Добавлено: 08.05.2012 10:30 Заголовок сообщения: ! Доработка антенн Golden Interstar ! |
После довольно сильных, сезонных ветров пришлось ехать к заказчику для повторной настройки антенны на мотоподвесе, которую доработали таким образом: Попутно, саморезом по металлу, зафиксировали слабый узел настройки угла возвышения на подзеркальнике антенны.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 08.05.2012 10:43 Заголовок сообщения: |
ну тогда надо фиксировать планку конвертеродержателя
и за низ зеркала ...
тогда будет жёстче ... |
Добавлено: 08.05.2012 11:14 Заголовок сообщения: |
Ну вот, а наши "плохие" супралы годами стоят без всякой подстройки.
У меня одна стояла точно под срезом двускатой кровли. На неё сосульки снег падали весной. И никакой подстройки. |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 08.05.2012 17:43 Заголовок сообщения: |
А как вам такая доработка
Это GI-1.1м
P/S Скоро она будет крутиться на гравицапе..Как доделаю выложу всё в тему про гравицапы _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Добавлено: 08.05.2012 17:54 Заголовок сообщения: |
Сателит, увеличив площадь подзеркальника и его массу, может зря не добавили жёсткости, не установив дополнительные растяжки на края зеркала и дугу конвертеродержателя?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Сателит свой
Добавлено: 08.05.2012 21:12 Заголовок сообщения: |
Я думаю нет необходимости доводить "лапы паука" до краёв зеркала.. и этой длинны достаточно..Антенна стала жесткой.Вспомните какая площадь у супраловского(новой модификации) подзеркальника на антенах 1,1м 1,2м и 1,4м..Тут она примерно такая же..Да и дуга конвертеродержателя теперь жёсткая(на месте сгиба приварены две пластинки по бокам) А массу подзеркальника можно не учитывать.. т.к.антенна будет на гравицапе.В данном случае для изготовления подзеркальника использовал проф-трубу 20х20х2мм. Для случая с азимутальной установкой,для доработки вполне хватит трубы 15х15х1,5мм. Она легче. _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 09.05.2012 21:07 Заголовок сообщения: |
Вообще антенны Golden Interstar,особенно старой модификации с цельным подзеркальником и большим ОПУ очень не надежные на ветру болтались как желе...Приходилось дорабатывать "напильником".
Изъял их почти со всех объектов,последнею на днях раздавил машиной.
Если встретятся где-либо сфотаю и покажу... |
Сателит свой
Добавлено: 16.05.2012 14:15 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста может кто вычислял по проге DishChar.
Нужно узнать расстояние от фокуса до верхней кромки,и от фокуса до нижней кромки зеркала. Антенна GI-110см(на фото выше).
И ещё один вопрос- Фокусное расстояние антенны это ведь расстояние от нижней точки зеркала??? Просто в инете везде пишется 600мм а по факту я мерил 700 получается... А в случае с супралом 1,2м всё сходится(расстояние 600мм.) _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Добавлено: 16.05.2012 14:31 Заголовок сообщения: |
Вообще то фокусное расстояние - это расстояние от самой глубокой точки антенны до того места, где ставится конвертер,
вернее его, конвертера - облучатель. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 16.05.2012 15:48 Заголовок сообщения: |
Сателит, в паспорте антенны стоит фокусное расстояние исходного параболоида (из которого был "вырезан" данный офсет). В случае офсетных "короткофокусных" Супралов 0.6, 0.9 и 1.2м это расстояние совпадает с расстоянием от нижней точки антенны, потому что эти антенны так "вырезаны", что их нижний край совпадает с центром параболоида. Ваша антенна "вырезана" с отступом от центра, поэтому циферка из Паспорта и не совпадает с расстоянием | Сателит писал(а): | | от фокуса до нижней кромки зеркала |
Larry_One бывалый
Добавлено: 16.05.2012 19:06 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Вообще то фокусное расстояние - это расстояние от самой глубокой точки антенны до того места, где ставится конвертер,
вернее его, конвертера - облучатель. | Для прямофокуса - да, а для офсета... | Scorpio2007 писал(а): | | Ваша антенна "вырезана" с отступом от центра, поэтому циферка из Паспорта и не совпадает с расстоянием |
Scorpio2007, Вы это точно знаете или предполагаете объяснение?
