Добавлено: 04.05.2012 18:05 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | это называют рекуперацией энергии. |
тут ЭТО называют ТАКЖЕ .... |
Добавлено: 04.05.2012 18:14 Заголовок сообщения: |
С начало было смешно, потом стало противно
http://avramenko-konst.livejournal.com/174848.html
Одним словом - ПРИДУРОК! _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 04.05.2012 18:42 Заголовок сообщения: |
интернет отмороков ... хватает ..
есть целые сайты .. убогих уродов ...
типа .. эхо москвы ... телеспутник ...
месяц назад .. я просто стёр все ссылки на эти сайты ....
без этих убогих ПИДЕРОВ .. жизнь только лучше ...
не читайте это говно . вот и все дела ....
Россия ВЕЛИКАЯ энергетическая держава ... и контролирует ...
более того ЛИДИРУЕТ .. во всех видах ... производства ЭНЕРГИИ |
nikolka свой
Зарегистрирован: 07.01.2007 Сообщения: 51 Откуда: кировская обл.ш57.4°-д49.5°
Добавлено: 04.05.2012 19:02 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
которые можно поставить прямо в трубу ....
Думаю радиальным подшипникам это не понравится !!!
... а может ну их, трубы - турбины .. много механики.. не подопнуть не почистить да и воды в обрез - не надёжно. Самый смак в простоте и красоте !!! Прудик в овраге с карасём и кувшинкой а сзади колесо мельничное - сосед обзавидуется ! Деды давно додумали как с малой воды взять максимум . ИМХО конечно. _________________ IVR 5250S "Континент ТВ" |
Добавлено: 04.05.2012 19:30 Заголовок сообщения: |
| nikolka писал(а): | | Прудик в овраге с карасём и кувшинкой а сзади колесо мельничное - сосед обзавидуется ! |
и опять .. наши мысли СОВПАДАЮТ .....
пруд обязательно будет ...
только - ниже по течению ... и ГЭС .. этому НЕ МЕШАЕТ
вода же из турбины - вытекает ... только будет вытекать
не сразу - в ручей ...
а сначала в пруд ... а потом в ручей ...
про мельницу ... был в Хельсинки .. и даже сделал подробные фотки ....
водяной мельницы - ( у них они стоят в аква парке )
чтобы потом повторить
там всё просто !!!!
сейчас поищу фото |
Larry_One бывалый
Добавлено: 04.05.2012 20:47 Заголовок сообщения: |
Грех сметься над убогими. Криволинейная арифметика - эта наше фсё.
| Цитата: | Ожидается СТРЕМИТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ РУБЛЯ.
Jul. 12th, 2012 at 4:06 PM | Это оттуда же.
А какой сегодня день?
Габариты и вес как-то против уверенности в ресурсе _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Добавлено: 05.05.2012 06:51 Заголовок сообщения: |
Двигатель от прямоприводной стиральной машины. |
DenSoft бывалый
Добавлено: 05.05.2012 08:44 Заголовок сообщения: |
| Larry_One писал(а): | | Габариты и вес как-то против уверенности в ресурсе |
Для моделей у них отличный ресурс и характеристики.
Да и выбор таких движков большой. Например http://www.espritmodel.com/brushless-motors.aspx
Можно подобрать с хорошими подшипниками.
Да. Правда боятся перегрева.
На авиамоделях это не проблема. Самое главное пропеллером не перегрузить.  _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Добавлено: 05.05.2012 09:27 Заголовок сообщения: |
к сожалению ... эти моторы высокооборотные ...
а для задачи ГЭС или ветряка - нужны низкооборотные ...
так что нужен либо редуктор ...
либо ... моторы типа моторколесо или как в стиралке ... на фото |
Добавлено: 05.05.2012 10:05 Заголовок сообщения: |
у авиамоделистов есть ещё СТАРТЕРЫ ...
вот там есть редуктор ...
http://www.rcvoyage.ru/starter149/1868.html
вот его можно попробовать ...
P.S.
я их вживую не видел ... но вот тут есть видео
http://www.youtube.com/watch?v=R8PAvIEq8Dg
правда редуктора я там не увидел
с редуктором похоже вот ЭТОТ
Последний раз редактировалось: альяно (05.05.2012 10:38), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 05.05.2012 10:36 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Россия ВЕЛИКАЯ энергетическая держава ... и контролирует ...
Я с этим полностью согласен.
