Добавлено: 09.01.2013 11:39 Заголовок сообщения: |
| Mik73 писал(а): | Волноводный узел, на котором делается "разветвление сигнала" - это вполне стандартный OMT (Orthomode transducer). Не только "разветвляет" сигнал, но и "разводит" его по поляризациям.
В данном случае (как и в подавляющем большистве случаев в Ku) поляризация линейная и ортогональная для приема с передачей.
Конструкций OMT (практических, т.е. продаваемых и применяемых), в том числе с чертежами и описаниями, в интернетах много. |
Ну внешне конечно - они все похожи
чертежей то я видел много ..
в вот живых - меньше
тем более это устройство со щелевым возбудителем ...
а я именно такой делал
на базе круглого волновода - при тестах в С диапазоне |
Добавлено: 09.01.2013 16:23 Заголовок сообщения: |
если разобрать этот узел
то видно что прямоугольный волновод отвода
возбуждается продольной щелью
в исходном ( круглом ) волноводе
То есть щелевой антенной ...
в других конструкциях это делается например
в виде выступов ( плавников )
на стенке исходного волновода ... напротив раскрыва волновода-отвода
так например сделано в ортомоде Белки
в том который на две С поляризации ( для С диапазона )
Есть и другие схемы ...
на эту тему есть СОТНИ патентов
Я их ( схем ) много перепробовал когда работал над проектом
совмещенного С+Ku конвертера
В таком узле на каждом фланце только одна Ku поляризация ....
и на каждом отводе используется фланцевый Ku конвертер - с одним приёмным штырём
( на одну поляризацию )
Развязка по поляризации - тут в РАЗЫ лучше чем
в круглом волноводе в двумя штырями
( как в бытовых конвертерах )
так как в каждом плече принципиально НЕТ сигнала с другой поляризацией ...
он просто не проходит в прямоугольный волновод
того или иного плеча ... |
Добавлено: 10.01.2013 13:37 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | альяно писал(а): | Я их ( схем ) много перепробовал когда работал над проектом
совмещенного С+Ku конвертера |
И были какие-то результаты ? |
Ну ... "какие-то" результаты всегда есть ...
иногда положительные .. чаще отрицательные
Но это по крайней мере РЕЗУЛЬТАТЫ .. а не плоды фотошопов
хохлятских ( и иных ) доброжелателей ...
Но если вы знакомы с разработкой
совмещёного С+Ku конвертера "Хорёк" - то там не используются "разветвители волн"
ни в С диапазоне ни в Ku диапазоне
Там используется диэлектрический облучатель-волновод
Это решение по совокупности признаков оказалось самым эффективным
Конструкция получилась легкой .. надёжной
.. с высокими
техническими и эксплуатационными характеристиками
и сравнительно дешёвой
Кстати вес Хорька - менее 500 грамм .. что немаловажно для малого оффсета
Например на Супрал 120 см ( и 90 см ) - больше вешать нельзя в принципе
так как у него конвертеродержатель соединён тягами с зеркалом
и при бОльшем весе - зеркало начинает деформироваться
что резко ухудшает его характеристики по фокусированию
Кстати это надо помнить и любителям - мультифидов
на несколько конвертеров |
Добавлено: 10.01.2013 18:14 Заголовок сообщения: |
кстати показанный на фото облучатель
судя по всему SURPLUS
я его в ближайшее время протестирую вместе с другими промышленными фланцевыми облучателями
как на 70-ти так и на 90-то градусной антенне |
