Платформа HD в Москве. Проблемы
Сергей667
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 06:56    Заголовок сообщения: Платформа HD в Москве. Проблемы Ответить с цитатой
Коллеги, подскажите.
Недавно купил б\у модуль DRE и карту
Платформа HD 53 серия ( неактивная).
Оплатил за полгода, карта активизировалась.
Всё работает, но не очень.
Сначала все нормально, но после 5-10 минут работы
картинка начинает зависать и далее все каналы идут рывками.
Подскажите в чем может быть проблема ?
Москва. Ресивер Вантаж 7100S
Антена Супрал 90 см.
Какой размер антенны для гарантированного приема Платформы HD в Москве ?
Если судить по шкале вантажа - то сигнал маловат 74-75%
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это либо проблема МОДУЛЯ
либо ресивера
начните с ресивера .. установите прошивку по-новее
например 2.55.01
и сделайте правильную настройку режима "установка видео"
режим "разрешение видео"
в настройках ресивера
На супрал 90 см в Москве - Платформа идёт нормально ...
если конвертер хороший ..
archik
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на перегрев модуля похоже,
в картоприемнике, дрешные карты, у этого чуда работают?
Кроилово ведет к попадалову
Сергей667
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без модуля, карта не работает.
Прогрев модуля я проверял.
Как только картинка начинает икать, вынимал модуль и охлаждал на балконе, снова вставлял, эффект тот же - икает.
А вот совет Альяно, помог.
Сменил настройки в ресивере, вот уже шесть часов картинка не зависает.
Сергей667
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно. Вчера весь день всё работало.
На ночь выключил ресивер и сегодня снова после 5 минут работы картинка икает и .. ничего не помогает. После того как модуль вынимаю
и тут же снова вставляю, 5 минут полет нормальный и снова - икания.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей667 просто интересно - Ваши проблемы и
Сергей667 писал(а):
купил б\у
Не поэтому ли продали эту карту?
Google - наше всё...
Сергей667
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно. Вот я и хочу отделить мух от котлет.
Сегодня снова все заработало, просто после смещения ресивера.
Вот сижу думаю. Интересно плохо вставленный кабель HDMI мог давать
такой эффект? Пока несколько часов - прием нормальный.
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так чтоб правильно отделять котлеты от мух и надо вначале проверить все типы возможных подключений.А про низкое качество кабелей HDMI не в одном форуме отмечалось.А у Вас ещё и кабель не до конца был вставлен.
Сергей667
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я меньше всего грешил на кабель. Рессивер то у меня давно,
просто Платформа недавно. Но факт - сегодня разворачивал ресивер, и икания исчезли.
Пока часов пять прием без срывов.
Вполне возможно кабель HDMI был не плотно вставлен, но я не думал, что
это так может повлиять.
archik
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больше так не делай, можно с модулем проситься.
Сергей667
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Век живи, век учись. А я думал модуль позволяет "горячую смену".
Спасибо, больше не буду.
Главное, что пока всё работает.
Неужели кабель ?
zany
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет, дабы не плодить темы - присоседюсь сюда ... проблема похожая.
имеется оборудование: Тарелка длиннофокус EmmeEsse 1.1м, квадроконвертер (какой не помню), мотор (к делу не относится, управляющий шнур не используется) + две карты: Tevii s650 под виндой и Prof red 7300 под линуксом.
смотрю на 9 градуснике в основном Спорт 1 HD, который идет с транспондера 12380V - именно с ним и проблемы. Как только включаешь канал - уровень сигнала составляет 42-45 попугаев (по шкале Tevii), но через 20-30 минут сигнал начинает таять и за 10 минут доходит до 20 проуентов а потом и вовсе теряется. При переключении на соседний транспондер 12303V - уровень сигнала по прежнему высокий.
грешил на перегрев tevii, попробовал на ProfRED 7300 (на ubuntu) - ситуация та же, только все происходит еще быстрее. Вот и думаю - то ли это болезнь чипа карточки (вроде как обе на чипе cx24116) то ли конвертер подыхает ... ?
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zany копай от конвертера.
zany
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, у меня проблемы с доступностью конвертера - застеклил балкон улыбка Попробую сначала приобрести что-нибудь типа prof revolution 8000 или tevii 470 ...
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще ..
для приёма каналов в DVB S2 модуляции ... нужен бОльший
запас сигнала ... чем при приёме DVB S - той же энергетики !!!
так срыв картинки .. происходит при бОльшем значении
на индикаторе ..
это ФИЗИЧЕСКИЕ особенности этого вида модуляции
подробно мы обсуждали это вот здесь - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12346&start=0
Поэтому надо либо увеличивать размер антенны ...
либо использовать более хороший конвертер ...
тем более у вас .. похоже конвертер не исправен ...
DenSoft
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ему и надо смешно
Пусть этот племянник одной тети расскажет
куда там карта доступа втыкается шок
Larry_One
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenSoft писал(а):
так ему и надо
Ехидное злорадство - ценнейшее человеческое качество. Именно это качество некоторых окружающих позволили первокласснику Коле Валуеву проводить тренировки чаще, чем это было предусмотрено расписанием секции. голливудская улыбка
zany писал(а):две карты: Tevii s650 под виндой и Prof red 7300 под линуксом.
В COM/USB порт. В http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=155680 это уже обсуждали, что, надо было прилепить?
