Мультифид для чайников. Концепт-проект
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
versace писал(а):
Кто-то советовал наклонить тарелку как полярку, но растяжки все равно будут мешать крайним конверторам.
Нет, не будут.
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультифид- Прищепка 60х60
устанавливает два Хорька II http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15577
- морда к морде - одним "щелчком" !!!!
увеличить ....................... Мультифид "Прищепка 60х60".................
растояние между фазовыми центрами
получается около - 80 мм
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то давно в теме не было ничего новенького !!!!!
скоро Олимпиада в Лондоне ....
и мы решили ТОЖЕ как то отметить это событие .....
и взяли ПЯТЬ колец ...
КРАСИВО ????
но не только ради красоты мы взяли эти ПЯТЬ колец ...
эти кольца позволяют вам всего за полчаса ..
сделать удивительно полезное устройство ...
подождите пол часа ... и я его ИЗГОТОВЛЮ ...
и вы поймёте .. что это ЧУДО ... смешно смешно
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Последний раз редактировалось: альяно (04.05.2012 09:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пытливый ум "бывалого чайника" .... легко установит ...
что кольца можно расположить вот так
на фото два нижних кольца имеют наружный диаметр 50 мм
а внутренний - 40 мм
белые верхние кольца - соответственно 63/40 мм
а серое верхнее - 75/63 мм
или вот так
возьмём ПЕРВЫЙ вариант раскладки .... и соединим кольца ... попарно ...
так же как это описано выше
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=156584#156584
и получим довольно жесткую конструкцию ... весом ...
менее 100 грамм
Последний раз редактировалось: альяно (04.05.2012 09:42), всего редактировалось 5 раз(а)
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нетрудно сообразить ... что растояния между центрами каждой
пары колец - РАЗНОЕ
вот так - 50 мм
вот так 60 мм
вот так 75 мм
а вот так .... целых ... 110 мм
Всего мультифид позволяет установить ПЯТЬ фиксированных
расстояний
50 .. 60 .... 70 .. 75 ... и 110 мм
но это ещё НЕ ВСЁ ....
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... мультифид работает и в паре с С конвертерами
вот так - 65 мм между центрами
или вот так - 110 мм между центрами
итого ... возможны ЧЕТЫРЕ модификации растояний !!!
От минимального 65 мм до максимального 110 мм .....
нальчие в конструкции мощного кольца 63\40
позволяет в штатный держатель антенны ( в центр ) ставить как
С конвертер .. так и Ku конвертер ...
( это вариант - на полярку - вариант "Сладкая Парочка"
с Ku конвертером в центре )
Итого ... пять КОЛЕЦ .. и пять саморезов ...
а сколько вариантов !!!!!! смешно смешно смешно
с раскладкой "номер ДВА" ...
можно получить немного другой ряд растояний ...
тут максимальное растояние больше
добро пожаловать на Олимпиаду ... по дисциплине ...
"Передвигание Колец"
yurbass
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый всем.
Отличная задумка всё просто и не сложно, но вот под супрал 0.9
А вот под супрал 1.2 размеры немного не совпадают, но отличный вариант с 2-й страницы этой темы.
Спасибо за ваши труды.
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совпадают или НЕсовпадают ...
это зависит от набора
принимаемых спутников и координат точки приема ...
Описанные выше решения - это концепция ...
для экспресс-монтажа мультифидов
yurbass
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не успел сам себе ответить )
Скорее все будет в норме, пересчитал уже, как только так сразу отпишусь о результатах.
P.S. у вас по супралу 1.2 с мультифидом из полипропиленовых труб тестов пока нет ????
seversantana
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет вариантов ответа ????
Венгр пУкал ... что наши кольца поцарапают
ему
его ДОРОГУШИЕ конверетры
"отобранные из отобранных" ....
Просто он забыл .. что альяно инженер ..
а не фотошопник ....
это полиэтиленовая вставка ... смешно смешно смешно
Будьте добры, подскажите пожалуйста где используется подобная вставка? Не могу в Новосибирске, найти что-нибудь подходящее.
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любой косметический флакон диаметром от 35 до 42 мм
( полиэтилен или полипропилен )
отрезаете кольцо ... и делаете продольный разрез
seversantana
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 03:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, спасибо за подсказку.
