Добавлено: 30.04.2012 22:13 Заголовок сообщения: Гидроэлектростанция на даче .... |
Неделю провел на даче ....
и ... начал новый пробный проект .. по альтернативным источникам
энергии ....
Сделал отвод воды от ручья .. который течет через участок ....
( обычной канализационной трубой диаметром 110 мм )
и теперь планирую сделать небольшую турбину ....
в качестве двигателя( генератора ) и редуктора планирую использовать
аккумуляторный перфоратор ... на 24 вольта
вот такой
так как он - валяется без дела ....
пока изучаю вопрос ... конструкции лопастей турбины ...
у кого есть ОПЫТ по этой теме - поделитесь ...
соображениями
Цель проекта - сдалать ... качественное освещение
дачного участка и внешнее освещение дома ..
на светодиодных лампах ...
с запиткой от ..... ручья ....
дополнительно хочу использовать эту воду ...
для ОХЛАЖДЕНИЯ дома в летний период ...
( охлаждение тонких медных трубок ... и обдув их вентилятором ) |
Добавлено: 01.05.2012 06:40 Заголовок сообщения: |
Красавцы
им бы туда ещё аккумуляторы
Я давно озабочен подобной проблемой.
И остановился на ветре, так как живу на берегу моря и дует у нас круглогодично. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 01.05.2012 06:47 Заголовок сообщения: |
вот в том то и дело ... что для ГИДРО систем ....
аккумуляторы не так важны .... так как водяной поток .... ручья ...
достаточно стабилен ( в отличии от солнечной батареи )
и в принципе ...
для не очень мощной системы - достаточно ... конденсаторов большой емкости ....
по крайней мере я буду делать систему БЕЗ аккумуляторов ...
( так она требует меньше обслуживания )
Генератор ... и ... стабилизатор ... ампер на 5-10 ...
Кстати сама вода в такой системе может аккумулировать огромную
мощность ....
то-есть быть ... ВЕЧНЫМ аккумулятором ....
могу рассказать как это сделать !!!!! |
Добавлено: 01.05.2012 07:11 Заголовок сообщения: |
Конечно, очень интересно. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 01.05.2012 07:38 Заголовок сообщения: |
Всё очень просто ....
Гидро система - это водяной поток - который крутит лопасти генератора ....
( обычного двигателя постоянного тока )
В простейшем случае это
может быть автомобильный генератор или стартёр ...
или как у меня аккумуляторная дрель или перфоратор ...
так вот ... что может АККУМУЛИРОВАТЬ энергию ????
Сама вода ...
Если из ручья или другого водоёма ... насосом поднять воду в резервуар .... то ....
эта вода будет обладать огромной потенциальной энергией ....
сливая эту воду из резервуара ....
на лопасти вашего генератора вы преобразуете накопленную потенциальную энергию
в ... электроэнергию ...
В случае с ручьём - можно сделать самозапитываемую систему ....
пока поток воды сильный - часть воды закачивается в резервуар ....
когда поток ослабевает - вода дополнительно подается из резервного "водоёма" ....
Для дачи .. можно совместить ДВА популярный дачных объекта
- ... бассейн
и он же будет ... АККУМУЛЯТОРОМ - огромной мощности ...
К слову ....
У меня река Волга - в 10 метрах от дома !!!!!  |
Добавлено: 01.05.2012 07:52 Заголовок сообщения: |
Самому грамотно рассчитать и изготовить турбину сложно. Может какую готовую применить. Помпу от чего нибудь. Они же обратимы. То что качает, центробежный насос, может и крутится от потока. |
Добавлено: 01.05.2012 08:43 Заголовок сообщения: |
я тоже думал .. использовать помпу ... от неисправного
дренажного насоса ....
и меня на даче есть такой ....
поеду через месяц - буду экспериментировать ....
и попробую снять видео ....
Еще есть в продаже помпы .. от стиральных машин ... |
Добавлено: 01.05.2012 10:24 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Сама вода ...
когда поток ослабевает - вода дополнительно подается из резервного "водоёма" .... |
Я думал об этом, но каков будет КПД?  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 01.05.2012 10:55 Заголовок сообщения: |
что значит КПД ????
КПД - у водоёма - не бывает ....
КПД будет такой - какой КПД у вашего генератора ....
если хотите аккумулировать МНОГО энергии ... резервуар должен быть
большим ....
просто сама логика - перевод любой энергии ...
сначала - в потенциальную
а потом в электрическую ...
поднять воду в резервуар вы можете даже велотренажёром ....
в качестве фитнеса ...
а потом накопленную энергию преобразовать в электрическую ....
водоём ( резервуар ) в данном случае - выполняет функцию аккумулятора |
Медведь бывалый
Добавлено: 01.05.2012 12:18 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | пока изучаю вопрос ... конструкции лопастей турбины ...
соображениями |
Может использовать что-то типа этого
По крайней мере крыльчатка есть и готовая...
Подобрать диаметр по размеру трубы и вуаля _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 01.05.2012 13:09 Заголовок сообщения: |
Воду в любом случае придется поднимать, создавать перепад высот как у гидроэлектростанций. Чем выше перепад тем выше энергия потока. В данном случае в трубе будет выше давление. Турбину ставят внизу. У гидроэлектростанций турбины находятся на уровне основания плотины.
