Satzentrum свой
Добавлено: 25.12.2012 17:39 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Конвертер строго по 0 |
Ок,тогда он уже настроен |
Satzentrum свой
Добавлено: 25.12.2012 17:52 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | разворот конвертера
вокруг своей оси - на 13е - тоже по максимуму ...
и он должен встать точно в "ноль" .... ( разъёмом строго вдоль вертикальной оси оффсета )
так как на полярке ... конвертер "поворачивается" автоматически
с наклоном антенны |
Это понятно,.....
Я имел ввиду вот это
| Цитата: | Строго вертикально надо устанавливать антенну при направлении на юг и ТОЛЬКО как начальную установку -
а дальше все по уровню сигнала.
Если уровень сигнала максимален когда антенна стоит строго ветрикально
- это не ЛУЧШЕ И не ХУЖЕ если она немного наклонена вперед или назад.
Просто это значит что у нее такая конструкция.
После этого вы можете подстраивать конвертор в фокусе
перемещая его вперед назад добиваясь увеличения сигнала.
Тут важно то что сигнал максимален когда конвертор точно в фокусе.
Однако около фокуса уровень сигнала ведет себя по- разному!!!!
Если конвертор в фокусе и вы его двигаете К АНТЕННЕ
то сигнал ПЛАВНО начнет изменятся в сторону ..уменьшения..
так как лучи с краев зеркала не попадают в фокус.
Если конвертор в фокусе и вы его начнете двигать ОТ АНТЕННЫ то сигнал
почти скачком упадет до нуля - потому- что все отраженные от антенны лучи
"НЕ ДОТЯНУЛИ" до конвертора - и фокус остался ближе.
Поэтому СОВЕТ --- ПОСЛЕ ТОГО КОГДА ВЫ НАШЛИ ФОКУС -
продвинте конвертор немного вперед ..К АНТЕННЕ ..- произойдет очень небольшое уменьшение сигнала
1 - 2 процента - зато вы не потеряете сигнал ВООБЩЕ
если немного собьется настройка и конвертор сдвинится назад. |
Поэтому и был вопрос.Вперёд или назад(не поворачивать-тут ясно,позиция-0)на каком спутнике,13 или 7? |
Добавлено: 25.12.2012 18:00 Заголовок сообщения: |
Satzentrum
это было написано про зеркало Супрал ....
и при настройке полярки в Москве ...
у Супрала угол оффсетности - 26 градусов ....
и угол возвышения южного спутника тоже ... 26 градусов ...
поэтому и зеркало в профиль - стоИт вертикально ...
Ну а вы же
в Германии ... и антенна у вас другая |
Satzentrum свой
Добавлено: 25.12.2012 18:19 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Ну а вы же
...........Когда Вы мне помогаете,чувствую себя неброшенным и есть всё время уверенность,что я это доведу до конца!!!!Спасибо!!!
Только как же мне с конвертором тогда......????Именно после его подстройки(как я теперь,понимаю,под Супрал)у меня и пропал СИРИУС.Как мне его настраивать, теперь вперёд-назад?Или вообще не надо?Поставить просто,тупо,по рискам(инструкция к конвертору),как он у меня до подстройки и стоял? |
Добавлено: 25.12.2012 19:07 Заголовок сообщения: |
положение конвертера на полярке ... такое же как
на азимуталке .. при наведении на юг ...
небольшое смещение вперед назад ... в принципе ..
нивелируется .. наклоном зеркала вперед-назад
( в форуме про это писали )
и это не может являться причиной отсутствия настройки дуги .... |
Satzentrum свой
Добавлено: 25.12.2012 19:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо,короче пройдут дожди,полезу на крышу и начну настройку с 13 градусом.Я бы и завтра,но Вы как-то писали,настройка в плохую погоду,дороже выйдет
Всех с наступающим!!! |
Satzentrum свой
Добавлено: 29.12.2012 17:39 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте,дорогие форумчане.Вот дождался сегодня хорошей погоды и сразу наверх.Короче сделал,точно так
| альяно писал(а): | Дайте мотору команду - "идти на 13е" и
поворотом самого мотора вокруг трубы опоры ..
и изменением
деклинации ( наклоном антенны относительно хоббота ) поймайте этот спутник ...
( именно ЭТОТ ) |
показались спутники от Амоса (4 град.вест) до 28 грд.восток.Для начала и этим был бы доволен,но вот беда,очень нужен Амос,а он потом взял и пропал.У меня проблема,либо с элевацией,либо с деклинацией.Если стою,на Амосе,наклоняю,минимально зеркало вниз-есть сигнал.Оставляю так(знаю,это не правильно),тогда,пропадает 13 Хотберд.Ничего не понимаю,прям напасть какая-то...Опора вертикальная.
Для другой комнаты у меня тоже стоит метровое зеркало на моторе.Настраивал лет 5 назад,по инструкциям к мотору.Уверен,что конечно повезло,но удалось настроить от Амоса до 53 градуса,восток.Так же знаю,что с одной стороны,было везение,а с другой,что метровую тарелку,всё же легче настраивать.
А на этой на 1,2 м,потеря или появление сигнала,находятся в таких минимальных пределах.....Чуть-чуть вниз-есть сигнал,вверх ноль.Уж очень всё чувствительно как-то....
Очень прошу,помогите,хоть каким-то советом.Завтра 1 день хорошей погоды осталось......
Спасибо |
Добавлено: 29.12.2012 20:09 Заголовок сообщения: |
проверьте вертикальность опоры ....
как в плоскости север-юг
так и в плоскости запад-восток
если опора имеет наклон ... то настройка полярки
требует коррекции
- как элевации так и направления на юг
( либо механически выбирать наклон
опоры в плоскости запад-восток ) |
Satzentrum свой
Добавлено: 29.12.2012 20:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо Вам большое!!!Завтра сразу этим займусь,сейчас уже темно.И видео сниму,как я это "делаю".Может увидете сразу мои ошибки.Спасибо,что находите время для меня.Может не поверите,но без Вашей помощи,действительно не справлюсь.У нас тут настройщиков по этому делу не найти.Которые есть,ставят только мультифиды,для 4 спутников,на уже готовую заводскую шину-и всё.Да и очень хотелось бы всё таки самому,это дело как то осилить.
Спасибо |
Добавлено: 29.12.2012 20:47 Заголовок сообщения: |
Ок ....
если опора имеет наклон в плоскости север-юг
то это можно ПОЛНОСТЬЮ компенсировать изменением угла элевации
так как угол элевации - это угол относительно ВЕРТИКАЛИ
а не относительно опоры
если опора имеет наклон запад-восток .. то это более сложный случай ...
и тут требуется коррекция разворота мотора на юг ...
и антенны относительно хобота |
Satzentrum свой
Добавлено: 29.12.2012 20:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо Вам,но я это всё знаю-Вашу инструкцию,не побоюсь этого слова,наизусть выучил.Только мои знания теорией и заканчиваются,а руки......нда,всё таки,как выяснилось,не с того места растут....
P.S.Да уж,прийдётся мне надеятся,что уважаемый Альяно найдёт время для меня,через несколько дней в следующем году.Погода сегодня мерзость,дождь и тучи. |
