vladimir_nsk новый
Добавлено: 12.06.2011 16:53 Заголовок сообщения: |
| На антенну T90PM-G+U60-4 такой конвертор пойдёт? Спутник АМ22, частоты 10995,11161 и 11044. |
Добавлено: 20.06.2011 22:58 Заголовок сообщения: |
| это что, тороидал ??? |
Nemets бывалый
Добавлено: 21.06.2011 08:52 Заголовок сообщения: |
да _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Добавлено: 21.06.2011 08:55 Заголовок сообщения: |
| ну значит будет работать эффективно ... |
vladimir_nsk новый
Добавлено: 21.06.2011 14:37 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, осталось решить как его приобрести. В Новосибирске в продаже нет, а в интернет- магазине прошлогодняя информация. |
edikd новый
Зарегистрирован: 08.12.2011 Сообщения: 3 Откуда: Ленинградская область
Добавлено: 17.12.2011 15:51 Заголовок сообщения: |
Альяно подскажите пожалуйста.
Хочу заказать в магазине отличник 70, а он временно отсутствует. Говорят, что возможно это связано с работой над проектом Хорек 2.
Над Хорьком 2 вроде работа закончилась.
Ожидается ли поступление Отличник 70 в продажу и когда? |
Добавлено: 17.12.2011 15:53 Заголовок сообщения: |
Отличника 70 - временно не делаем ...
я меняю ему облучатель ...
появится не ранее весны ... |
Добавлено: 13.01.2012 19:24 Заголовок сообщения: |
в немецком городе Эрфурте ...
в магазине сети Сатурн
видел вот этот конвертер ...
Узнаёте ?????
причем цена его .. 12 евро !!!
и немцы ... утверждают что он немецкий
( код страны 40 )
У нас в инет-магазине ... он стОит 200 руб ... или 4.5 евро ....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13984 |
Добавлено: 14.01.2012 14:19 Заголовок сообщения: |
Ну с Китая же до немчуры дольше вести
И наверное мзду на таможне больше берут,
продавец тож подзаработать не плохо хочет.
Паролей то надо на что то кормить  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
IgorBy свой
Добавлено: 16.01.2012 14:59 Заголовок сообщения: |
В городе Минске MTI AP8-XT на рынке можно купить где-то от 4 долларов. А у одной из старейших минских сат-фирм "Юнисател" такой же конвертор продаётся оптом (от 10 шт.) за 20 долларов, а в розницу за 25 (прайс можно посмотреть на их сайте). Так что немцам до нас ещё далеко.  _________________ Вариант110 95Е,90Е-Ku,85Е; Супрал120 90Е-C; Супрал120 80Е-C,75Е; Вариант110 66Е,60Е,53Е; Вариант80 39Е; Вариант80 36Е,31E; Супрал120 28E,23E,19E; Вариант110 16E,13E,9Е,7E,5Е,1W,4W; 90см 30W; Супрал120 (полярка) 62E-24W; Locus L020,12 DVB-T. DM800HD PVR. |
Добавлено: 19.01.2012 10:26 Заголовок сообщения: |
чтобы не открывать новую тему .. напишу здесь ...
в Германии купил ещё один конвертер ...
укороченный ...
обратите внимание на последнем фото .. конвертер развёрнут
на 45 градусов .. это его "нулевое" положение ...
то есть положение разьёма НЕ совпадает ни с одним из зондов ...
Облучатель обычный ... рупор два кольца ...
сам конвертер отношу к категории "обычных"
на 10-15% уступает Вершине ... по всему Ku диапазону ...
Не на самом конвертере
.... не на коробке ... нет НИ названия ... ни штрихового кода ...
хотя купил я его в Германии ...
Чистая левота ... хотя и в Евросоюзе ...  |
Добавлено: 19.01.2012 10:36 Заголовок сообщения: |
На китайском рынке таких, ну или почти таких - полно
_______
Я бы хотел обратить внимание вот на этот конвертер:
Low Band Input Frequency Range 10.7 ~ 11.7 GHz
Low Band Output Frequency Range 950 ~ 1950 MHz
Low Band LO Frequency 9.75 GHz
High Band Input Frequency Range 11.7 ~ 12.75 GHz
High Band Output Frequency Range 1100 ~ 2150 MHz
High Band LO Frequency 10.6 GHz
Noise Figure 0.3 dB Typ. (0.7dB Max.)
