Про физиков и ..... программистов
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Satzentrum
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это похоже с картой связано. На течнотрендовских картах лочило.
100 процентов.Карта TT3200.Подтверждаю.Лочит при малейшем изменении сигнала
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет .. ну в других программах то она лочит ... при потери сигнала ...
в ProgDVB .... и в Prog Finder
и в родных DVBData (старых драйвкров ) - тоже
иначе бы я её не использовал как настроечную карту
Господа ... у меня же ТЕСТОВЫЙ вариант программы ..
и вопрос был задан АВТОРУ
может он где-то не снял .. флаг ???
DED51
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же самое при ливне и грозе.
При медленом снижении, может быть, но я у себя тоже заметил на 2х картах SS1 и SS2 при повышении BER резко пропадает сила и качество и появляется иногда только после после этой кнопки.
P.C. На Prog Finder восстанавливается на SS1 сразу, на SS2 задумывается, а SS3 без переключения на транспондер с самой высокой частотой молчит.
crazycat
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
программа BDAdataEx ... не хочит лочить
после потери сигнала ...
повторная залочка ТОЛЬКО после нажатия
кнопки Apple Settings
для таких программ - это недопустимо ...
я думаю это баг ???
А слабо глянуть на вкладку настроек ?улыбка Там задается и интервал опроса уровней сигнала, и интервал повторного лока при отсутствии такового улыбка То умолчанию интервал опроса 1 сек, и повторный лок выключен улыбка
Самый шик еще раз повторяю будет с последними отладочными дровами Omicom S2 в режиме альтернативных попугаев (работает и на живой TT S2-1600). По уровню сигнала из 100+RFLevel наводим на максимум до появления лока - а затем по качеству как SNR*5 вытягиваем максимальный SNR. И звуковое оповещение в режиме комбо при этом просто сказка улыбка В режиме обычных "попугаев аля TT BDA" до появления лока мы не получаем вообще никакой инфы.
P.S. в DVBDataEx теперь уже для всех типов девайсов (Premium PCI, Budget PCI, Connect USB1.1, USB2.0) тоже так ничего, даже на S-1401, 2400 с грубоватой шкалой SNR и уровня соотв. А там где SNR,уровень выдается даже при отсутствии лока - даже лучше.
crazycat
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DED51 писал(а):
Не помню, звучали ли такие предложения
1 Хорошо бы прикрутить к программе выбор нужного спутника и транспондера из списка, что бы быстрее вводить нужные цифры.
2 Сохранять результаты в отдельный файл.
3 Настройки программы сохранять в папке с программой, а не в системе ( если в системе 2 одинаковые карты с разными настройками )
4 Хорошо бы в сборку включить DVBDataEx с поддержкой карты SS2 s2 с VDM драйвером.
1. для этого есть профили - параметры транспондера, LNB, DiseqC, MPE-фильтрации.
2.какие еще результаты в DVBDataEx ?
3. такое давно есть - создайте в папке с программой DVBDataEx.ini и настройки будут хранится в нем вместо реестра. Таким образом легко переносятся на другой комп, полностью совместимы со всеми сборками под BDA и TT WDM.
4. Этого никода не будет улыбка Я на дух не переношу B2C2 и технисат улыбка А от последних их "шедевров" SS2 2.7, 2.8 и "финального аккорда" в виде 3.3 (S2) меня просто выворачивает улыбка
crazycat
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы её применяли во времена тотальной установки ассиметричного интернета. Месяцами работало не выключаясь.
хоть кто-то вспомнил для чего оно предназначено улыбка
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне не слабо ....
Но собственно это же ТЫ программист .....
И на хрена в DVBDate - по умолчанию ... закрывать
залочку при потери сигнала ...
если - залочка - это ОСНОВНОЙ и ЕДИНСТВЕННЫЙ режим этой программы !!!!!
Последний раз редактировалось: альяно (01.02.2013 22:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как там в CrazyScan с картой TT S2-3200? Я с ней мало знаком. И за высокой стоимости мы её не использовали для приема спутникового интернета. Такую карту в Москве можно найти.
crazycat
Искать спутники (настраивать тарелку) можно и по CrazyScan. Там всего то ничего добавить. Непрерывную развертку как у осциллографа и сканирование на максимальной ширине пропускания карты. Скажем на 30 мегагерц и шаг тоже 30 мегагерц. Для ускорения прохода.
