как экономить 300 литров воды в день ...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и пара фоток
подробности чуть позже
в таком виде ... бак может быть сразу подключен ..
к раковине ..... или ванне
( ставится он ... под ванну - в изголовье ванны )
ничего больше делать НЕ НАДО ....
бак работает как от водопровода - через "поплавочный ввод"
от обычного унитаза ... ( на фото это гибкая подводка )
или на "вторичной воде" ... из ванны или раковины ...
размер бака 28х28х44 см - объем 30 литров
а можно подстыковать к системе
накопительный бак ... любого объема .....
любой формы ... и любой конструкции ...
Подробности - вечером ......
Медведь
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего-то я не понимаю...
Если в ванной набрать (допустим) 100 или около того - литров, а бак вместимостью всего 30 литров
То при сливе самотёком воды в бак - вся вода из ванной не сольётся
Закон сообщающихся сосудов остановит этот процес на половине, когда уровень в баке и ванной выровняются по горизонту
Что заставит воду из ванной полностью слиться в построенную систему?
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же написал ... подробности ВЕЧЕРОМ ....
система .. детально продумана ..
вам надо только запастись фитингами для труб ПНД
вот такие
Для простейшей системы из одного малого бака ....
.. вам как минимум нужен .... тройник ...
... лучше на трубу 40 мм .... ( проще делать монтаж )
хотя у меня сделано под трубу 32 мм ....
ПОДРОБНОСТИ вечером
igly
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saii писал(а):
Но есть ещё одна фишка у “домоуправленцев” - статья внутридомовое потребление воды (на уборку подъездов и т.п.), которое прибавляется всем к квитанции за квартиру не зависимо, есть счётчики воды или нет.
Внутридомовое потребление воды есть не что иное, как потери подведенной воды за счет воровства и элементарных протечек и сбросов во время ремонтов.
Даже если квартиры в доме 100% оборудованы счетчиками, есть разница между объемом воды, прошедшей через домовой водосчетчик и суммой с квартирных счетчиков.
Старшему дома надо внимательнее следить за показаниями, т.к. есть вероятность, что оплачиваем потери и на подводящих магистралях.
Пощупав малое невозможно оценить целое!
Vantage X211S+SVEC180cm C+Ku AM3 140*. Arion 2000 CICR+SVEC90cm Ku+Moteck SG-2100A 72*-166*, Euston 525+7"TFTTV.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема действительно Очень интересная(!)
Сам делаю капитальный ремонт в своём доме,
Планирую установить душ и унитаз.
Сначала темы, если честно, отнёсся немного скептически.
НО, после полного развития темы, убедился, что такая система будет очень мне полезна.
Во первых, с водой тоже проблемы, нужно, или бурить скважину - что Очень дорого (больше 100 тыщ), или рыть колодец.
Остановился пока на втором варианте.
Но нет гарантии, что воды будет достаточно!
Вот тут то вот эта система экономии будет в самый раз.
Моешь руки, посуду, сам в душе... воды тратится в разы больше, чем для смыва унитаза.
Дом стоит довольно высоко, тем более в том месте, где будет установлен душ унитаз,
так что ёмкость в 200-300-400 литров поставить не проблема.
Хотя думаю хватит и бочки на 100 литров с системой перелива в септик.
Считаю, экономия приличная.
За раз бак унитаза смывает 15-20 литров по моему...
Не важно от того, сколько и чего ты туда наложил. смешно
а тут можно кнопкой регулировать количество смываемой воды.
В общем здорово!
Браво Альяно мир, дружба, жвачка
igly
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бак унитаза несколько меньший. Для качественного смыва достаточно 6-8 литров. Не вздумай с кухонной раковины воду в бак собирать - жир замучает.
А сама идея повторного использования воды для ватер-клозета просто гениальная!!!
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat Что то у вас дорого бурить. У нас 1000 за метр, с обсадными трубами. Еще и промывают или продувают после окончания бурения. Грязь летит до уровня второго этажа.
Упрощенный вариант экономии видел у одного знакомого в совмещенном санузле. Труба от рукомойника (раковины) была брошена в бачок унитаза.
У стандартного бачка есть перелив. Поэтому бачок не переполняется.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжим ......
