Larry_One бывалый
Добавлено: 04.01.2012 12:04 Заголовок сообщения: Подскажите "Видеоножницы" |
Господа, проблема лично у меня назрела давно, с покупкой телевизора на 1080 строк, но обостряется она тогда, когда есть время, которое можно посвятить телевизору - то есть в новогодние, черт бы их побрал, каникулы.
Заранее прошу прощения за многословность.
Собственно, кто как смотрит кино на тв? Есть такие, кому нравится реклама - через 15 минут можно пойти покурить. Лично я предпочитаю просмотр на одном дыхании - ну край - просмотр записи и промотка. К DVD прошу не отсылать - "Золото МакКены" на DVD найти тяжко. А смотреть его в черной рамке еще тяжелее.
Итак, господа, вопрос:
Посоветуйте недорогое средство, которое позволит отрезать черные строки от кадра. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
zhiv бывалый
Nemets бывалый
Добавлено: 04.01.2012 18:33 Заголовок сообщения: |
Качаю на местном трекере 1080р фильмы. благо 100мб/с...
А потом либо телеком (АС-3), либо через ресивер (Энигмой, DTS) смотрю... (просто телек не кушает аудио в дтс...) _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Larry_One бывалый
Добавлено: 04.01.2012 21:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо за оперативный ответ главное, точно по сути вопроса, Вы , вероятно, его очень внимательно прочитали Larry_One писал(а): | Итак, господа, вопрос:
Посоветуйте недорогое средство, которое позволит отрезать черные строки от кадра. | Хорошо, попытаюсь перевести вопрос отдельно для танкистов.
Итак, вводная:
Имеется некоторое количество записей фильмов с ТВ, фильмы формата 16:9, 16:10, формат вещания/кадра 4:3. При просмотре на широком экране получается изображение в черной рамке. И на слова тестя "Экран метровый, а смотреть не на что, тот же Рубин 730, понты одни" я не нахожу ответа.
Задача:
Найти некое средство, которое, не искажая геометрических пропорций, будет преображать кадр 600х800 в кадр 450х800. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Добавлено: 05.01.2012 04:11 Заголовок сообщения: |
Найти некое средство, которое, не искажая геометрических пропорций, будет преображать кадр 600х800 в кадр 450х800. |
Искажать всё равно будет.
Попробуй Any Video Converter Professional конвертировать с правкой соотношения сторон. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhiv бывалый
Добавлено: 05.01.2012 09:44 Заголовок сообщения: |
Специально для танкистов отвечу:
1. если в качестве плеера используется комп, то большинство плееров позволяют зуммировать(увеличивать) изображение при просмотре.
2. преобразовать 4:3 в 16:9 без искажения пропорций возможно только с потерей части видео информации с верху и снизу кадра (например зуммированием в плеере при просмотре)
3. преобразовать 16:9 в 4:3 без искажения пропорций возможно только с потерей части видео информации слева и справа кадра (например зуммированием в плеере при просмотре)
Кроме того в кино очень часто применяются и другие соотношения сторон 1,85:1 и 2,39:1 которые также при просмотре на телевизорах с соотношением сторон 16:9 будут воспроизводится с черными полосами с верху и снизу!
Для тех кто вообще на бронепоезде картинки
Исходный размер
Увеличение до вертикального размера
Увеличение до полного размера экрана (с обрезкой кадра сверху и снизу)
 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
YURACCC бывалый
Добавлено: 05.01.2012 09:58 Заголовок сообщения: |
Меня абоненты кабельного задолбали вопросами "... а зачем вы накладываете 2 черные полосы на часть экрана. Дайте нам картинку без полос как и должно быть..."
Я им отвечаю - это что бы кинескоп не так "садился". Типа ченые полосы продляют жизнь кинескопу. И все довольны  |
Larry_One бывалый
Добавлено: 05.01.2012 13:13 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | 2. преобразовать 4:3 в 16:9 без искажения пропорций возможно только с потерей части видео информации с верху и снизу кадра | Именно так. Нужно из кадра получить кадр но вариант манипуляций с настройками плеера не проходит, часто в качестве плеера использую сам телевизор, втыкаешь флэшку и смотришь. А если какая-нибудь обезьяна накрутит настройки так, что сам черт не разберет, и спасет только возврат к заводским настройкам, а потом еще тратить время на настройки "под себя"? _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
DJONIK73 свой
YURACCC бывалый
Добавлено: 05.01.2012 21:11 Заголовок сообщения: |
Так в каком формате они сняты чел не интересует, другой вопрос в каком они попадают в трансляцию. |
Кустарь свой
Зарегистрирован: 09.12.2011 Сообщения: 23 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 06.01.2012 15:40 Заголовок сообщения: Re: Подскажите "Видеоножницы" |
Larry_One писал(а): | Господа, проблема лично у меня назрела давно, с покупкой телевизора на 1080 строк, но обостряется она тогда, когда есть время, которое можно посвятить телевизору - то есть в новогодние, черт бы их побрал, каникулы.
пользую яшик SAMSUNG LE22D450 - ЖК телевизор Samsung с диагональю 22 дюйма.. там на пульте есть кнопка "TOOL" - жмёш её - появляется менюшка - формат изображения. выбираеш -"Широкий увеличеный" . Всё. Картинка 4:3 вписывается в экран без искажений. Срезается сверху и снизу полоска . |