это конечно садо-мазо, но на сверх-быстрой Avermedia A706 я таким игрался - на 100MHz на обе поляризации без немедленной прорисовки получался почти спектроанализатор в реальном времени улыбка типа кросс-поляризацию подстраивал улыбка
DED51
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazycat писал(а):
[задается и интервал опроса уровней сигнала, и интервал повторного лока при отсутствии такового улыбка То умолчанию интервал опроса 1 сек, и повторный лок выключен улыбка
На SS1 включал и время 2 с. давал, а помогала галка insert ( к стати не знаю её назначения, если можно объясните ) один траспондер лочит с ней, другой без, а третьему пофиг. Непонятно.
Таблицу - дата, транспондер, сила, качество, BER. SNR, % цифры,
Последний раз редактировалось: DED51 (01.02.2013 22:43), всего редактировалось 1 раз
crazycat
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залочка - это 25% её функций улыбка
В отличе от CrazyScan сия софтина работает исключительно через дрова железяк - тоесть и лочит, и уровни опрашивает. Так что и полностью зависит от их глюков улыбка Одни железяки имеют в демоде контролер который выполняет авто-трекинг и выполняет периодический повтор начального поиска несущей - так что им это не надо.
У других глюки в дровах, что при частом повторном локе получим и тотальный висяк системы, а может и dead-lock в дровах с последующим BSOD. А у некоторых при опросе уровней сигнала начинается неадекватная загрузка проца прерываниями улыбка И очень этим страдают кстати TT BDA улыбка Так что владельцы TT S2-3200, 36x0 меня бы вспоминали крепким матом в первом случае улыбка
Последний раз редактировалось: crazycat (01.02.2013 22:34), всего редактировалось 1 раз
crazycat
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спектр рисует, блиндскана нет и лочит херово, констеляцию рисует.
crazycat
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это со вчерашней DVBDataEx для TT Premium ?
повторная настройка будет произведена если ДРАЙВЕР РАПОРТУЕТ ОТСУТСТВИЕ ЛОКА.
P.S. а вообще надо будет как-нибудь проверить это на TT WDM, так как я её не пользовался очень давно улыбка
Последний раз редактировалось: crazycat (01.02.2013 22:38), всего редактировалось 1 раз
а что остальное ????
Вывод мифических SNR ????
Вообще-то ТУТ ... говорят ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
про настройку антенны ..
а без автозалочки .. на спутник не навестись ..
тем более новичку ..
так что ценность программы резко снижается
crazycat
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут про программистов и физиков улыбка а остальное как-то "в кучу, за компанию" улыбка
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут про науку и шарлатанство
DED51
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, первая у меня вылетала с ошибкой.
crazycat
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последнее отчасти тоже наука улыбка
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остальное это виртуальный сетевой интерфейс из которого польется TCP/IP поток от спутникового интернет оператора.
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите ... а что будет с потоком после срыва лока ?????
Кто на кнопку Apple Settings нажимать будет ????
crazycat
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если лок теряется и проходит время ожидания заданное в настройках - производится повторный лок (но без повторной настройки diseqc-хозяйства). с драйверами Omicom S2 юзаю интервал опроса уровней 1 сек и повторный лок 2-3сек.
Для других девайсов все будет зависеть от корректности информации о сигнале - выдается ли корректно флаг лока. Для TT WDM проверю на S-1401 завтра, возможно где-то косяк так как тестировал главным образом на BDA.
DenSoft
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На протяжении уже недели читаю это ...
Теперь совсем с толку сбит ...
Хочу тоже попробовать эти Крэзи улыбка проги. С чего начать-то?
И вообще
crazycat писал(а):
Я на дух не переношу B2C2 и технисат А от последних их "шедевров" SS2 2.7, 2.8 и "финального аккорда" в виде 3.3 (S2) меня просто выворачивает
Стоит ли пробовать на SkyStar USB 2 HD CI ?
(вообще-то уже спрашивал)
P.S. Вот Вы блин даете голливудская улыбка Сразу в нескольких темах ...
crazycat
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще десятка два душ такое спрашивали улыбка только от этого в списке поддерживаемых они от этого не появились улыбка
DenSoft
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Partial supported satellite devices (RFScan,IQScan,SignalInfo feature)
STB0899 based
•TT S2-3200 PCI, S2-3600/3650 USB2.0.
•Pinnacle PCTV 452e USB2.0.
Он же вроде как STB0899 based
P.S. Попробовал CrazyScan, CrazyScan2, DataDvbEx в паре вариантов и т.д.
Не работает. Ну и ладно.
crazycat
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и что, нет никакой инфы по расширениям драйверов для доступа I2C-шине.
Страница 6 из 7