фитинги для труб ПНД ( полиэтилен низкого давления - это такие чёрные трубы ) - есть
в продаже везде ...
есть углы .... переходы ... тройники ...
переходы с трубы на резбу ... и т.д.
главное их достинство ... быстрый монтаж ... ( вставил трубу и закрутил крышку )
абсолютно герметичный стык .... выдерживающий
приличное давление ....
причем для этой системы ... трубы можно использовать и ПНД ..
и обычные канализационные ( серые ) 40 мм или 50 мм ...
или даже полипропиленовые трубы для воды ....
я использую именно такие ... 32 мм - на 10 атмосфер
( тонкая стена )
Далее .. при построении системы было учтено ...
что погружной насос не может выкачать всю воду из бака .....
минимальный уровень зависит от насоса ..
но обычно этот уровень 5-7 см .... то есть это столько воды
ВСЕГДА остаётся в баке с насосом ....
именно поэтому ... в системе есть МАЛЫЙ бак ...
и основной бак ....
основной бак ставится ВЫШЕ малого ... на эти 5-7 см .....
у меня он стоИт на листе из пенопласта .. толщиной 8 см
баки соединяются фитингами ПНД ...
причем так .. чтобы насос - полностью выкачивал основной бак ....
а "остаток" оставался только в малом баке ...
таким образом ... баков может быть несколько .... три .... четыре ....
( не обязательно очень больших )
что позволяет легко вписывать систему в любой интерьер ...
например под стандартную ванну 150-170 см ... можно легко вписать
"групповой бак" ..
на 100 литров .... например из нескольких канистр ...
этого вполне хватает ... для слива унитаза ....
до следущего заполнения ванны ...
с помощью такого же фитинга ( тройника ) - легко организовать и
контроль перелива ... с нужного уровня
( просто разворотом тройника ) чтобы лишняя вода сразу уходила
в канализацию .... а не в бак ...
сейчас попробую это нарисовать ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
например есть вот такой бак .. на 20 литров ....
шириной всего 19 см ......
у него уже даже есть резьба
стОит .. он около 300 руб ... покупал в Ашане ...
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычная система слива ... у ванны ... вот такая ....
мы в разрыв сливной трубы ставим герметичный тройник ПНД
и далее наш малый бак ....
а со второго выхода тройника - минуя бак
воду заводим в канализацию ( красная труба )
уровень этой трубы и определяет уровень "перелива" ...
он должен быть чуть НИЖЕ уровня дна ванны ...
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
высота дна ванны ... над уровнем пола .. около 20-25 см ....
это и определяет сложность установки бака большого объема
под ванну ....
поэтому у меня баки 200 литров ( два по 90 )
расположены ... у потолка ....
( антресоль 40 см ... над помещением туалета .... ) ...
система сложнее .. там два насоса ... поэтому её пока не описываю ....
чтобы вас не запутать смешно смешно
чуть позже ... раскажу ...
для загородного дома - всё проще ....
ставим в подпол ... бочку ... на 200 литров ... и туда насос ... смешно смешно
Медведь
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то и дело, что если делать систему с "самотёком" в квартире, то скорее всего не хватит высоты
Тут или ванную в верх задирать, или супер плоские доп-баки искать
Просто получается, что весь объём малого бака при системе с САМОТЁКОМ использовать не получится
Согласно схемы:
Только заштрихованный красным объём (приблизительно половина малого бака)
Нам, живущим в частном секторе, пожалуй проще будет (в смысле есть возможность опустится в низ)
Можно без использования второго насоса - сделать самотёком (экономия на простоте системы, электричестве второго насоса)
Опустил малый бак (да и дополнительные) - ниже уровня пола (вырыл под ванной дырку и всё - соседей снизу нет голливудская улыбка )
Очень заинтересовала предложенная система
На днях начинаю пристройку, буду менять всю сантехническую систему (перемещение ванной, туалета)
Места маловато
Планировал бачок унитаза заложить в стену разделяющую ванную с туалетом (видел такие в Украине)
Тем самым сам унитаз, есть возможность подвинуть ближе к стене
А вот возможность отказаться от бачка ВООБЩЕ - очень понравилась!
