Cheff новый
Добавлено: 29.01.2013 15:21 Заголовок сообщения: "уровень" и "качество" карты Omicom S2 |
Провёл тест с картой Омиком, чтобы узнать чтоже отображают шкалы, а именно уровень и качество у этой карты.
Что мне удалось выяснить:
1. шкала уровень карты Омиком, привязана к SNR (Сигнал/шум). И отображается как Сигнал/шум*5=уровень в %
2. шкала качества привязана к показаниям BER, а как рассчитывается трудно сказать но выдаёт значения как 20-40-60-80 и 100% когда BER 0,000000
Вот результаты:
точное наведение.
смещение 20 шагов
смещение 20 шагов
смещение 20 шагов
смещение 10 шагов
смещение 10 шагов
смещение 5 шагов
смещение 5 шагов
смещение 5 шагов
смещение 5 шагов
смещение 5 шагов. Лок пропал вовсе.
Добавлено: 29.01.2013 16:38 Заголовок сообщения: |
спасибо за тест ...
у меня пока ... привязать хоть какую-то карту
к альтернативному софту - не получилось
но повторю тут интереснее ПОНЯТЬ не как
в карте проценты пересчитываются
в дБ ....
а то на сколько точно .... расчитывается
то значение которое карта выдаёт за "оценку SNR"
и которое потом - выводится на экран
либо в виде процентов
либо в виде дБ |
Cheff новый
Добавлено: 29.01.2013 17:16 Заголовок сообщения: |
Я думаю что уровни карта выдаёт вполне правдоподобные, вижу несколько причин для этого.
Например на сайте www.lyngsat.com внизу в колонке [Beam EIRP (dBW) C/N lock] транспондера зелёным указываются минимальные значения SNR для лока каждого транспондера,
в зависимости их от параметров.
например:
DVB-S QPSK 3/4 - 5.5db
DVB-S QPSK 5/6 - 6.5db
DVB-S QPSK 7/8 - 7.2db
DVB-S2 8PSK 2/3 - 6.6db
DVB-S2 8PSK 5/6 - 9.4db
DVB-S2 8PSK 8/9 - 10.7db
и.т.д..
Так вот на Омикоме при уменьшении этих значений даже на 0,1db появляются артефакты, и картинка начинает сыпаться.
То есть SNR соответствует расчётному, я это так понимаю. |
Добавлено: 29.01.2013 18:09 Заголовок сообщения: |
lyngsat - тут НЕ ПРИЧЁМ ... это вытекает из ФИЗИКИ
для того или иного вида модуляции DVB S или DVBS2
и для определенного FEC - есть строго определённое
соотношение сигнал/шум ....
при котором входная ошибка будет такова - что код исправляюший
ошибки с ошибками не справится - и поток - рассыпится
вот эти цифры вы и привели ..
но это только нижняя граница ... но есть же ещё
и значение SNR - ВЫШЕ порога срыва
их карта тоже расчитывает
вот и интересно сравнить показания
РАЗНЫХ карт и калиброванного прибора
например Промакса |
Cheff новый
Добавлено: 29.01.2013 18:42 Заголовок сообщения: |
Согласен, без калибровочного прибора трудно сравнивать. Таких приборов типа Промаксов и т.п. врятли мне найти.
Ну хоть выяснили что нижняя граница картой рассчитывается правильно и это уже хорошо.
Но если Вы найдете где нибудь подобную карту, было бы интересно сравнить результаты с Промаксом.
Я думаю карта хорошая, может быть и получился бы неплохой измеритель на её основе, с современным набором чипов, во всяком случае для бытового использования это точно. |
Добавлено: 29.01.2013 20:58 Заголовок сообщения: |
| Cheff писал(а): | Но если Вы найдете где нибудь подобную карту, было бы интересно сравнить результаты с Промаксом.
Карту я куплю ( ТТ 1600 или Omicom S2 ) ..
и отпишусь
Промакс - найти .. это не проблема ..
Более того .. я могу протестировать и откалибровать практически ВСЕ
популярные карты ... ( у меня есть практически ВСЕ )
Жаль что прога crazycat - не работает с самой
точной картой - SkyStar1 |
