St0nE новый
Добавлено: 05.07.2012 14:44 Заголовок сообщения: НТВ+ Созополь, 1.5м прямофокус, нужен круговой конвертер |
Всем доброго!
Начну не с главного. Сам я из Ярославля, и там 36-й спутник своим сигналом тарелки сносит. Поэтому с установкой и настройкой антенны проблем не возникло, сам с нуля все поставил и настроил. Сейас отдыхаем с семьей в Созополе и как то хочется иметь тоже самое что и дома. Но по карте покрытия находимся на самом краешке этого покрытия.
Купил антенну, 1.5м, прямофокус, с собой привез пару круговых конвертеров, один какой то дешевый GS, второй такой же Lumax. Здесь когда установщик ставил антенну, поставил конвертер для прямофокуса, универсальный, просто воткнул пластинку. Я уже сам потом посмотрел на уровень-качество и поменял на круговой, который привез с собой. Что в первом, что во втором случае мне не очень нравится. Потому что днем еще более менее все показывает, а к вечеру большинство транспондеров начинает сыпаться и не показывают вообще. И изначально проблемный 12073 вообще не ловится. А у остальных качество падает с 38-40% до 27%. Сразу скажу, что я любитель с очень поверхностными знаниями в SAT. Почитав форумы, решил попробовать еще один круговой конвертер GI-121, родители едут сюда 15-го июля, и я им заказал уже. Но боюсь, что ситуация если и станет получше, то ненамного. На этом форуме прочитал, что Альяно как раз начал заниматься круговым конвертером для прямофокуса. В связи с этим вопрос, нет ли каких уже результатов по этому конвертеру? И что Вы можете посоветовать в моей ситуации? Была мысль купить у Вас "круглый отличник", насколько это спасет ситуацию?... Если интересно, могу выложить фото антенны и конверторов которые есть в наличии...
Извините, если не дописал какю либо информацию, спрашивайте, постараюсь ответить в меру своих знаний.
Спасибо...
С Уважением, Владимир |
Добавлено: 05.07.2012 16:29 Заголовок сообщения: |
модели кругового для прямофокуса у ООО Альяно
пока нет ...
нет времени этим заниматься ...
"Круглый отличник" для антенн с углом раскрыва 90 градусов ...
я не знаю какой угол у вашей антенны |
St0nE новый
Добавлено: 05.07.2012 16:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ...
Антенна такая же, как на фото по ссылке..
http://satplus.info/sattv/dishes/sat-dishes-parabolic/d150pasat.html
Хотя мне и говорили на фирме, что она 150см, сейчас перемерил, все же она 140 см само зеркало и да, еще по 5 см на изгиб..
Про угол раскрыва я читал на этом форуме, но сам еще не разу не расчитывал, поэтому сказать не могу. Хотя понимаю, что из данных, что есть на этом сайте расчитаеть его возможно..
И еще вопрос, уже встречал пару упоминаний про то, что оффсет на 120 вполне заменит прямофокус на 150.. Это на самом деле так или я не то читаю..
Спасибо...
Добавлено: 05.07.2012 17:44 Заголовок сообщения: |
Цитата: | что из данных, что есть на этом сайте расчитаеть его возможно.. |
конечно ....
вот только
Цитата: | Диаметър : 140 см
Материал на рефлектора : Алуминий
Фокус : 50 см
F/D : 0.375 |
ну вообще-то при диаметре = 140см и фокусном растоянии = 50см
F\D = 0.36 а не ... 0.375
это потому что она не 140 см
так как
Цитата: | еще по 5 см на изгиб |
но в любом случае это угол раскрыва более 130 градусов
Цитата: | И еще вопрос, уже встречал пару упоминаний про то, что оффсет на 120 вполне заменит прямофокус на 150.. Это на самом деле так или я не то читаю.. |
это НЕ ТАК ... если прямофокус хороший ...
и конвертер использован для прямофокуса ...
Последний раз редактировалось: альяно (05.07.2012 17:49), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 05.07.2012 17:48 Заголовок сообщения: |
St0nE писал(а): |
К вашей антенне это не относится. У вас она цельнометаллическая.
Оффсеть 120 лучше не только 150 но 180 сборной лепестковой антенны.
