RimaNTSS свой
Добавлено: 27.10.2011 22:17 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Я для своей 180см параболы вот такую совмещённую C/Ku приобрёл. Установил уже, но результатов пока особых нет (по причине неимения свободного времени в светлое время суток).  |
Efimmm Гость
Добавлено: 28.10.2011 03:14 Заголовок сообщения: |
| Сталкивался с такими головками. В тюнере надо прописывать миниА и мини В. Перемычка ставится с Ку на левый Си, а правый выход к тюнеру |
Efimmm Гость
Добавлено: 28.10.2011 11:01 Заголовок сообщения: |
| Может мне попадался с браком, но по отдельности шел только Ку, а если Цеплял Си, то сигнала не было(с перемычкой или без нее), а через мини а сигнал шел. |
RimaNTSS свой
Добавлено: 24.11.2012 17:08 Заголовок сообщения: |
Немного отпишусь по этой головке. Если одним словом, то "доволен", а если двумя словами то "не доволен" шутка.
Пока моя 180см прямофокусная не готова работать как полноценная, на полярном подвесе (никак не пристрою актюатор), то совмещённую головку переставил на 150 прямофокус. Ранее на этой 150см стояла GI-209P и ловились 90*E-30*W, а так же практически все что между ними, включая такой экзотический для нашей местности спутник как 7*W. В общем было супер. Причём, подозреваю что полярный подвес не был настроен идеально. Супер, но не было Ц диапазона. Вобщем, после установки совмещённой появился Ц, а приём Ку заметно ухудшился. Оно и понятно, совмещённая всегда будет компромиссом и наверное никогда не будет лучше двух отдельных антенн с отдельными Ц и Ку головками. В общем, скрипя зубами, можно было продолжать пользоваться таким раскладом. Так как Ц диапазон в линейной поляризации не так уж и распространён, то вставил пластину, естественно, сигналы в Ц круговой заметно подросли, процентов на 10-20, но Ку стал ещё хуже. Возможно, конечно что надо как следует отрегулировать положение головки, но всё-равно в Ку никогда не будет как было с GI-209P. Буду ставить на 150см GI-209P, а на 180 прямофокус - совмещённую, чтоб восновном ловить Ц диапазон.
Сомневаюсь что Ку с 180см с совмещённой будет лучше чем Ку с 150 с GI-209P, хотя, кто его знает, а если вдруг?! |
Efimmm Гость
Добавлено: 25.11.2012 05:23 Заголовок сообщения: |
| В таких головках для максимально вазможного сигнала в Ку, обычно ставлю деполяризатор из стекла 4 мм, и очень часто приходится откручивать Ку и поворачивать относительно Си. Чаще всего максимум в Ку не совпадают с отверстиями болтов. Закрепляю герметиком или силиконом. |
Добавлено: 25.11.2012 06:54 Заголовок сообщения: |
надо ставить фторопластовый стержень ( волновод ) и деполяризатор
по типу "Открытая пасть" ... как в Хорьке для прямофокуса ...
тогда и С и Ku будут приниматься практически без потерь
об этом в форуме много написано ....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6475
| Цитата: |
RimaNTSS свой
Добавлено: 25.11.2012 11:12 Заголовок сообщения: |
Прочитал всё ещё раз (так как ранее уже читал), интересно, но там так и осталась не совсем законченная тема.
Проблематично мне будет найти необходимые составляющие. И поправьте если я не прав- Ц будет только одна поляризация? Всё таки, если место позволяет (а у меня как раз позволяет) лучше ставить отдельные антенны на Ку и Ц диапазоны.
Так как мой опыт с Ц диапазоном очень минимален и ограничивается именно этой совмещённой головкой с которой собственно и начата тема, то вопрос: Если ловить только Ц, то совмещённая может остаться или лучше её заменить на обыкновенную Ц головку? |
Добавлено: 25.11.2012 11:22 Заголовок сообщения: |
мне казалось что этот вопрос расжевали вдоль и поперёк ...
осталость только прочитать
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=117078#117078
по предложенной
схеме - работают ОБЕ С поляризации и ОБЕ Ku поляризации
более того ... сам Хорёк выпускается уже три года ...
уже есть вторая модификация .. а скоро будет третья
а вы .. возвращаете вопрос .... на пять лет назад .. |
RimaNTSS свой
Добавлено: 25.11.2012 11:28 Заголовок сообщения: |
| Так и есть! Но всё равно, вопрос составляющих актуален, ведь такого готового продукта больше в продаже нет? Или я не везде искал? |
Добавлено: 25.11.2012 11:49 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS
Что бы этот конвертер хорошо работал как в С диапазоне так и в ку,
его нужно доделывать.
Один из очень эффективных способов вам альяно показал,
Второй способ, это нужно открутить ку конвертер и расположить приёмные зонды ку относительно С под 45*,
и деполяризатор использовать, или "волшебную пластину" -
потому что она очень тонкая и даёт существенный прирост,
или показанный альяно - штыревой, он более эффективный.
И ещё, при правильном установленном деполяризаторе,
приёмные зонды ку конвертера должны стоять,
один параллельно, другой строго перпендикулярно деполяризатору,
тогда он, деполяризатор не мешает приёму ку конвертера и не переворачивает ЭМ из линейной в круговую,
что у вас собственно и получается в данной, заводской сборке совмещённого конвертера,
Потому что там оба диапазона С и ку, стоят параллельно,
и если вы ставите пластину для С круговой,
то и ку получает вместо линейной круговую - потому и ослабляется приём. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
RimaNTSS свой
Добавлено: 25.11.2012 21:17 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | есть готовый продукт от ООО Альяно - Хорёк II - для прямофокусов |
так а разве он есть в продаже? |
Добавлено: 25.11.2012 21:21 Заголовок сообщения: |
| вы похоже ... тексты не читаете .... |