По теме, а почему нельзя использовать обычный автомобильный генератор?
Они в принципе стоят не дорого. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 05.05.2012 10:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а почему нельзя использовать обычный автомобильный генератор? |
можно .... и в начале темы про ЭТО написано ..
просто лично Я ... не автолюбитель ...
и этого рынка НЕ знаю ... поэтому я не пришу про АВТО компоненты ..
хотя и АВТОгенераторы и АВТОстартеры - можно использовать ....
опять же вопрос ОПТИМАЛЬНОЙ скорости вращения ....
Я считаю надо сначала изучить ВОДЯНОЙ поток .. того или иного ручья ...
( в том числе и скорость вращения турбины
той или иной конструкции )
а только потом делать подбор двигателя для ГЕНЕРАЦИИ
в том числе и по скорости вращения ....
если скорость вращения турбины 1000-1500 оборотов в минуту - то двигатель
найти не трудно ..
а вот при скорости 200 оборотов и ниже - уже нужен редуктор
или система типа "моторколесо" ...
кстати .. у меня часть ручья в ТРУБЕ ... и значит можно
занижая сечение трубы - увеличивать скорость движения жидкости
и значит и скорость вращения турбины !!!!
есть вентеля на трубы ПНД большого диаметра ... !!!!!
Можно развести поток на трубы диаметром 50 мм ... ( ПНД )
и на каждой поставить по турбинке - например помпу от стиралки ...
такую помпу - купить можно за 200-500 руб
( от утилизируемых стиралок )
Короче - надо пробовать
в любом случае - плясать надо от ручья ....
и его возможностей
К слову ..
после ручья можно обсудить проблему построения ветряка ...
( вопросы тут схожие )
это более актуально
так как ручей на участке есть не у всех ...
а вот ВЕТЕР - есть у всех ...  |
Добавлено: 05.05.2012 15:22 Заголовок сообщения: |
Я это к тому, что автомобильный генератор,
сам по себе уже рассчитан для вырабатывания энергии.
У двигателя и стартера всё таки назначения немного другие. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 05.05.2012 15:53 Заголовок сообщения: |
двигатель постоянного тока - обратимая машина ...
он работает И как двигатель И как генератор ...
и тут нет понятия "специально расчитанный" ....
автомобильный генератор "специально расчитан" ... на конкретные условия ...
скорость вращения вала ( у разных авто - это может быть РАЗНЫЙ параметр )
ток
напряжение ...
а для нас ... эти условия могут не совпадать ... |
Добавлено: 05.05.2012 16:26 Заголовок сообщения: |
Да это понятно - но всё же...
У меня пару автомобильных генераторов в гараже валяется.
Летом хочу вертикальный ветрячёк соорудить.
пару аккумуляторов тоже в загашники есть.
Поэкспериментирую, мож чё толковое получиться
Лампочки дневного света легко переделываются на 12 вольт. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 05.05.2012 16:33 Заголовок сообщения: |
без редуктора - не получится ....
так скорость вращения надо уменьшать в РАЗЫ ... |
Федорчук Роман свой
Зарегистрирован: 02.08.2010 Сообщения: 289 Откуда: Иркутская область пос. Чунский
Добавлено: 05.05.2012 16:34 Заголовок сообщения: |
Автомобильный генератор при скорости вращения около 1000 об.мин сможет выдать лишь около 2 А. Если учесть, что для обмотки возбуждения требуется ток в 5...7 А, такие обороты для генератора бесполезны. При 1500-1700 об.мин генератор выдает 40...50% своей мощности. А номинальную мощность генератор выдает при 6000 об.мин.
ИМХО, автогенератор будет вырабатывать ток (небольшой в пределах 1-2 А) и при 200 об.мин, только нужно будет переделать ротор под постоянные магниты вместо обмотки возбуждения (как в мотоцикле Минск). На "Минске" если включить фару, и включить переключатель "двиг-стоп" чтобы движок не завелся в момент проворачивания двигателя кикстартером видно, как вспыхивает лампа света хотя обороты крайне невелики. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Добавлено: 05.05.2012 16:39 Заголовок сообщения: |
ну про ЭТО в теме и было написано !!!!
использовать тракторный генератор который с постоянными магнитами
но редуктор всё равно нужен ...
но на мой взгляд многополюсное моторколесо - перспективнее ...
900 ватт ... с 250 оборотов в минуту - это круто ...
