Запись с Триколора
Samanta555
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 20:57    Заголовок сообщения: Запись с Триколора Ответить с цитатой
Подскажите кто-нибудь как записать видео или канал с триколора имеется медиаплеер и съёмный жёсткий диск
Ресивер GS8304
telec
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этого рекомендованного хлама,не получится.
ИВ
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА ты что говоришь.А ты в этом уверен?
Есть ли у плеера функция записи?
супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
DRS 5001,DVB-S2 Prof 7300.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если медиаплеер умеет писать то качество буде неважное. Придется писать с аналогового выхода ресивера.
Честно писать триколор тяжело. Триколоровский CAM модуль не работает в CI DVB карт. Причина в том что модуль триколора еще и конвертирует mpeg4 в mpeg2.
Это ежели взять модуль DRE от платформы, да в него вставить карту доступа от триколора, то может и заработает. Но на такой подвиг еще никого не сподвигло.
ИВ
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качество будет соответствовать картинки которое вы видите на тв.
А вот это я не понял надо подумать...
вроде писалось так
Ресивер GS8304
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот ресивер писать не умеет. Со спутника пишут в цифре, установив DVB карту в компьютер. Только в этом случае получится запись без потерь качества изображения. Но с триколором и тут проблемы. Если конечно не использовать крдшаринг.
Писать с аналогового выхода ни как не получится "как на телевизоре".
В ресивере происходит преобразование сигнала в аналог, потом вы этот аналог будете снова оцифровывать. На каждом этапе вносятся дополнительные искажения и теряется качество.
ИВ
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я что гдето это писал? Да он не пишет
имеется медиаплеер
Да потери в любом случае будут. Но визуально трудно будет различить.
Вопрос та был какой.Есть ресивер ,есть плеер Как записать? Причём здесь модуль двб карта, если их у человека нет.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дя ужж...
Программное обеспечение ресивера не поддерживает работу с дисеками.
Не возможности настроить свободные (FTA) каналы (Европа Плюс, Союз и др).
Нет возможности удалять ненужные каналы. Есть только возможность формирования фаворитных списков
Цена GS-8304 колеблется от 6000 до 8500 рублей
круто крутиться катаюсь от смеха!
А USB порт служит... как я понял только для прошивки замешательство
Меня порой удивляет,
люди хотят чего то получить,
НО покупают для этих целей такое омно.
Ну не настолько же вы богаты, что бы покупать такие, (не дешёвые, но дерьмовые) вещи недоумение
ИВ
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да они пошли ещё дальше С новой прошивкой со спутника и мой рес DRS 5001 отказался работать с дисикам,хотя FTA каналы показывает и ловит,а модель 8304 ещё то г....
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мания величия у компании вращая глаза...
Такие приставки, (по другому не назвать)
вообще даром нужно раздавать,
Или на крайний случай в аренду на N.. лет, с последующей утилизацией.
А это вообще чёрти чё получается замешательство
Продавать такое!!!, за такие!!! деньги сильное недовольство недовольство ругаться злость ... и покупают же надо подумать... недоумение
К примеру Globo HD X403p стоит 3500 руб.
и умеет делать практически ВСЁ! (по моему даже прошивка под трико есть надо подумать... )
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы когда файл на компьютер записываете у вас тоже потери?
Со спутника идет цифровой TS поток. Если антенна нормальная то пишется бит в бит. Как ты его не перезаписывай информация не меняется.
Где вы там потери узрели? Если даже сконвертить в mpeg то тут потерь не будет. TS для TV просто mpeg разбитый на пакеты длиной 188 байт и приделана к каждому пакету голова. Можно конвертировать туда обратно до посинения и ничего не потеряется.
ИВ
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потерь нет, а ошибки бывают.Ну да ладно пусть будет так, обычному пользователю это не важно.Вопрос был не в этом.
А вы пробовали записать на плеер? Я да и разницы визуальной не увидел темболее качество картинки у оператора сами знаете какое.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если писать на плеер - то это получиться аналог
картинка однозначно ухудшиться.
Samanta555 какой плеер то у вас?
telec
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, много написал на рекомендованном говне?
telec
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти комбинаторы скорей удавятся... голливудская улыбка крутиться
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я неоднократно писал .. через медиаплеер ...
через вот этот http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14523
сигнал брал с ресивера ДРЕ 4000 ...
качество записи .. не чем не хуже чем ..
картинка с самой дрехи ....
( потому-что на Триколоре изначально картинка - говно !!!! )
так как выход у DRE 4000 аналоговый ( скарт )
а медиаплеер подключен к телевизору - по HDMI
radag
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве нормальные ресиверы с поддержкой записи пишут с потерями?
Которые с hdmi портами и на линуксе. Просто мой ресивер пишет в ts, и я думал, что это пишется именно поток со спутника, без каких-либо преобразований
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
radag
Он по моему про это вам и сказал.
Просто у ТК с записью TS на ресивер проблемы.
А использования медеоплеера в качестве записи, приведёт к потерям качества,
т.к. запись будет производиться с аналогового выхода.
На ЛТ и подобных ТВ вы снижение качества может и не заметите,
тем более изначальное качество у ТК не очень,
но оно по любому будет. - к бабке не ходи подмигивание
radag
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм, я говорил в общем, в отрыве от триколор, которого у меня нет (ибо как верно сказал альяно, качество у картинки у них ужасное)
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
radag я что то не припомню рекомендованного триколор ресивера с записью. А на других ресиверах принимать честно триколор проблема, у них привязка подписки к номеру ресивера. Бывают и карточки доступа, но они не везде работают и купить их отдельно без CAM сложно.
Качество не всегда нужно. Например вы на работе а по триколору идет футбол, или записать что то из новостей чтобы показать знакомому или выложить на ютуб. То есть запись чисто для информации.
Последний раз редактировалось: Lenchik (28.04.2012 16:10), всего редактировалось 1 раз
radag
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik о, теперь понял вашу мысль, спасибо улыбка
ИВ
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно назаписывал
А это твой ответ на этот вопрос
Ресивер GS8304
А Ты вообще пытался записывать ,что даёшь такие ответы.
ИВ
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот 2 человек который это делал,и высказал своё мнение.
ИВ
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8300М запись возможна
Виктор Полянский
СообщениеДобавлено: 02.10.2012 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного добавлю. На ресивере GS 8300 N запись также возможна. Запись идёт на карту памяти формата SD ёмкостью от 16 до 32 Gb. Больше 32 Gb ресивер не поддерживает. Я спрашивал в службе поддержки. Только есть один ньюанс: для того, чтобы просмотреть запись на компьютере его нужно прекодировать. Извините, если пишу не совсем грамотно, так как я в видеозаписи не разбираюсь. огорчение Я использовал карту памяти для функции Таймшифт.
С уважением ко всем любителям спутникового телевидения, Виктор!
Питкяранта