Из за сборной конструкции она не может иметь достаточную для Ku диапазона точность параболы. Впрочем её ни кто и не позиционирует как антенну для Ku, её продают как антенну для С диапазона. |
Добавлено: 05.07.2012 18:04 Заголовок сообщения: |
если всё будет нормально
то "круговой для прямофокуса" попробую передать в производство
к 15 июля |
St0nE новый
Добавлено: 05.07.2012 20:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы...
Ув.Альяно, т.е. "Круглый отличник" мне не особо поможет в данной ситуации? Я просто боюсь, что если даже Вы запустите "Круглого отличника" для прямофокуса, то все равно будут сложности мне его у вас приобрести максимально быстро, так как в Москве мне сейчас некому его будет забрать. Хотя после приезда, зная Вашу продукцию, пару штук я куплю точно, чтобы поставить в следующем году. Я сейчас попробую выложить еще пару фото с тем что у меня есть сейчас, может Вы еще посоветуете что нить, что можно покрутить, попилить, подрезать...
Спасибо
С Уважением, Владимир[/img] |
St0nE новый
Добавлено: 05.07.2012 21:05 Заголовок сообщения: |
Добавлено: 05.07.2012 21:18 Заголовок сообщения: |
ну попробуйте в ваш Инверто - точнее в волновод облучателя
установить деполяризатор |
St0nE новый
Добавлено: 05.07.2012 21:27 Заголовок сообщения: |
Изначально так и было, да... но качество сигнала было практически идентично обычному круговому конвертеру, который стоит сейчас...
Поэтому и стал искать варианты...
Спасибо за советы, видимо пока поиграюсь с GI121 когда привезут, а на след год буду уже Ваш конвертер ставить..
vitalik19 свой
Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 30 Откуда: Украина.Хмельницкая область.Шепетовка
Добавлено: 05.07.2012 22:26 Заголовок сообщения: |
St0nE
может стоит попробовать отрезать первое кольцо рупора так как у вас конвертор круговой под овсет(в этот момент проследить уровень сигнала) _________________ DМ800SE,30W-24W-15W-12W-11W-8W-5W-4W-1W-5E-7E-9E(T90),11WC(170),13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),49EC(170),53Е-57Е(110),60E-66E(110),75E(110см),80EC-86E(200см),85E-90E-95E(110),90EС-96.5EC(170),(260см), Panasonic42Viera-PLASMA |
St0nE новый
Добавлено: 05.07.2012 22:35 Заголовок сообщения: |
vitalik19
Да, на Lumax отрезал, к моему глубочайшему удивлению никакой реакции не было... Поэтому я уже и решился сюда написать...
izja Гость
Добавлено: 05.07.2012 23:09 Заголовок сообщения: |
St0nE писал(а): | vitalik19
Да, на Lumax отрезал, к моему глубочайшему удивлению никакой реакции не было... |
Такого не может быть,потому что вы изменили распределение чего то там в раскрыве(автор этого форума сам не знает чего).
Потому изменения в качестве сигнала должны быть по-любому.
Смело срезайте остатки всех наружных колец и будет вам кино.
И не слушайте альяно,он немного того,не того.
Короче ,все "гении" "немного" сумасшедшие.  |
Добавлено: 06.07.2012 06:52 Заголовок сообщения: |
а вот и еврейский срун ....
тут как тут
Изя ... ви таки .. туп как бгевно
St0nE
обрезка выполнена НЕ ВЕРНО ...
вам надо было ПОЛНОСТЬЮ отрезать внешнее кольцо ....
а вы обрезали часть этого кольца ...
изменив его глубину .... а значит изменив его четвертьволновую настройку ....
так что вы сделали только ХУЖЕ ....
У вас не работает эффект подавления волны - четвертьволновой бороздкой наружного кольца ...
и при сложенни падающей волны и отраженной от дна бороздки ...
не происходит самоподавление волны из-за противофазности этих волн
если же отрезать внешнее кольцо полностью ..
то ДН конвертера немного расширится
вообще конвертеры, где главный диаграмообразуещий злемент - гладкий рупор ...