LO Initial Accuracy +/- 1.0 MHz Max.
LO Temperature Drift +/- 3.0 MHz Max.
Phase Noise (@ 10 kHz) - 80 dBc / Hz Max.
Conversion Gain MHz Bandwidth) +/- 0.75 dB
Gain Variation (Over Full Band) +/- 4 dB Max.
Image Rejection 40 dB Min.
1 dB Compression Point (@ Output) 0.0 dBm Min.
Cross Polarization Isolation 22 dB Min.
Control Signal Ca (Vertical Polarization) 10.0 ~ 14.0 V
Control Signal Cb (Horizontal polarization) 16.0 ~ 20.0 V
Control Signal Cc (Band Switching) 22 +/- 4 kHz
Output VSWR 2.5 : 1
In-Band Spurious - 60 dBm Max.
Current Consumption 120 mA Max. @ 11 ~ 20 V
Operating Temperature - 25 °C ~ + 60 °C
Output Impedance 75 Ω
Output Connector F-Type (Female)
Weight 130 g
Облучатель как у ХТ2 и блек ультра.
Взяль несколько штук для пробы.
На днях протестирую и приделаю ДО вершины. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 19.01.2012 10:45 Заголовок сообщения: |
вот вся информация
которую смогли выдавить из себя "законопослушные" немцы ...
про этот конвертер
на коробке вообще нет надписей и картинок ...
обычный картон ...
такой левоты .. я в продаже в Москве не встречал ...
а в Германии .. в центральном магазине Дрездена
( торговый центр Галерея ) -
но сам конвертер в целом нормальный ...
не хуже GI 211 |
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 19.01.2012 11:43 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | На китайском рынке таких, ну или почти таких - полно
_______
Я бы хотел обратить внимание вот на этот конвертер... |
ALsat!
А, каким названием окрестили его китайцы? _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Добавлено: 20.01.2012 02:13 Заголовок сообщения: |
| saii писал(а): | | ALsat писал(а): | На китайском рынке таких, ну или почти таких - полно
_______
ALsat!
А, каким названием окрестили его китайцы? |
Если вы имели ввиду конвертер на моём фото,
то это Inverto IDLR-SINS41-CLASC-OPP
http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=33 _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 20.01.2012 02:17 Заголовок сообщения: |
_______
ALsat!
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 01.08.2012 05:52 Заголовок сообщения: |
Вчера делал козырек от дождя на антенну, и заметил интересную штуку.
Жара что ли наша адская так расколола колпак? Пекло ведь было больше 40 градусов...
Козырек таки сделал ) И очень вовремя - через час дождь начался и шел до утра
,  _________________ Google - наше всё... |
Курск Гость
Добавлено: 01.08.2012 10:35 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): |
Козырек таки сделал ) И очень вовремя - через час дождь начался и шел до утра |
Этого мало.Нужно ставить новый колпак,потому как через такую щель влага внутрь все равно будет "втягиваться".  |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 01.08.2012 10:44 Заголовок сообщения: |
Курск, козырек то вообще не для этого делал - что бы дисконтов не было. Рыбак я заядлый.
Посмотрим что Альяно скажет - может достаточно будет изолентой обернуть или может так оставить  _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 01.08.2012 10:56 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): | | Посмотрим что Альяно скажет - |
а что вы хотите от меня услышать ???
Треснувший колпак ... ЕСТЕСТВЕННО надо менять ... |
Добавлено: 01.08.2012 10:57 Заголовок сообщения: |
Курск не выёживайся ....
от вас ФЛУДИЛЬЩИКОВ многолинков ... толку то всё-равно НЕТ ....
одни эротичные позы и пизд*ж |
Курск Гость
Добавлено: 01.08.2012 12:24 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Курск не выёживайся ....
Не звезди профЭсор!
Нафигачил халтурных колпачков ,меняй комплектующие.  |
Добавлено: 01.08.2012 12:32 Заголовок сообщения: |
а твоего таджикского мнения ведь тут не спрашивали .. ламер ...
Пользователь сам в состоянии решить свой вопрос ...
вот только он стал решать его в техническом форуме ...
а зря ...
эти вопросы СВОБОДНО решают в магазине ....
курского соловья ... зачеркнуто ... курского говнюка
удалил |
