lavrentia новый
Зарегистрирован: 08.04.2012 Сообщения: 3 Откуда: кирят бялик .израел
Добавлено: 08.04.2012 14:39 Заголовок сообщения: Мультифид на поворотной антенне |
У меня поворотная антенна 180см с актюатором в середине Ку-головка, а слева С-головка с вырезом колец френкеля для установки ближе к ценру.Имеет значение для поворотной антенны место установки С-головки.
Буду благодарен за советы.
С уважением Лаврентий |
Добавлено: 08.04.2012 15:26 Заголовок сообщения: |
Естественно имеет
Уже тыщу раз эту тему мусолили.
Чем дальше конвертер от фокуса, тем более на больших антеннах.
тем будет больше набег фаз.
Со всеми вытекающими. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
lavrentia новый
Добавлено: 19.04.2012 22:56 Заголовок сообщения: |
Уважаемый БИВАЛЫЙ насчет мултифида на поворотной информацию не встрецал то-что головка не в фокусе естественно плохо.Меня интересует место расположения мултифид относительно головки в центре(слева справа сверху снизу). |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 20.04.2012 00:26 Заголовок сообщения: |
lavrentia
Ставьте справа или слева..как вам удобнее.Только нужно будет ещё сам С-конвертер по высоте(чуть-вверх чуть-вниз) подстроить по максимуму сигнала.
Посмотрите на фото как оно должно быть..тут правда супрал 1,2м. но принцип установки мультифида на полярку тот же.
 _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Добавлено: 20.04.2012 03:59 Заголовок сообщения: |
lavrentia
Ты задал вопрос:
Цитата: | а слева С-головка с вырезом колец френкеля для установки ближе к ценру.Имеет значение для поворотной антенны место установки С-головки. |
На что я тебе ответил:
Цитата: | Чем дальше конвертер от фокуса, тем более на больших антеннах.
тем будет больше набег фаз. |
Если не встречал информации по мультифиду на поворотке,
ТО набери в поисковике "СЛАДКАЯ ПАРОЧКА".
Если не знаешь куда ставить конвертера в мультифиде... а какая у тебя антенна???
Кроме как то, что она 180см и с актюатором, мы ни чего не знаем ???
Офсет или прямофокус? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 20.04.2012 06:42 Заголовок сообщения: |
lavrentia писал(а): | .Меня интересует место расположения мултифид относительно головки в центре(слева справа сверху снизу). |
мультифид на полярке ... расчитывают также
как и на стационарной антенне ....
у которой центральный конвертер направлен на южный ( вершинный )
спутник
пользуйтесь поиском
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31
Хотя на полярке
МУЛЬТИФИД - НЕ РАСЧИТЫВАЮТ
- а ставят конвертеры
максимально близко друг к другу .... по горизонтале ....
( с учетом небольшого смещения боковых конвертеров вверх,
относительно центрального )
и учитывают получившееся угловое смещение в "настройках антенны"
в ресивере ...
в протоколе управления мотором |
