Добавлено: 21.02.2012 20:18 Заголовок сообщения: |
Увеличение диаметра тарелки сузит лепесток диаграммы направленности.
Поможет ли в вашем случае можно проверить только практически.
Может и такое быть что помеха наводится на кабель. |
vedstas свой
Добавлено: 21.02.2012 20:42 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | Увеличение диаметра тарелки сузит лепесток диаграммы направленности.
Lenchik, спасибо Вам огромное за совет! Кабель практически весь находится в квартире, на улице всего лишь 2 м. кабеля.
А это точно помеха? Просто она возникает на определенных частотах НТВ+ и в определенном диапазоне и через каждые 30 минут (+/- 2-3 минуты). Много писал на разных форумах, вот решил написать вам сюда - на форум настоящих профессионалов в своем деле. Кто говорит, что это помеха от африканского луча W7, кто говорит, что это не может быть помехой, тем более в городе Воронеже. Уже чего только не перепробывал, как писал выше, осталось только диаметр тарелки увеличить (у меня сейчас 0,6 м). Каким диаметром посоветуете поставить?
Но в магазине спутникового ТВ сказали, что увеличение диаметра не поможет, так как качество сигнала на всех каналах 100%, а уровень сигнала 96%. Но через каждые 30 мин. на определенных частотах сигнал резко уходит в 0%, а потом через 2-3 сек. появляется.
Уже всю голову сломал, что можно сделать )) Поэтому очень надеюсь на вашу помощь, уважаемые форумчане и моя благодарность не будет знать границ! |
Добавлено: 21.02.2012 21:59 Заголовок сообщения: |
Даже в голову ничего не приходит, что может давать помеху раз в полчаса. Разве что сотики связь проверяют.
Если есть возможность надо временно выключить все сотовые телефоны вокруг вашего ресивера. |
vedstas свой
Добавлено: 21.02.2012 22:15 Заголовок сообщения: |
Еще заметил, что сигнал на проблемных частотах после 21:00 стабильный, не прерывается каждые 30 мин. Может быть эта информация будет еще полезной?
Просто уже замучался бороться с данной проблемой (( |
mehanik бывалый
Добавлено: 21.02.2012 22:18 Заголовок сообщения: |
vedstas, кабель какой марки?  _________________ Командир Акации(2С3) |
vedstas свой
Добавлено: 21.02.2012 22:36 Заголовок сообщения: |
mehanik, вот вся информация, которая написана на самом кабеле:
СABLINK GI 16 ALL TRS 75 Ohm EN 50117 46/10 mt. 092
Кабель этой марки был самим дорогим, который имелся в наличие в тот момент в магазине спутникового ТВ, когда я его менял. До замены, когда уже и возникала помеха, не помню, что была за марка кабеля, но по-моему точно такая же.
mehanik, если правильно понимаю, то вы склоняетесь больше к замене кабеля? Напишите, пожалуйста, хорошую марку кабеля и стоимость за метр. Но, извините, еще раз повторю, что сигнал пропадает только в определенном диапазоне частот НТВ+ с 11.785 по 12.015 MHz. А если бы дело было в кабеле, то, наверное, помеха наблюдалась на всех частотах? Простите, если, конечно, недопонимаю чего-нибудь. Но буду всем благодарен за какие-либо советы. |
mehanik бывалый
Добавлено: 21.02.2012 22:46 Заголовок сообщения: |
Я не склоняюсь ПОКА к замене кабеля, т.к. неясно, какой характер помехи и источник её, можно, конечно, пойти методом тыка, но это муторно, что показал анализатор спектра, что специалист говорит?  _________________ Командир Акации(2С3) |
vedstas свой
Добавлено: 21.02.2012 23:04 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | Я не склоняюсь ПОКА к замене кабеля, т.к. неясно, какой характер помехи и источник её, можно, конечно, пойти методом тыка, но это муторно, что показал анализатор спектра, что специалист говорит?  |
mehanik, говорит, что возможно помеха от африканского луча W7, но ему нужно еще проконсультироваться. Хотя многие говорят, что никакой помехи не может быть от африканского луча в городе Воронеже. Считают это полным бредом...
А как марка кабеля? Хорошая?
Может, действительно, попробывать поменять диаметр антенны, как писали об этом выше? |
Добавлено: 22.02.2012 10:59 Заголовок сообщения: |
Где то здесь на форуме была у человека похожая проблема. Вроде как банкоматы общались с банком по Wi-Fi.
К примеру у нас банкоматы подключены по ADSL и 21:00 их не выключают. Они работают и ночью.
Может где недалеко какой ресторан пользуется неисправной микроволновкой. |
mehanik бывалый
Добавлено: 22.02.2012 11:02 Заголовок сообщения: |
vedstas, ваш кабель - это аналог итальянского CAVEL, неплохой, но бывает и лучше, в плане экранировки. Увеличение диаметра антенны может помочь, но, в случае локальной помехи, проще будет ПЕРЕНЕСТИ антенну, например, на крышу.  _________________ Командир Акации(2С3) |
vedstas свой
Добавлено: 22.02.2012 13:02 Заголовок сообщения: |
Спасибо вам всем большое за отзывчивость! Есть еще несколько вопросов. А что значит локальная помеха? И какую марку кабеля в плане экранировки посоветуете?
