Нужен совет.
tokar
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 09:29    Заголовок сообщения: Нужен совет. Ответить с цитатой
Нужен совет,проблема такая . Зеркало 0,9 супрал ,железки от супрала 0.8.Есть смысл устанавливать,на многоупадёт сигнал?
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может вообще не быть сигнала. Померяй у 0.9 если высота не совпадает отверстия пересверли и удлини, обрежь штангу.
tokar
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спаисбо. По креплению подходит только штанга с одним отверстием.
tokar
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно отверстие для крепления конвертора и смутило.
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер должен быть в том же месте как и со штатным крепежом. Остальное не важно, хоть рукой держи, если затенять тарелку не будешь.