простейший генератор ... есть в мощных динамо-фонарях |
Добавлено: 05.05.2012 17:03 Заголовок сообщения: |
кстати ещё один популярный в последнее время гаджет
насадка на душ или кран ... с подсветом ...
причем подсвет используется за счёт - мини водной ТУРБИНЫ
http://www.youtube.com/watch?v=QQDl_G5YXwU
кроме того цвет подсвета - указывает температуру воды ..
Последний раз редактировалось: альяно (05.05.2012 17:04), всего редактировалось 1 раз |
Федорчук Роман свой
Я писАл про обычные широко распространенные автогенераторы. А у тракторных генераторов с постоянными магнитами есть еще неподвижная обмотка возбуждения, смешаное возбуждение. Если ее откусить генератор превращается в генераторчик. Если использавть для данных целей "что под руку попадет", то гораздо более перспективен показанный Вами электровентилятор охлаждения. Мощность иномарочного не знаю, ВАЗовский- 120 Вт. Ну а моторколесо, конечно вне конкуренции _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Федорчук Роман свой
Добавлено: 05.05.2012 17:11 Заголовок сообщения: |
У нас в автомагазинах в продаже крепящиеся на капоте логотипы для авто. 3 светодиода и небольшая турбинка. Работает от встречного потока при движении. При скорости 40 км.ч светит очень ярко. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
nikolka свой
Добавлено: 05.05.2012 20:38 Заголовок сообщения: |
| Федорчук Роман писал(а): | | ...у тракторных генераторов с постоянными магнитами |
Ну и где Вы увидели там магниты?! Это было давно .. в 50-60 годах.
Теперь это 3-х фазная машина ПЕРЕМЕННОГО тока и на ТРАКТОРНЫХ генераторах - якорь, простая 8-ми полюсная наборная железяка(довольно увесистая),КВ - неподвижная,чтоб исключить для надёжности щеточный узел и намагничивать якорь для чего? .. сами догадайтесь. Если генератор был какое-то время в работе - на якоре остался остаточный магнетизм которого хватает для возбуждения всей системы а дальше работает реле-регулятор довольно в широком диапазоне оборотов. С авто такой номер НЕ проходит, у них КВ внутри якоря + коллектор. _________________ IVR 5250S "Континент ТВ" |
nikolka свой
Добавлено: 05.05.2012 21:02 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
хотя .. и АВТОстартеры - можно использовать ....
Добавлю... АВТОстартеры - это уже машина постоянного тока и тут сразу встанет проблема стабилизации полученного напряжения - как и чем? Сейчас авто стартера пошли с планетаркой .Я не инженер(поправьте)но крутить планетарный редуктор через зад можно но как-то не гуманно...
Может что и получится но надёжности будет мало. _________________ IVR 5250S "Континент ТВ" |
Добавлено: 05.05.2012 21:47 Заголовок сообщения: |
| nikolka писал(а): | | сразу встанет проблема стабилизации полученного напряжения - как и чем? |
я решаю конкретную задачу ... ОСВЕЩЕНИЕ участка ...
в качестве источника света планирую использовать мощные LED
элементы .... ( светодиод ватт на 5-10 )
поэтому схема включения ТРИВИАЛЬНАЯ
ну только ещё электролит .. большой ёмкости ... параллельно светодиоду
мотор ... будет в любом случае - промышленный ...
либо коллекторный либо бесколлекторный ...
но сначала надо выбрать тип турбины - и посчитать скорость её вращения ...
иначе это гадания на кофейной гуще ... |
Добавлено: 05.05.2012 22:33 Заголовок сообщения: |
При небольшой мощности выгоднее применять генератор с постоянными магнитами. Диапазон оборотов у них больше и система проще. Стабилизировать можно импульсным стабилизатором, по импортному называется DC-DC конвертер. У него КПД приближается к 100%.
К примеру если входное напряжение будет 24 вольта а выходное 12 и выходной ток 1 ампер, то входной ток будет не намного больше 0.5 ампера. Если входное напряжение повысится скажем до 48 вольт, то входной ток уменьшится еще вдвое. То есть DC-DC конвертер это своеобразный трансформатор постоянного тока.
Схема проста. Микросхема ШИМ контроллера, дроссель и два ключа. Либо два мосфета, либо мосфет и диод с барьером шоттки.
Схема на интегральной микросхеме, ток до 3 ампер. Картинка стырена отсюда http://www.dessy.ru/masterkit/Documents/power-p.html
Они продают мастер кит. |
