Модернизация мотоподвеса
tsn1
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 19:13    Заголовок сообщения: Модернизация мотоподвеса Ответить с цитатой
Приближается весна, а с ней и время установить на место в дачном домике мотоподвес GTP-2100AM с Супралом 90см и тремя конверторами от Альяно. В связи, с чем и пришла мысль, а можно ли «раздвинуть горизонты» т.е. произвести модернизацию системы сделав запас (дуга 4W – 96.5E) на крайних спутниках в дождь, особенно в С диапазоне. Мысль: заменить 90 см Супрал на антенну с большим зеркалом и практически с не очень большой прибавкой по весу. Есть ли такие? Да я понимаю, что угол раскрыва будет, скорее всего, 70 гр. и потребуется замена конверторов. Пока на примете WiSi OA10 http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14393 . Есть ли ещё варианты антенн? Какие будут соображения и советы?
Сателит
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tsn1
Galaxy Innovations 110см стальная но довольно лёгкая. У меня почти год висела на моторе GM-50-120.Крутилась без проблем.
Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W)
tsn1
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сателит
Спасибо за совет. Присмотрюсь.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WiSi ОА10 дороже Супрала 90 - раза в четыре ...
а существенной прибавки вы не получите ...
Лучше присмотреться к Супралу 110 см ...
tsn1
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравнил Galaxy Innovations 110 см с Супралу 110 см. GI 110см почти на 4кг. легче Супралу 110 см и почти на 1кг легче Супрала 90 см. Время ещё есть и пока смотрю в сторону Galaxy Innovations 110 см.
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал 110 - имеет размер 110х116 см ... а
GI 110 имеет размер - 100х110 мм
это довольно большая разница !!!!
Сателит
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально сходил померял её размеры (только рабочая часть рефлектора) 1050х1140мм
tsn1
Тут всё дело в толщине металла (плюс у супрала ещё подвеска добротная и подзеркальник есть)..потому такая разница в массе.в цене тоже есть разница.
P/S я не знаю как у Вас на счёт ветров но Gi 110 если ещё и на мотор то лучше ставить в защищенном от сильного ветра месте..а то если 20м/с дунет, так такая болтанка будет..вплоть до исчезновения сигнала.Да и вообще ещё Альяно говорил что - мотоподвесы для нормальной эксплуатации антенн не больше метра.Для всего что больше метра нужно делать гравицапу крутиться
DVDik
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Сателит
Посмотрев на фото Вашей гравицапы - стало интересно:
Какой мотор у Вас используется в этой конструкции?
DreamBox-7000s (S/n: 37300...), FP-1.05, HDD-Maxtor 4D080H4-80 Гб
RuDREAM 10-07-2005, USB-64 Mb
SM3D12 - Supral 0,9 м
Сателит
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам сюда: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4922&start=125
DenSoft
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодца. Замерил с очень большой точностью.
Размер по паспорту: 1050х1145мм да!
Сателит
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать... ну извините..штанген-циркуля таких размеров в доме не оказалось голливудская улыбка замерял рулеткой в темноте))
P/S вечером постараюсь выложить фото того что нужно сделать с GI-110 её владельцам что бы она стала более жёсткой.
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые господа, спор ни о чем.
Согласен, вертикальный размер важный параметр, который необходим при расчете наклона антенны по углу места, если отсутствует угломестная шкала.
Но, допуск плюс-минус 5 мм поглотит опора, которую с использованием доступных любителям измерительных приборов, очень трудно установить вертикально.
При настройке мотоподвеса, геометрические размеры антенны, вообще ни как не используются. Хотя, был один, так называемый "ленивый" способ настройки мотоподвеса, где учитывались размеры антенны.
tsn1
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да будет очень интересно.
Сателит
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Общем что я сделал:
1) заменил некоторые метизы на более мощные
2) усилил дугу конвертеродержателя на месте изгиба(приварил две косынки по бокам)так как на эту антенну планируется установить мультифид с Ku и C-конвертерами(на мотоподвес)
там где сейчас стоят болты и гайки М-8 с завода были болты с гайками М-6 шок (видимо в европе не бывает ветров) надо подумать...
Самое главное чтобы во время сварки не утянуло размер который был изначально..у меня он был 825мм.
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу немного внести ясность.
антенны GI и Gi разной фирмы.