Спасибо! |
mehanik бывалый
Добавлено: 22.02.2012 15:34 Заголовок сообщения: |
vedstas, такая помеха может иметь незначительный радиус действия, поэтому перенос антенны может полностью решить проблему, не решаемую другим способом. Есть кабель CAVEL DG-113 с двойным экранированием.  _________________ Командир Акации(2С3) |
ВиталийНСК свой
Зарегистрирован: 15.01.2011 Сообщения: 119 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 21.03.2012 16:04 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | имея японский прибор (Anritsu) стоимостью за 60 т.р. писать такую чушь...  |
Оказывается не чушь написали.... |
mehanik бывалый
Добавлено: 21.03.2012 16:43 Заголовок сообщения: |
ВиталийНСК, таки да, я бы даже и не подумал на эти ПРИЁМНЫЕ автомобильные радар-детекторы, что они СПОСОБНЫ убить САТ-приём. У меня куча придорожных магазинов и кафе, где я ставил антенны, в т.ч. и с мотоподвесом, поступали частые жалобы на срыв приёма в нижнем Ку-диапазоне на Ямале и Экспрессах. Теперь объясняю, что это и как бороться...  _________________ Командир Акации(2С3) |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 21.03.2012 18:49 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | Теперь объясняю, что это и как бороться...  |
И как бороться?! |
mehanik бывалый
Добавлено: 21.03.2012 18:52 Заголовок сообщения: |
Отключать у припаркованных автомобилей антирадар.  _________________ Командир Акации(2С3) |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 21.03.2012 19:56 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | Отключать у припаркованных автомобилей антирадар.  |
Особенно страдают придорожные магазины и кафе,а также жители пятиэтажных домов,вблизи перекрестков со светофорами,то есть там где постоянно останавливаются автомобили.
В других местах по-проще,я уже задолбался отлавливать тех,кто на ночь оставляет в машинах включенные анти-радары...
Это все понятно,конечно.
Но почему наше прекрасное государство ничего не предпринимает.
Антирадаров становиться все больше и больше,стоят они копейки.
Самое обидное что крупная сибирская фирма по продаже антенного оборудования,спокойно продает и антирадары...Бизнес куле... |
evg24 бывалый
Добавлено: 21.03.2012 21:08 Заголовок сообщения: |
| ВиталийНСК писал(а): |
Заквадратило или пропала картинка , выглядываешь в окно - едет личное авто .
Хорошо , что не все подряд ставят эти глушилки  |
Добавлено: 22.03.2012 06:17 Заголовок сообщения: |
Пишите в связь надзор.
Мы одно время с радиотелефонами воевали,
забивали 10й канал эфирного ТВ. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
ВиталийНСК свой
Добавлено: 22.03.2012 14:52 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Пишите в связь надзор.
забивали 10й канал эфирного ТВ. |
Простите,вы о чем? |
mehanik бывалый
Добавлено: 22.03.2012 15:34 Заголовок сообщения: |
ALsat, смотрите начало темы!  _________________ Командир Акации(2С3) |
vedstas свой
Добавлено: 29.05.2012 17:51 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Хотелось бы повторить пост: Уважаемые специалисты в области спутникового ТВ, огромная к Вам просьба разобраться с проблемой описанной ниже, так как до сих пор ее никто не може решить. Заранее буду Вам благодарен! До сих пор так никто и не смог, к сожалению, помочь.
Проблема заключается в следующем:
Ресивер Humax VA-ACE+, который рекомендован компанией НТВ+.
На частотах с 11.785 по 12.015 MHz каждые 30 минут (+/- 3-4 минуты) пропадает резко сигнал на 2-3 секунды и также резко появляется. Во время пропадания сигнала ресивер выдает сообщение "Сигнал отсутствует или слабый", при этом пропадает только шкала "Качество сигнала" (0%), шкала "Уровень сигнала" остается неизменной. На всех частотах, где вещает НТВ+, уровень шкалы "Качество" - 96-99%, шкалы "Уровень" - 94%.
Обращаю внимание, что данная проблема только на частотах с 11.785 по 12.015 MHz Только в этом диапазоне.
Замена конвертера, ресивера, кабеля, перемещал антенну ниже и выше по кронштейну, который крепится к стене не помогает. Обращался с данным вопросом недавно. Может есть какие-то мысли? Что это такое? Самое интересное, как написал выше, сигнал пропадает каждые полчаса и на определенных частотах.
Многие писали, что стоит попробывать заменить диаметр антенны на больший (0,9 см), но в магазине сказали, что не имеет смысла, так как диаметра моей антенны достаточно, так как уровень и качество сигнала довольно хороший.
Что уже делать просто не знаю? Всем заранее спасибо!!!
И вот, что недавно прислали из Управления Федеральной службы по надзору:
Вы, действительно, считаете, что помеха может возникать от радар-детекторов? И именно на вышеуказанных частотах?
Всем заранее благодарен!!! Благодарность не знает границ! |
vedstas свой
Добавлено: 29.05.2012 18:13 Заголовок сообщения: |
| Заранее спасибо, если еще внимательно прочитаете письмо из Управления Федеральной службы по надзору. Неужели радар-детекторы могут оказывать помехи спутниковому приему НТВ+? И как теперь с этим бороться? Что посоветуете? |
mehanik бывалый
Добавлено: 29.05.2012 18:21 Заголовок сообщения: |
Антирадары НАДО запретить законодательно, но это сделать непросто, бдящие органы шлют отписки...  _________________ Командир Акации(2С3) |
vedstas свой
Добавлено: 29.05.2012 18:31 Заголовок сообщения: |
| Т.е., действительно, от радар-детекторов могут возникать помехи при приеме НТВ+ на указанных выше частотах? И как теперь бороться с этими помехами? Что посоветуете? Переносить антенну? Спасибо. |
