phoenix_bird новый
Добавлено: 08.08.2012 07:16 Заголовок сообщения: Шкалы "уровень" и "качество" |
Где-то читал, что в дровах DVB карт Tevii спецом перепутаны шкалы "уровень" и "качество". У меня Tevii S464 , тарель супрал 0,9 .При настройке сильно удивлялся, как так: "уровень" изменялся только от 68 до 75% и резко падал до 0, а "качество" менялось от 30 до 99 % и резко падало до 0(при "уходе" от спутника) . Подскажите, пожалуйста чайнику, как в действительности ведут себя эти шкалы? Неужели уровень может так резко падать до 0 с 68 без промежуточных значений? Или Tevii спецом такое мутят, вот не ожидал от конторки ?  |
Добавлено: 08.08.2012 08:04 Заголовок сообщения: |
Это у всех так. Просто некоторые хитрым способом скрывают. При цифровом приеме есть понятие лок. То есть когда сигнал залочился, детектор засинхронизировался с сигналом. Ниже этого, параметр не имеет смысла. На самом деле извлекаются некие значения из доступных регистров в чипах карты. Эти значение как то интерпретируются. Насколько у программистов фантазии хватает. То что извлекается из регистров видно по команде femon в линуксе.
status 1f | signal 7b7b | snr adad | ber 0000015e | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 7b7b | snr aeae | ber 0000015e | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 7d7d | snr adad | ber 000000e6 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 7a7a | snr adad | ber 000000e6 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status 1f | signal 7c7c | snr aeae | ber 000000e6 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK |
phoenix_bird новый
Добавлено: 09.08.2012 10:55 Заголовок сообщения: |
| сп! |