GI - Golden interstar
а антенна Gi - Galaxy-Innovations
Крепления и подзеркальники у этих антенн разные
GI - Golden interstar:
evg24
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас есть обе эти антенны (antenna-0.80m) ?
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, Gi - Galaxy-Innovations у меня нет, и не было.
GI - Golden interstar были разные, сам пользуюсь GI 1.1 на моторе.
Просто Сателит привёл пример укрепления своей антенны,
на фото крепление подзеркальника совершенно другое,
на сайте Galaxy-Innovations приведена фотография от Golden interstar.
erg757
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы окончательно внести ясность, скажу, что антенны GI и Gi это практически одни и те же антенны. Более того я где-то читал, что GI просто стала преемником Gi на рынке. Во всяком случае у меня имеются GI-80 и
Gi-80 и крепление подзеркальника у них совершенно одинаковые, равно как и у Gi-90, которая у меня тоже есть. А вот раньше, года так до середины 2007 продавались антенны (тогда только Gi) с совершенно иной конструкцией крепления подзеркальника... точно уже не помню, но по-моему как на фото у Сателлит.
RSA
Сателит
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы наверное имели ввиду вот такое крепление:
на фото антенна 0.8м (голден интерстар)купленная в 2007году.А та 1.1м что на фото выше(гэлакси инновейшенс),куплена в 2011г.
erg757
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно такое крепление и было ранее на Gi. Кронштейн для крепления зеркала, называемый подзеркальником, именно такой и был. Затем его переделали.
RSA
u-sat.ru
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепление, что на фотке постом выше, встречалось мне в прошлом году на антеннах GI-0.6 и GI-0.8, а несколько ранее (в 2010-м) ставил ГИсовские тарелки с обычным подзеркальником - на котором стоят например, сейчас антенны 0.8 м от Galaxy Innovations.
В прошлом году сделал пару фоток своих собственных антенн (на тот момент), так вот, здесь как раз видны отличия в конструкции "подзеркальника":
GI-0,8 в паре с Альяновской Вершиной 70 - 13E
GI-1.1 - 60E, 56E
Скажу, что более новая ("модернизированная") конструкция крепления GI-совских антенн категорически мне не нравится, но что поделать - антенн с нормальным креплением в продаже уже не наблюдается...
p.s. Кстати, под "соседским" балконом заметна маленькая тарелка со знакомыми звездочками - это как раз GI-0.6 с нормальным креплением. Ставил такие зимой 2011 на Телекарту, хотя дождливое лето показало - в наших условиях для Телекарты оптимальны антенны на размер побольше...
Rikor HD 3101S, FAS 2.8 HD | Dr. HD 1000S
Asus X-201 | Linux Ubuntu 14.04
Континент ТВ| DVB-T2
Последний раз редактировалось: u-sat.ru (18.03.2012 21:28), всего редактировалось 1 раз
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что по этому поводу не очень давно писал владелец "Лем+":
Alex313 писал(а):
Антенны под марками Golden Interstar, Galaxy Innovation и World Vision делают на одном и том же заводе в Бельгии. Отличаются только надписью на зеркале.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 06:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007
Не знаю где делают антенны поставляемые в Лем+,
а продаваемые у нас Golden Interstarы, производят в китае смешно
так же и Т90-е
Здесь я категорически не согласен нет!
Мне лично очень нравятся антенны фирмы SVEC
Вот последняя модификация 0.9:
u-sat.ru
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, я имел в виду антенны GI. Есть, конечно, на рынке приличные антенны, но вот вопрос в чем (или, скорее, личные предпочтения) - не нравятся антенны с покрашенными деталями крепления и опоры (как на фото выше, к примеру)...
erg757
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поначалу испытывал аналогичные ощущения... потом наверное привык.
Недостатки нового крепления следующие: При перемещении антенны на другую спутниковую позицию вполне возможно придётся её немножко разобрать (я имею ввиду узел ориентации по углу места). Возможны ошибки при сборке (имею ввиду ориентацию узлов крепления зеркала относительно самого зеркала) - на практике имеют место ошибки неопытных пользователей. Ощутимых преимуществ нового узла крепления я не вижу - старый узел работал нормально...
Ничего страшного в этом нет. У меня в эксплуатации есть антенны Lumax - там тоже детали окрашены - НИКАКИХ НЕУДОБСТВ...
Конструкция на фото у ALsat мне понравилась - выполнена добротно, думаю, что при ориентации антенны очень удобна.
RSA