У Альяно прямо настоящая гидроэлектростанция. У нас в городке есть остатки от мелкой гидроэлектростанции. Действовала когда то до войны, пока не было единой энергосистемы. Сама станция на берегу, на специально прорытом обводном канале. На реке находится плотина со шлюзами для регулирования уровня. Вернее была. Плотину в перестройку размыло весенними водами. До перестройки применялась как водозабор для кожевенного завода, который кстати тоже перестал существовать. |
Сергей К. свой
Добавлено: 01.05.2012 14:02 Заголовок сообщения: |
Мне тоже кажется, что проще всего изготовить турбину на основе вентиляторов. Только лучше брать с так называемым направляющим аппаратом:
Можно в трубе последовательно разместить несколько на общий вал, чередуя рабочую турбину и направляющий аппарат
[img]http://bycter.homeftp.net/articles&faqs_linux/fan_noise_reduction/Pril-B.files/img6.jpg[/img] |
Медведь бывалый
Добавлено: 01.05.2012 14:52 Заголовок сообщения: |
В принципе, в данном случае, то что мы видим это компрессор (одна ступень), а не турбина
Насколько геометрия лопаток совпадают (насколько процессы обратимы - процесс сжатия путём подведения энергии вращения и получение энергии вращения за счёт набегающего потока) - это вопрос...
Но как вариант, наверно можно попробовать _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 01.05.2012 15:03 Заголовок сообщения: |
спасибо .. идея с вентилятором - хорошая ....
главное двигатель постоянного тока там - уже есть ...
тут только два вопроса
- удастся ли разогнать его до
нужного числа оборотов ....
и то что мощность мала ....
У перфоратора есть редуктор ... и номинальная скорость
на валу крыльчатки - 500 оборотов в минуту .... это нормально ....
у меня есть
компьютерный вентилятор ТИТАН диаметром 125 мм - с металлическими лопастями ... ток 0.85а
можно попробовать .....
а на авито приглядел вот такой .... от Ауди ....
http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapchasti_i_aksessuary_vetilyator_dlya_audi_a6_s5_67959295
интересно на какой он ток ?????
хотелось бы получить с ручья ... ватт 50-100 |
Serjio свой
Добавлено: 01.05.2012 15:54 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
наверно 4-5 ампер  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Добавлено: 01.05.2012 16:11 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | что значит КПД ????
большим ....
Я имел в виду, что если с помощью насоса, питающегося от этого же генератора,
поднимать воду в ёмкость на верху, и потом её же использовать для работы турбины.
если нет ручья  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
nikolka свой
Зарегистрирован: 07.01.2007 Сообщения: 51 Откуда: кировская обл.ш57.4°-д49.5°
Добавлено: 01.05.2012 17:05 Заголовок сообщения: |
Вентилятор от компьютера ток вырабатывать не будет. У него двигатель не имеет коллектора. Там синхронный двигатель с управлением электронными ключами.
Система проста до безобразия, хотя возможно и не оптимальна по КПД. На пропеллере постоянный кольцевой магнит. Внутри четыре катушки соединенные попарно. Одна пара катушек подключена через датчик холла с ключом, вторая через инвертор на одном биполярном транзисторе.
Пары катушек работают попеременно. Датчик холла отслеживает положение пропеллера с магнитом. |
Добавлено: 01.05.2012 17:34 Заголовок сообщения: |
nikolka писал(а): | Так будет интересней |
супер !!!!!
СПАСИБО за ссылку ... обязательно попробую ... сделать !!!!
Lenchik писал(а): | Вентилятор от компьютера ток вырабатывать не будет. |
СПАСИБО - что предупредили ....  |
Добавлено: 01.05.2012 17:44 Заголовок сообщения: |
Сергей К. писал(а): | Мне тоже кажется, что проще всего изготовить турбину на основе вентиляторов. Только лучше брать с так называемым направляющим аппаратом:
Такая конструкция готовая существует, у глубинных насосов. Даже у бытовых, тех что помощнее. Дорого стоят только. |
Добавлено: 02.05.2012 04:01 Заголовок сообщения: |
Если делать по принципу указанного по ссылке во втором посте,
то лопасти можно вырезать болгаркой из 100 литровой бочки.
приблизительно таким способом:
если длинна большая, то разрезать получившиеся лопасти пополам,
получится 16 штук.
Приварить, или прикрутить их на вал,
с вала через редуктор на автомобильный генератор, можно на 2 генератора. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Dimaz новый
Добавлено: 02.05.2012 06:16 Заголовок сообщения: |
а как же, закон о водопользовании?
Статьей 7.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. |
Добавлено: 02.05.2012 06:22 Заголовок сообщения: |
аргумент серьёзный ...
но не технический ....
кроме того понятие "занятие водного объекта" - довольно расплывчатое
К меня от ручья ... сделан частичный отвод воды ... трубой 100мм ....
из этой же трубы - вода опять попадает .. в этот же ручей ....
Я не уверен .. что ЭТО .. подпадает под действие ЭТОЙ статьи ...
Иначе формально ... можно запретить и купаться в Волге ...
так как купание это тоже "использование водного объекта,
без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом "
Кроме того ... я планирую использовать электроэнергию ...
для наружного освещения участка ...
и наружного освещения дома ...
так что формально ... для общего пользования ... |