Это не считая действительно моральных аспектов (лить в унитаз чистую воду, в то время как есть места, где каждый литр воды на счету) - нормальному человеку, должно быть совестно (плюс чисто "шкурный" интерес экономии на объёмах считаемых счётчиком)
Вот брат подкинул ссылочку по канализационным установкам
Может кому-то покажется интересной
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отвечу подробно чуть позже ...
в том числе и про канализационные системы .. или фекальные насосы ...
они правда выполняют другую функцию но по сути - это тот же "малый бак" ....
только там ещё кроме насоса - измельчитель .....
в нашей системе он не нужен ... так как вода у нас относительно
чистая ...
да и дорогие они ... 7-10 тысяч ...
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
систему я делал для своей квартиры ..
так как делаю капитальный ремонт ванной комнаты и туалета ...
Полностью меняю ванну ... коммуникации ...
поэтому и задумал ... повторить ..
дачную систему ..
НО
именно из-за высоты ванны .. тут вся проблема ....
Перепробовал кучу вариантов ....
и в итоге сделал так как сделал ... с двумя насосами ...
Один малый бак - с поплавком ( автомат )
- подаёт воду из ванны - вверх .... второй - с кнопкой ..
спускает вниз ... плюс два накопительных бака ... по 90 литров
цена вопроса - потеря 40 см ВЫСОТЫ потолка ... в туалете ...
Но выигрыш площади ... от снятия бачка ....
Но суть малого бака - возможность объединить .... несколько
малых баков в систему ...
я же написал .... есть баки высотой .. 15-20 см ....
( например канистры ) ....
если их положить на бок и соединить фитингами ..
то 100 литров можно получить под стандартной ванной ....
плюс .... раковина ...
Я не планировал ПОДРОБНО что-то описывать ..
просто сообщил про ТО что у меня РЕАЛЬНО работает ....
может это кому-то пригодиться
абсолютно точно .. улыбка
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ... забыл написать ..
есть фирмы .. которые делают под заказ ..
баки из нержавейки ... любой формы .....
http://www.climatpribor.ru/catalog/baki_s_podogrevom/baki_nerj_pod_zakaz/
В принципе - можно заказать бак .. строго под ванну ...
и соединить его с малым баком с насосом
ещё есть вот такие .. плоские ...
под потолок
http://www.termoclub.ru/cat/tanks/water/water_37.html
radag
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советую вам в любом случае поставить бак на 1-2 куба, да и для горячей воды накопительный бак нужен (причем тоже где-нибудь на один куб)
иначе будут проблемы с водой и напором, особенно во время засушливого лета
по теме: идея логична
есть и другие способы экономить,
к примеру использовать для унитаза дождевую воду:
http://www.youtube.com/watch?v=thOhIFs1ddk
а японцы вообще придумали туалеты без воды, они просто сжигают фекалии:
http://www.youtube.com/watch?v=nw0MrOrVX7A
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 04:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том годе было 2000р за метр, в этом наверное ещё больше.
Сосед бурил, пришлось 56 метров углубится.
Вода не ахти... так что смысла не вижу в этой скважине.
Если она не ахти на 56 метрах, то и на 5 не хуже будет смешно
По крайней мере для технических нужд, через фильтр, за глаза.
data_batona
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 04:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин счастливые вы, 56 метров...
В нашем околотке нормальная вода (в смысле напор) 85...90 метров, + за метр примерно 2.5-3 тыр берут. рёв в три ручья
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу попросить показать место соединения чаши и шланга насоса (где должен быть бачок).
Все таки раз предполагается установка в квартире, должно быть соответствующее "оформление", чтобы гости не пугались...
мои антены
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_birth С этим как раз проблем меньше всего. Например можно закрыть пластиковыми декоративными панелями.
Там между бачком и горшком стоит уголок. Он отдельная деталь. Его тоже можно снять и подключиться непосредственно к горшку.
Mark50
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимали летом полдома в альпийской деревушке.Снаружи у водосточной трубы стояли две пластиковые бочки литров на 200-300 каждая.Я сначала не понял для чего они тут стоят ,но вечером пошел дождь ,из второй половины дома вышел хозяин,легким движением руки перекрыл водосток и вода из трубы побежала в бочки соединенные между собой пластиковой трубкой.
