В деревню на вологодчину бабушке
ntrl
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 10:36    Заголовок сообщения: В деревню на вологодчину бабушке Ответить с цитатой
Всем привет.
Хочу бабуле сделать подарок в деревню, поставить спутниковое ТВ.
Деревня находится в 100км от Череповца, вологодской области.
Присмотрел два варианта -- телекарта и активТВ. Первый вариант 4тр за все, второй 5300р ресивер + тарелка ~1000р, конвертер уже есть (вершина улыбка.
Телекарта нравится мне тем, что в каналах есть дискавери, аб плата 600р в год, либо посуточно. Нравится цена. Не нравится следующие вещи: ресивер глобо, спутник в 85 позиции висит низко. Поэтому 60см тарелки может не хватить для Череповца.
АктивТВ нравится следующим: вродебы нормальный ресивер, понимает DVBS2, mpeg4. Есть USB. Вродебы выходят прошивки. Вещание идет с позиции 60Е, тарелки в 60см вроде бы хватит. Плюс для питерца, что есть ТВ100 с Зенитом улыбка
Тариф тоже будет за 600р в год.
Господа посоветуйте что всетаки лучше для бабули. Ей нужно сделать телевидение, чтобы включил телек, включил ресивер и 3 кнопки на пульте, вверх\вниз для переключения каналов и выключение. Очень не хочется зависонов\глюков ресивера. Из-за него самого и из-за плохого сигнала\провайдера. Немного боюся за АктивТВ с его навороченным ресивером. Также нет лишних денег. Разница в цене 30%.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ещё как минимум есть Триколор .. и Радуга ...
хотя для Радуги - антенна 60 см - маловата
ntrl
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Триколор уже в бюджет не вписывается. Да и не нравится мне он. Теще поставил его, а смотреть нечего. И качество картинки не очень, слишком пережато.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ... для бабушки ...
проблемы качества картинки ... вряд ли актуально ...
а вот по контенту я с вами не соглашусь ...
пакет Оптимум у триколора - ОЧЕНЬ приличный контент
Б\у ресивер DRE ... или вот такой вариант .. стоит всего 4500 руб
http://www.avito.ru/items/moskva_audio_i_video_sputnikovyj_resiver_trikolor_78172934
openbox X-820CI+смарт-карта триколор тв,пакет оптимум оплачен,плюс пакет ночной и футбол,состояние отличное,инструкция и коробка имеются
впрочем выбор за вами ...
телекарта - тоже нормально .. но каналов маловато ...
ntrl
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, согласен, что качество картинки для бабули не актуально.
Тоже смотрел авиту и сландо на предмет БУшных ресиверов, но таких хороший предложение в СПб нету. огорчение
А телекарты ей хватит, сейчас там только 2 канала. Когда будет 20 - это уже верх счатья. улыбка
Мне интересно, кто-нибудь пользовался АктивТВ, как там ресивер?
Хватит ли 60см тарелки на 85 градус в Череповце для телекарты?
saii
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установщики в Череповце ставят на 85Е тарелку 0,6м Свек (Lumax), не знаю, я бы посоветовал 0,8-0,9м.
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
ntrl
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saii Спасибо за инфу.
Большую тарель тяжело мне будет в поезде и автобусе к ней везти, плюс парусность. Надеюсь на конвертер Альяно "отличник", он вытянет сигнал на 60см тарелку (в первом посте перепутал название его с вершиной). В городе у меня вокруг бетон и анкерные болты улыбка
Сразу назрел вопрос- как лучше крепить кронштейн тарелки к деревянному срубу не первой свежести? Длинными саморезами? Либо делать площадку из фанеры, ее крепить к срубу, а к площадке кронштейн?
saii
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ntrl писал(а):
... лучше крепить кронштейн тарелки к деревянному срубу не первой свежести? Длинными саморезами? ...
Предварительно просверлив под саморезы отверстия меньшего диаметра, чем у саморезов. У срубов не первой свежести (больше 50 лет), брёвна со временем хорошо "дубеют"( если не поселились древесные жуки)!
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ntrl
Ставь телекарту.
0.6ой, желательно длиннофокусной, с хорошим конвертером должно хватить,
при условии точной настройки на спутник.
Ресивер можно использовать ЛЮБОЙ!, который кушает конакс.
В старый сруб, как и писал saii лучше привинтить саморезами на 80 - 100 мм предварительно просверлив дырочки меньшего диаметра.
