vedstas свой
Добавлено: 25.02.2012 19:12 Заголовок сообщения: Может ли быть помеха при приеме НТВ+? |
Уважаемые специалисты в области спутникового ТВ, огромная к Вам просьба разобраться с проблемой описанной ниже, так как до сих пор ее никто не може решить. Заранее буду Вам благодарен! До сих пор так никто и не смог, к сожалению, помочь.
Проблема заключается в следующем:
Ресивер Humax VA-ACE+, который рекомендован компанией НТВ+.
На частотах с 11.785 по 12.015 MHz каждые 30 минут (+/- 3-4 минуты) пропадает резко сигнал на 2-3 секунды и также резко появляется. Во время пропадания сигнала ресивер выдает сообщение "Сигнал отсутствует или слабый", при этом пропадает только шкала "Качество сигнала" (0%), шкала "Уровень сигнала" остается неизменной. На всех частотах, где вещает НТВ+, уровень шкалы "Качество" - 96-99%, шкалы "Уровень" - 94%.
Обращаю внимание, что данная проблема только на частотах с 11.785 по 12.015 MHz Только в этом диапазоне.
Замена конвертера, ресивера, кабеля, перемещал антенну ниже и выше по кронштейну, который крепится к стене не помогает. Обращался с данным вопросом недавно. Может есть какие-то мысли? Что это такое? Самое интересное, как написал выше, сигнал пропадает каждые полчаса и на определенных частотах.
Многие писали, что стоит попробывать заменить диаметр антенны на больший (0,9 см), но в магазине сказали, что не имеет смысла, так как диаметра моей антенны достаточно, так как уровень и качество сигнала довольно хороший.
Что уже делать просто не знаю? Всем заранее спасибо!!!
Вызывал сегодня специалиста по установке спутникового ТВ, подключил спектроанализатор, все снял на видеорегистратор. Что он там увидел пока не знаю, но сказал, что это не помеха! Возможно цепляем африканский луч W7, покрутил тарелку, но это ничего не дало. Ему нужно посоветоваться, чтобы точно узнать причину.
Если цепляется африканский луч W7, то увеличение диаметра тарелки что-нибудь даст или все бесполезно? Или нужно заменить конвертер? Если да, то посоветуйте, пожалуйста, на какой? Всем заранее благодарен!!! Благодарность не знает границ! |
Добавлено: 25.02.2012 19:29 Заголовок сообщения: |
Это что?
Дежавю ?  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 25.02.2012 20:23 Заголовок сообщения: |
| vedstas писал(а): | | Замена конвертера, ресивера, кабеля, перемещал антенну ниже и выше |
| vedstas писал(а): | | Или нужно заменить конвертер? |
Дак вы его всётаки меняли , или нет , не ясно. |
archik бывалый
Добавлено: 25.02.2012 20:50 Заголовок сообщения: Re: Может ли быть помеха при приеме НТВ+? |
| vedstas писал(а): | | Возможно цепляем африканский луч W7 |
В Воронеже, с круговым конвертором на 60 см.
Пусть убьетсибяапстену
И пересекающиеся частоты разведены по поляризациям.
У меня была похожая проблема, пару лет назад с 40Е выносило русский пакет с 10 до 18 по будним дням. Так и не понял что было, само прошло.
А потом и пакет прошел.
Твоя помеха где-то в районе 1 ггц с хвостиком, живет.
з.ы.
если конвертору столько же лет сколько и ресиверу с этого прям начать и надо.
А не парить людям голову.  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Добавлено: 25.02.2012 21:01 Заголовок сообщения: |
Антенну нужно не по кронштейну двигать, а в другое место перевесить.
Можно еще залезть на крышу и разогнать помехи метлой. |
vedstas свой
Добавлено: 25.02.2012 23:26 Заголовок сообщения: |
| ANDREY77 писал(а): | | vedstas писал(а): | | Замена конвертера, ресивера, кабеля, перемещал антенну ниже и выше |
ANDREY77
Конвертер менял не помогает (( |
vedstas свой
Добавлено: 25.02.2012 23:30 Заголовок сообщения: Re: Может ли быть помеха при приеме НТВ+? |
| archik писал(а): |
И что это значит? Что может излучать подобные помехи? И есть ли способы борьбы с ними? Или только перенос антенны в другое место помогает?
Всех благодарю и спасибо за внимание! |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 26.02.2012 08:41 Заголовок сообщения: Re: Может ли быть помеха при приеме НТВ+? |
| vedstas писал(а): | | archik писал(а): |
Мы Вам уже в который раз сообщаем,что это гадание на кофейной гуще.
Я же Вам посоветовал обратится к Альяно по-поводу конвертера если будет установлено,что это помеха с другого борта или маловероятно африканского луча.
Вы же написали что Ваш специалист,точно сказал,что это не помеха.
И сколько он уже может советоваться то?Прошла уже неделя,а он все никак ничего сказать не может.Может хоть видео тогда даст,чтобы все посмотрели?
А может и не было никакого специалиста?И вы пытаетесь таким образом решить свои проблемы с минимальными для себя потерями?Найдите человека со спектроанализатором.Он Вам поможет,а там дальше видно будет. |