Через час обе бочки были полные.Хозяин защелкнул отвод на водостоке, вода снова полилась в канализацию,закрыл бочку крышкой,хитро мне улыбнулся и пошел допивать пиво.Позже я обнаружил еще одну емкость для сбора дождевой воды за подсобным строеним.Собранная таким образом вода к туалетам не подавалась, использовалась для каких-то других хозяйственных нужд,в частности для полива травы и небольшого огорода в сухие дни.Причем в доме есть большой и благоустроенный подвал, где можно было бы поставить любую накопительную емкость.И качать на весь большой дом полный регулярно писающих турыстов.Если случится еще один визит в Альпы,предложу хозяину реализовать этот экономпроект и предложу свои услуги .В свой первый визит я ему тарель новую поставил и развел на 4 точки.В итоге минус 20%в счете за аренду.На водосберегающих манипуляциях наверно можно и на более серьезные бонусы рассчитывать.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дождевая вода из по кон веков использовалась на Руси в технических нуждах,
и в основном для полива грядок на огороде.
Я считаю, что это чисто Русская особенность.
И кстати, о культуре уборных.
Русские, чуть ли не в первую очередь строят себе туалет,
а потом уже всё остальное.
Чем Русь всегда славилась, это чистотой уборных и банями.
Русские ВСЕГДА! мылись, как минимум раз в неделю в бани.
И не просто мылись, а парились, чем очень хорошо очищали тело.
Чем не сильно славилась "цивилизованная" европа, особенно в средние века. смешно
Города вымирали от чумы и холеры от их чистоплотности.
Mark50
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно спросить у главспеца по европейской нечистоплотности, а Вы в Европе то бывали, приходилось?
Насчет чистоты наших общественных туалетов песен звонких не надо, это сейчас , когда они стали в основном платными, положение существенно улучшилось.Зашли бы Вы попИсатьна Балтийский или Финляндский вокзал лет этак 20-25 назад, посмотрел бы я на Ваши выпученные и слезящиеся от зловония глаза.И сегодня еще в миллионах частных домов все *удобства* на дворе, хотя климат у нас ой не европейский.Да что говорить,воспользуйтесь услугами РЖД,и если поезд не Сапсан, а обычный пассажирский, то справлять нужду Вам придется в очень неблагоприятных условиях
Mark50
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я служил в армии еще в совковый период.И нас действительно водили в баню по воскресеньям.В казармах нигде и никогда обыкновенного душа я не встречал.Представляете как должен пахнуть неделю не мывшийся солдат даже если он при штабе пристроился.Не говоря про тех кто участвует в маршбросках, стрельбах на полигонах и т.д.
Цитата из С.Довлатова,*Зона*,*...больше всего раздражала необходимость публично справлять свои естественные физиологические потребности...*,может не точно воспроизвел,но близко тексту.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще то говорил не о общественном,
а о личной, индивидуальной чистоплотности Русских!
У нас даже в лесу, если на несколько дней попадают туристы в одно место,
обязательно смастерят что ни будь на подобие бани.
Много раз был свидетелем и участником этого.
Не говоря уже о туалете, который конструируется почти сразу,
тем более, если в обществе женщины.
Общественные туалеты, это уже другое, хотя при союзе, я мог в любом вокзале бесплатно сходить по нужде,
чего нету сейчас.
Ну а про армию, не знаю как в вашей, а в моей части был душ, не зависимо от еженедельных бань.
И на учениях, с которых кстати я не вылазил, разворачивалась походная баня, где можно было помыться почти каждый день.
Так же, в полевых условиях были установлены, своего рода умывальные зоны.
И командиры, начиная с комполка, хорошо следили за гигиеной личного состава.
Не было не одного случая, за всю мою службу, ни вшей, ни дизентерии, не подобной гадости.
Комполка каждое утро заставлял всех без исключения бегать босиком по росистой траве,
и не дай бог чужие тапочки одет! - все подписанные были, чьи они смешно
А зимой с голым торсом бегать в течении солдатского часа и обтираться снегом.
У меня кстати так с армии и осталась привычка, по утрам босиком по росе ходить - не передаваемые ощущения круто!
И ни каких болезней ступней.
За всю армию, один раз мозоль натёр, в кроссовках, в увольнении катаюсь от смеха!
Вернусь к общественным туалетам, самые гигиеничные - в Индии! смешно
Страница 3 из 5