на прямофокусе работают плохо ... даже естли отрезать ОБА
кольца ... |
Добавлено: 06.07.2012 07:20 Заголовок сообщения: |
St0nE Подвигайте конвертор вперед назад. На короткофокусных антеннах это критично. Есть вероятность что крепление вообще не позволяет поставить конвертер в истинный фокус.
На той тарелке что у меня в аватаре смещение вперед назад больше трех миллиметров полностью убивает сигнал. |
St0nE новый
Добавлено: 06.07.2012 12:57 Заголовок сообщения: |
да, спасибо... я уже при точной подстройке так двигал, действительно, конвертер пришлось сдвинуть немного вперед по факту..  |
St0nE новый
Добавлено: 06.07.2012 12:59 Заголовок сообщения: |
хммм.. а полностью обрезать, это под основание или основание тоже надо срезать? Читая форум, я вижу что основание Вы срезаете.. И если под основание я еще смогу спилить, то само основание вряд ли, так как у меня только ножовка по металлу в наличии, болгарки нету под руками...  |
Добавлено: 06.07.2012 14:04 Заголовок сообщения: |
St0nE Есть еще один способ. Ничего не спиливать а вставить подходящую втулку вровень с краями. Например корпус от электролитического конденсатора. |
St0nE новый
Добавлено: 06.07.2012 16:55 Заголовок сообщения: |
хммм.. т.е. внутренний конус убрать, получается?
Спасибо за подсказку... надо будет подумать, где здесь раздобыть подходящий цилиндрик...
А если у конвертера срезать все под корень и как нить прикрепить облучатель от прямофокуса?  |
Добавлено: 06.07.2012 16:57 Заголовок сообщения: |
St0nE писал(а): |
А если у конвертера срезать все под корень и как нить прикрепить облучатель от прямофокуса?  | то получится фланцевый конвертер с облучателем.
Стык только должен быть без уступа.
Трубочку можно взять от старой коробочки от таблеток, от упаковки дорогой сигары (те что продаются поштучно). Подбирать надо. Если устроит со швом, то можно сделать и из банки от пива. Последнее "патент" Альяно. |
St0nE новый
Добавлено: 06.07.2012 17:01 Заголовок сообщения: |
спасибо... боюсь только, не знаю как облучать крепко закрепить.. а так бы побаловался... Ваш совет с цилиндриком мне больше нравится...  |
izja Гость
Добавлено: 06.07.2012 21:51 Заголовок сообщения: |
St0nE писал(а): | внутренний конус убрать, получается?
Его убирать не нужно,внутренний конус,то есть рупор оставьте.
Всё остальное нужно убрать. |
Добавлено: 06.07.2012 22:10 Заголовок сообщения: |
Изя .... ты же ортодокс ....
а что при этом изменится ????
Неужели распределение в раскрыве ... ????
А сам пробовал ?????
А ты знаешь ширину ДН гладкого рупора диамером 35 мм
в Ku диапазоне
НЕТ ???
Ну возьми программку sabor и посчитай
и ... получишь ... 70 градусов ...
А надо 130 !!!!!
Изя ты ТУП ... а для еврея это стыдно ...
вы же ВСЕМ доказываете, что вы евреи - САМЫЕ умные ..
А получается, что кроме как дать в долг .. под проценты ..
ОГРОМНЫЕ ПРОЦенты
вы за 2000 лет так НИЧЕМУ ... и не научились
Ты фильм "Республика ШКИД" .... смотрел ???
помнишь, что сделали с тем толстым , кто всех детей в детдоме - обложил долгами ???
Завели в туалет и изпи*дили ....
"Нынче вышел манифест - кому должен - тому КРЕСТ"
Вот так и будет ...
Последний раз редактировалось: альяно (06.07.2012 22:16), всего редактировалось 1 раз |
izja Гость
Добавлено: 06.07.2012 22:15 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Распределение чего?
Открой наконец русскому САТ инету эту тайну
Кала,которым набита твоя пустая головешка  |
Добавлено: 06.07.2012 22:18 Заголовок сообщения: |
izja писал(а): | Распределение чего? |
Изя ... распределение НАПРЯЖЕННОСТИ электромагнитного поля ...
учи ФИЗИКУ ... а не тору !!!!
для еврея ты не глуп ... а ОЧЕНЬ глуп ... |
