Добавлено: 07.04.2012 14:36 Заголовок сообщения: Интересные антенны. |
Блин, столько разных антенн сейчас развелось, просто поражаешься.
И порой такой интересной конструкции.
Давненько хочу что ни будь себе приобрести оригинальное.
Вот на эту всё заглядываюсь:
Вопросик по ней, мож кто сталкивался уже,
какого она размеру, желательно в метрической форме ??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
igly свой
Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 69 Откуда: 51.87N, 129.24E Приамурье.
Добавлено: 09.04.2012 05:32 Заголовок сообщения: |
Тута глянь: http://russian.alibaba.com/products/directv-antenna.html _________________ Пощупав малое невозможно оценить целое!
Vantage X211S+SVEC180cm C+Ku AM3 140*. Arion 2000 CICR+SVEC90cm Ku+Moteck SG-2100A 72*-166*, Euston 525+7"TFTTV. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 11.04.2012 04:57 Заголовок сообщения: |
Larry_One
| Цитата: | | А оно надо при такой цене? |
За 66 уёв нашёл  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 30.04.2012 16:12 Заголовок сообщения: |
ALsat, на днях такую и настраивал, тяжёлая конструкция, под 15кг! Родной облучатель весьма интересный:  _________________ Командир Акации(2С3) |
xaker новый
Добавлено: 30.04.2012 20:45 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | ALsat, на днях такую и настраивал, тяжёлая конструкция, под 15кг! |
Что такое 2 W ?
Ваш частный секретный спутник ?  |
Добавлено: 30.04.2012 21:19 Заголовок сообщения: |
xaker,
| Цитата: | | Ватт (обозначение: Вт, W) — в системе СИ единица измерения мощности. Единица названа в честь шотландско-ирландского изобретателя-механика Джеймса Уатта (Ватта), создателя универсальной паровой машины. |  |
xaker новый
Добавлено: 30.04.2012 21:24 Заголовок сообщения: |
| Обычно на спутниковых форумах пишут диаметр антенны и рядом позицию приема:0,9м(75Е),0,6м(36Е),0,9м(1W) и тд. |
Добавлено: 30.04.2012 21:58 Заголовок сообщения: |
| xaker писал(а): | | Обычно на спутниковых форумах пишут диаметр антенны и рядом позицию приема:0,9м(75Е),0,6м(36Е),0,9м(1W) и тд. | А в описаниях систем VSAT обычно пишут размер антенны и мощность передатчика.
Добавлено: 01.05.2012 05:04 Заголовок сообщения: |
Блюдце подобное,
только она у вас VSAT... и наверное стоит кучу денег.
килограммы скорее всего добавила приёмо - передающая байда.
А фирмы какой эта антенна? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 01.05.2012 05:39 Заголовок сообщения: |
ALsat, такой комплект( Ку-диапазон) стОит нынче 25 т.р. и, возможно, цена уменьшится ещё, очень ждем запуска Ка-диапазона! Зеркало стальное, штампованное, фирмы Prodelin, тяжёлый подзеркальник и сама штанга, рассчитанная на значительный вес приёмо-передатчика, который в сборе тянет на 3 кг. Рабочий борт - Astra 1F ( 55* E)  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 01.05.2012 05:42 Заголовок сообщения: |
Интересно, с ТВ ТР как работает данная антенна?
по сравнению с обычными антеннами естессено. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 01.05.2012 05:45 Заголовок сообщения: |
ALsat, настраивал по прибору GI-500, потом ещё "на память" снял спектр планаровским ИТ-10, могу выложить спектр для сравнения со своего Супрала 1.2м на мотоподвесе...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 01.05.2012 05:51 Заголовок сообщения: |
Вот "родной" спектр сигнала с фирменной антенны с родным облучателем:  _________________ Командир Акации(2С3) |
RimaNTSS свой
Добавлено: 29.07.2012 10:43 Заголовок сообщения: |
Возможно что не особо и интересная, но для меня лично пока так есть. Приобрёл себе 120см прямофокусную алюминиевую антенну Kathrein в комплекте с оригинальным подвесом, актюатором, позиционером и поляризатором головки. Думаю что этоу антенне лет 15.
Заплатил 30 баксов. |
Добавлено: 30.07.2012 05:47 Заголовок сообщения: |
Нынче только и остаётся, что искать изделия прошлого века - качественно сделанные, на века!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Gogino2005 бывалый
Кустарь свой
Зарегистрирован: 09.12.2011 Сообщения: 23 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 30.07.2012 11:05 Заголовок сообщения: |
| RimaNTSS писал(а): |
А, если не секрет, где такую вещь можно прикупить? _________________ GI-S2121, GI-211, Orbiton(Сибаз) 0.9м, 75E(Ku)+80E(C) |
RimaNTSS свой
Добавлено: 30.07.2012 12:55 Заголовок сообщения: |
| Кустарь писал(а): | | А, если не секрет, где такую вещь можно прикупить? | Вещь ведь б.у.! В портале объявлений иногда можно неплохо закупиться, да и поторговаться можно с продавцом. Он сначала хотел 70, а плучил 30, оба довольны  |
Добавлено: 09.09.2012 04:51 Заголовок сообщения: |
крепление прикольное.
Последний раз редактировалось: ALsat (09.09.2012 10:15), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 09.09.2012 04:55 Заголовок сообщения: |
Добавлено: 09.09.2012 09:03 Заголовок сообщения: |
ALsat, конвертер одногетеродинный, а облучатель интересный, диапазон какой?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 09.09.2012 10:13 Заголовок сообщения: |
Диапазон ку, на этот спутник антенна рассчитана:
http://www.lyngsat.com/BSAT-2C.html
Название антенны - TDK BCS-45DHV _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kulerman свой
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 30 Откуда: семипалатинск
Добавлено: 16.09.2012 11:40 Заголовок сообщения: |
kulerman, это диапазон 2.4-2.7Ггц (ММДС).  _________________ Командир Акации(2С3) |