Бабушки телекарты за глаза, тем более у них идёт расширения пакета до 30 каналов,
плюсом FTA каналы с этого спутника.
Можно ещё в мульт Ямал 90Е ку прицепить
saii
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В качестве дополнительной инфы, ещё в мульт Ямал 90Е ку прицепить на 0,6.
В Вологде (я бываю почти каждый месяц), вижу в течении года в разных местах 2 тарелки 0,6м Свек (Lumax) с мультом 90Ку (фокус) и 85Ку, конвертора иверто в белых корпусах ( похоже установка одного автора-установщика и клиентов его работа наверно устраивает).
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в своём регионе на 0.8 свек длиннофокусный ставлю в фокус 85, в мульт 90 предпочтительно конвертера с ДО.
На 90ом по мимо каналов не плохой спутниковый интернет с GxSat или Радуга интернет.
т.к. в наших краях с интернетом совсем туго обидно до слёз
saii
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ntrl!
К вам, у меня будет единственная просьба. Не могли между “боями” по установке бабушке на тарелке 0,6м Свек (Lumax), протестировать "отличника" на таких позициях спутников (если получится):
- в фокусе 90Е, 95Е, 96,5Е,75Е, 66Е, 60Е и 53Е.?
- в мультифидах 85,2Е с 90Е(фокус) и 85,2Е с 75Е ( оба конвертора установлены +/- 5 градусов от фокуса).?
Заранее благодарен.
ntrl
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, огромное спасибо за советы.
Решил брать телекарту. В питере цены колеблятся от 3500р до 4500р за комплект. Ессно где дешевле там нет, но ждут. Я решил у них и брать.
Тем более время у меня пока есть.
В начале следующего месяца, если все удачно съезжу к бабуле на выходные и постараюсь ваши варианты мультифида потестить. И сделать отчет.
greegorash
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего-то дорого! Ресивер-1000-1300,карта 1000-1500.+150 конвертер!
Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX
Семён Семеныч
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
greegorash антенну забыли добавить.эт ещё 800-1000 рубликов.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 05:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
greegorash
Покажи цену телекарты за 1000?
И вообще то она с ресивером в комплекте продаётся - глобо х80
saii
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ntrl, посмотри в Питере на "Юноне", павильон №89А , цены розничные
"Континент ТВ" Ресивер HD-04 + смарт-карта "300" -5500
"Континент ТВ" Ресивер HD-04 + смарт-карта "1200" - 6100
Globo X80 + Карта "Телекарта" с подпиской на 12 мес. - 3100
http://www.tvmancom.ru/catal1.htm сама фирма из Череповеца, я у них много покупал себе и знакомым.
greegorash
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
greegorash
легко например у кумара на телеспутнике! зы а супрал 06 за 800_1000 нуу очень круто!
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
greegorash
Не надо тут пиарить спекулянтов с блядского ресурса ..
Ок ???
greegorash
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обьясните чем вызвано ваше высказывание? я всего лишь сказал что озвучанные цены сильно завышены! пожалуйста другой пример магазин планета hd!
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторяю по буквам
Не надо тут пиарить спекулянтов с блядского ресурса ...
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то я не вижу тут 1000 рублей ???
http://planetahd.ru/product/karta-dostupa-telekarta/
Вопрос повторить(?!)
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо уходить от технических и эксплуатационных вопросов !!!!
Коммерческие вопросы - каждый решает САМ !!!!
На мой взгляд сумма в 500 руб -
( в данной теме !!! )
ничего не решает ...
я бы обратил внимание автора темы - на НАДЁЖНОСТЬ
как техники так и продавца
greegorash
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alsat. где телекарта за 1000(ирдетто) я уже показывал, а та же планета приведена для примера (брал там карту телекарта и. ги гионе за 2500 два месяца тому назад) ,а про глобо это вы зря кто его заставляет покупать?
ntrl
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Альяно, что надежность главное в моем случае.
Из цепи (супрал 0.6, конвертер Отличник, кабель Cavel, и ресивер Глобо Х80) самое слобое - глобо.
Отдельно, глобо (вне комплекта) у нас продают за 1300р. Телекарту нашел за 1700р.
Сейчас смотрю в сторону других ресиверов. Как я понимаю, нужно, чтобы в нем был Connax и совсем идеально, если бы он еще понимал DVB-S2 и mpeg4 (на будущее). И стоил бы 2 тыщи улыбка
