!!!!
Заранее благодарен!!
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прерывания в биосе нужно смотреть по PCI.
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытаться конечно надо. Проблема в том что в новых чипзетах для материнских плат нет контроллера PCI. Уходит он в небытие, этот стандарт. Производителя ставят отдельный мост PCI-E --> PCI. А этот мост не всегда хорошо работает.
Dedades
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дрова последние стоят как и стояли Prof7301_Driver_2.1.0.0_W7_64 на вертушку тоже MPEVirtual_Driver_2.2.1.3_W7_64 оба от 2011года Prof Ip Data 1,04 (1,05 поставить не решился так как стояли 1,04) директ в Семёрке лицензионной стоят дх11 и поставил дх 9,0с последние с сайта производителя всё как стояло, но заметил такую тенденцию поменял С++ и виднда вообше выкинула синий Экран смерти поставил обратно пакет от 2005 до 2010года !!!
А вот ешо забыл стандарт ставится без проблем и работает тоже
Страница 4 из 4