ADAY.kz
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а это деталь
40х60х40
Установив которую в С-держатель Супрала
вы получаете мультифид на ТРИ ... Ku конвертера
а добавив две прищепки 40х40 ...
получите - мультифид на пять конвертеров ...
итого ТРИ детали .... и на антенне - ПЯТЬ конвертеров ...
в центре СТАНДАРТНЫЙ конвертер с раскрывом 60 мм !!!
крайние конвертеры ( левый и правый ) - могут быть
так же с раскрывом 60мм ...
если боковые конвертеры нужно ставить не впитык ..
то надо использовать двойную прищепку ...
как в уже показаном слайд-шоу
http://www.youtube.com/watch?v=M4FcgaZQjKg
Вес прищепки 40х40 - 20 грамм !!!!!!
ну а все три детали .. с помощью которых установлены
ПЯТЬ конвертеров - весят - 100 грамм !!!!
Вес конвертера "Альяно Вершина" - 100 грамм
Скажите плиз а это приспособление можно применить для мультифида 75-80-90?
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Положение конвертеров в мультифиде зависит
от фокусного расстояния антенны и географических координат
точки приема.
а на какое расстояние позволяют установить конвертеры - те или иные кольца
- в теме указано
olaleks1
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увыжаемый альяно, прочитал все что касается мультифида на этом форуме и так непонял, как расчитать примерное положение конвекторов, хочу так 55-46-36, чем и как считать , тарель супрал0,9, координаты 50,1088 сш и 40,8815вд. " Этой прогой можно считать? что ставить в фокус???? Заранее спасибо
olaleks1
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой прогу забыл добавить сори..Программа для расчета мультифида SatMF
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит вы просто ничего не читали
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31
olaleks1
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прочитано от корки до корки, про ваши опасения что что то не так с фокусом 46 и 56, про марианские впадины ваших математических знаний про лирические отступления и споры , про неоткрывающиеся ссылки и все так по кругу раз 5, НО Я ТАК И НЕ НАШЕЛ ФОРМУЛУ РАСЧЕТА МУЛЬТИФИДА , ТОЧНЕЕ КАКУЮ ВЕЛИЧИНУ ПОСТАВИТЬ В ФОКУС ПРОГИ SatMF. замешательство и ДА Я НАШЕЛ ТОЛЬКО ЧТО РАСЧЕТ Калькулятор мультифида И ЗДЕСЬ О ЧУДО ПРАВИЛЬНОЕ ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ.http://satcalc.ru/multifeed.php?s=50&s_min=6&s_sec=32&d=40&d_min=52&d_sec=53&f=450&f_sel=&d_0=46e&n_0=&d_1=36e&n_1=36e&d_2=55e&n_2=&d_3=&n_3=&d_4=&n_4=&d_5=&n_5= голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда вы у автора "проги" и спрашивайте .
я же в своих темах подробно написал .. что такое "расчёт мультифида"
androon
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olaleks1!
Поразился вашему умению прочитать такое количество информации за полдня,тем более все по кругу раз 5..( ведь зарегились вы сегодня? и наверняка не ночью)
Из личного опыта-Все программы и формулы никогда не дают ТОЧНОГО расчета мультифида.
Все расчеты приблизительные.. Точность настройки достигается кропотливыми эмпирическими действиями.
Либо пытайте разработчиков ПРОГИ SatMF,но это к этому форуму ни с какой стороны...
75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв)
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
androon
ничего он не читал ....
если бы он читал тему на которую ему дали ссылку
то прочитал бы про "правило 57"
По-моему, достаточно один раз прикинуть, сколько миллиметров вдоль по мультифиду будет приходится на один градус для данной тарелки, и всё.
А это можно посчитать в уме.
Аксиома: Синус малого угла, выраженного в радианах, можно принять равным самому углу.
Один градус - достаточно малая величина.
1рад = 57° --> 1° = 1/57рад.
Синус одного градуса равен 1/57.
Например, если у нашей тарелки фокусное расстояние равно 700мм, то в одном градусе вдоль по мультифиду будет 700/57 - около 13мм.
Калькулятором проверять будем?
Проще не придумать !!!
этого правила вполне достаточно для "расчета мультифида"
ну а далее
как и писал androon
Страница 5 из 5
