Master-Di новый
Добавлено: 31.01.2012 19:29 Заголовок сообщения: Прибор для настройки двухстороннего спутникового интернета |
Здравствуйте. Сразу прошу прощения за то, что создал тему, которая, возможно, уже есть.
Какие существуют недорогие и эффективные приборы для наведения тарелок с возможностью "на ходу" вбить частоту сигнала и частоту конвертора. Или накрайняк вбить с компа. Покупать планирую в Москве, возможно на Митьках. Поеду в ближайшие дни.
Возможно хорошо работает Prof SF-500 ? Спутник в позиции 55 градусов, имеется dvbs транспондер 11258, который ловится чем попало на 0.9 таз)
Сроки очень поджимают, поэтому настраивать надо быстро. Обычно пользовался скайстаром, там можно быстро сменить все параметры, но на крышу его не возьмешь. Да и скайстар уже третий день купить не могу ни новый, ни б/у.
Заранее всем спасибо за любой полезный совет! |
Добавлено: 31.01.2012 20:19 Заголовок сообщения: |
| Prof SF-500 обычная китайская побрякушка. Таких масса всяких существует. Если это достопамятной "фирмы" Prоf то ни в коем случае не покупать, очередная какашка. |
Master-Di новый
Добавлено: 31.01.2012 20:28 Заголовок сообщения: |
Вы её проверяли сами или судите по общему качеству продукции этой фирмы? В принципе и нужна побрякушка на 10-20 раз. Разбить не жалко. Я, когда столкнулся с двухсторонним интернетов, был удивлен какой дрянью люди наводят его. Мне триколор даже иногда стыдно одним сетфаендером наводить, а люди инет так ставят =) Интересуют такие характеристики этой модели, как работа на морозе, четкость срабатывания при появлении сигнала, неразваливаемость в руках и возможность менять частоты гетеродина и принимаемого сигнала.
Может посоветуете какую-то побрякушку получше?
Большое спасибо за ваш ответ!!! |
Добавлено: 31.01.2012 20:40 Заголовок сообщения: |
Первый пост и сразу реклама дерьма. Да еще технически безграмотная. При чем тут вообще двухсторонний инет? Этот прибор что передавать умеет?
То есть чем по вашему отличается лок транспондера ТВ от лока двухстороннего спутникового инета?
А побрякушка получше называется "промакс".
То что вы предлагаете не в п... не в красную армию. Для любителей оно не надо, один два раза так настроят, а профессиональные установщики пользуются приборами получше и подороже.
Здесь где то тема есть. Обсуждали дешевенькие приборы. Интерес только как то к ним пропал.
Здесь так не пишут. Сначала надо его купить, попользоваться. Потом рассказать свое мнение. Показать внутри как собран. Если провода приклеены на термоклей, а детали криво косо, то и обсуждать нечего. |
Master-Di новый
Добавлено: 31.01.2012 20:51 Заголовок сообщения: |
Если обидил чем-то, то извините.
Из моей практики настройка двухстороннего инета от настройки тв отличается тем, что заранее не известно с какой частотой будет гетеродин в данном конверторе. Особенно при ремонте.
Если кто-то встречался с относительно хорошим прибором в ценовой категории до 5000-10000р, то прошу написать. Интересуют те модели, которые есть на Митьках или еще где-нибудь в Москве в наличии.
Основная цель-это быстрое наведение. Интересуют такие характеристики этой модели, как цена, работа на морозе, четкость срабатывания при появлении сигнала, неразваливаемость в руках и возможность менять частоты гетеродина и принимаемого сигнала.
Не интересует цветной экран с возможностью телепросмотра, анализатор спектра и прочие профессиональные функции, которые не сильно ускоряют монтаж.
Надеюсь на совет тех, кто встретился с той же проблемой. Не все мы работаем в богатой фирме))) Заранее спасибо! |
Добавлено: 01.02.2012 07:44 Заголовок сообщения: |
"возможность менять частоты гетеродина" - абсолютно ненужная фича для тех кто имеет мозги и умеет пересчитать частоту транспондера. Такая возможность кстати есть у подавляющего большинства бытовых ресиверов. А где вы видели хоть одно устройство у которого нет возможности менять частоту принимаемого сигнала?
А "фирмы" Prof давно уже нет. Она обкакалась по всем статьям с линейкой DVB карт Prof и ушла в небытие. То есть никакой поддержки точно не будет. Если уж что и покупать то не её. |
Master-Di новый
Добавлено: 01.02.2012 09:15 Заголовок сообщения: |
| Никогда не понять тому, кто сразу ездит на новой иномарке, того, кто наскреб денег на старые жигули и пытается что-то с ними сделать)) А ведь часто что-то и получается. И часто годами ездить можно. Вычитать из одной частоты другую умею, говорить наукообразно клиенту про децибелы, про модуляцию и т п тоже умею, понимать, что на хорошем дорогом приборе все совсем иначе, проще и удобнее тоже умею и даже когда-то типы волн в волноводе все помнил, прошу не обвинять в этом)))) Только ни одна из этих вещей не влияет на скорость монтажа, влияет только на мою самооценку. Ведь монтаж-это тупой алгоритм, который выполнит и обезьяна, если будет делать все верно. Главное, чтобы все исправно было. Поэтому и ищу недорогой вариант. Видимо написал не по адресу, извините. Спасибо за ссылки! |
Добавлено: 01.02.2012 10:17 Заголовок сообщения: |
Master-Di, смотрите Планар ИТ-12 или GI-500 Pro, на который есть куча аналогов...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Master-Di новый
Добавлено: 01.02.2012 10:32 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! |
Master-Di новый
Добавлено: 05.02.2012 12:26 Заголовок сообщения: |
Взял GI-600 Openbox SF-5.
Только что был на крыше с антенной.
GI имеет кучу настроек и на ходу можно менять частоту гетеродина. Принимает ДВБС-2 (Нашел все каналы триколора, в том числе и КХЛ)
При появлении сигнала пищит.
Openbox SF-5 имеет чувствительность на первый взгляд даже выше, чем у голдена. Настраивается через СОМ порт. Частоты в настройках легко меняются. При появлении сигнала пищит.
Покупками доволен. Осталось только приборы заморозить и снова испытать=))) |
Добавлено: 05.02.2012 14:10 Заголовок сообщения: |
Для таких приборов есть еще один критерий. У них должен быть собственный аккумулятор. Очень полезная фича когда не зависишь не от розетки, не от питания с ресивера.
При больших отрицательных температурах даже крутые приборы не все работают. Если есть алюминиевые электролиты то температура ограничивается их работоспособностью. ЖК дисплеи тоже замерзают. |
Добавлено: 05.02.2012 14:25 Заголовок сообщения: |
Для работы на 30* морозе носишь прибор под одеждой, чтоб не замёрз, при замерах достаёшь ненадолго, главное, после такой работы не включать его в тёплом помещении СРАЗУ из-за риска повреждения "начинки" конденсатом на плате...  _________________ Командир Акации(2С3) |