Вроде бы занижать плоскость сечения - лишнее затенение, сильно завышать - тоже не айс.
Я пока наивно считаю, что все офсетки секутся через центр. | Сателит писал(а): | Нужно узнать расстояние от фокуса до верхней кромки,и от фокуса до нижней кромки зеркала. Антенна GI-110см(на фото выше).
И ещё один вопрос- Фокусное расстояние антенны это ведь расстояние от нижней точки зеркала??? Просто в инете везде пишется 600мм а по факту я мерил 700 получается. | А в паспорте что? И собсно, точнее, модель, год выпуска, производитель?
http://forum.alyno.ru/phpBB2/posting.php?mode=quote&p=114714 :
Спутниковая антенна Golden Interstar 110 см
| Цитата: | • Внешний диаметр (мм): 1190 х 1100
• Диаметр отражателя (мм): 1145 х 1050
• Офсетный угол: 23°
| Точность угла офсетности смущает.
http://gi.ua/ru/catalogue?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=47&category_id=11 : | Цитата: | • Диаметр: 1145 х 1050 мм
• Угол смещения: 23 *
• F/D: 0,66
• Усиление на 10,75 ГГц: 40,0 дБ | И тут не лучше. Про методику определения Ку вообще промолчу..
http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=160 : | Цитата: | Коэффициент усиления на частоте 11,5ГГц/12,75ГГц 40.8dB/41.7dB
F/D 0.64
Размер рефлектора 1145*1193мм
Толщина зеркала 0.8мм
Фокусное расстояние 771мм | Бинго 700 или 771 , решайте сами, что это - погрешность измерений или держатель конвертера согнут при упаковке/транспортировке. Вобщем, плоский стол, три калиброванных бруска, штангельциркуль, DishChar и Эксель Вам в руки. | ВиталийНСК писал(а): | | Изъял их почти со всех объектов,последнею на днях раздавил машиной. | Ото ж. Поддержим отечественного производителя  _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Добавлено: 16.05.2012 20:45 Заголовок сообщения: |
| Larry_One писал(а): | | Scorpio2007, Вы это точно знаете или предполагаете объяснение? |
Scorpio2007 - абсолютно прав ( как и всегда )
антенны GI вырезаны .. со смещением от центра ...
так делают 99% всех оффсетов
( кроме супрала )
так что это
| Цитата: | | Я пока наивно считаю, что все офсетки секутся через центр. |
заблуждение ....
| Larry_One писал(а): | | . Про методику определения Ку вообще промолчу.. |
Ku зеркала ... зависит в том числе и от ОБЛУЧАТЕЛЯ ...
а не ТОЛЬКО от зеркала ....
и указавать его ( Ku ) в паспорте - это для лохов .... |
Larry_One бывалый
Добавлено: 16.05.2012 21:44 Заголовок сообщения: |
| Larry_One писал(а): | | Я пока наивно считаю, что все офсетки секутся через центр. | Пересчитал, признаю ошибку, был не прав. Да и вообще возникло недоверие к цифрам от GI.
Однако вылезла другая мысль.
Год назад сравнивал на супрале 90 отличника (не уверен, на момент заказа не было такой марки - акция была) 70 и 90 с рупором, так 70 показал результат луче, чем 90. А замена заводского держателя - так еще больше.
Так мысль о чем. Может бытЬ, все-таки нужна оптимизация облучателя не только под угол раскрыва, но и под угол офсетности? И точка прицеливания - производители делают ее под рупор / cos@ ? _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Добавлено: 16.05.2012 22:05 Заголовок сообщения: |
угол оффсетности тут НЕ причём ....
конвертер "видит" проекцию оффсета - как круг ... |
