проблема с театром
bosa66
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 18:03    Заголовок сообщения: проблема с театром Ответить с цитатой
Здравствуйте ,ситуация такая,у меня карта тевии с650,программа театр 4 оо127 с оф сайта. все приборы (комп, карта, насос для воды включены в одну розетку,когда насос включается зависает театр,лечится только перезагрузкой ,какие действия предпринять ?
gis 8005, dr hd f15,tevii s650
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пустить на насос отдельную розетку с распред.щитка и подключать через стабилизатор.У меня лично насос подключен именно так.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода тонкие. Возможно поможет замена блока питания у компьютера.
Semen233
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А заземление у розеток и компа есть. Один раз был случай у знакомого, заземления как такового не было, все устройства по usb пропадали, принтер, сканер.... как стирать начинали, заземление поставил и все заработало, только у него стиральная машина так подключена была, на одном проводе, и потом догадались, что она возможно как то действует, и он приделал заземление.
Самый лучший вариант пустить комп через ups "безперебойник"....
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 03:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не проблема Театра, это проблема с электричеством.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БП компа на помойку.
bosa66
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы,проведу новую розетку и поставлю упс,заземление уменя есть,а бп компа думаю не причём.карта юисбишная со своим блоком питания
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bosa66 писал(а):
...,а бп компа думаю не причём.карта юисбишная со своим блоком питания
А, ну тада да - ни при чём вращая глаза...
