Добавлено: 05.02.2013 18:32 Заголовок сообщения: Токарный станок со "спутниковым" управлением ... |
Постановка вопроса
Для работы с фторопластом - я делаю себе небольшой токарный станок ...
станок совсем маленький
и специализированнный - для решения задач
которые нужны мне ....
Но вопрос в другом ...
я хочу сделать на него простое ЧПУ - Числовое Программное Управление
для управления суппортом по двум координатам
Но оно должно быть - нестандартное
на основе обычных актуаторов
которые мы используем для управления спутниковой "поляркой" ..
собственно идея такая - попросить кого-то из программистов нашего форума
написать простейшую программку
суть которой - последовательно
выдавать ДИСЕК команды ...
на дисек актуаторы ...
На вскидку один из режимов программы
В диалоге программы -
последовательность записей -
"дисек команда - GO TO "позиция"
и "время" когда надо её исполнить
программа должна быть многоканальная - то-есть
для управления НЕСКОЛЬКИМИ - актуаторами
( в моём случае - двумя )
Кто-то возьмётся за такую работу ????
В принципе это было бы полезно многим - как программа
по управлению механизмами ... в доме ....
вопрос как это сделать в одном компе - желательно ноутбуке,
используя простые - USB DVB карты
типа Акорп 120 ... или аналогичные ??? |
DenSoft бывалый
Добавлено: 05.02.2013 20:36 Заголовок сообщения: |
альяно, c большим бы желанием взялся бы за это, но я
"базовик" и на изучение вопроса боюсь у меня уйдет много времени
Думаю тут есть кто может с этим помочь.
Но я могу организовать базу данных к этому.
Если мне представят интерфейс, то можно оттуда брать данные и обратно туда отправлять.
А там уже в БД все что хотите, расписание, что когда где
Во общем что угодно ... + Статистика  _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Добавлено: 05.02.2013 22:53 Заголовок сообщения: |
Ок ...
Завтра напишу Mixe - может его это заинтересует
он писал программы управления мотором в своей FSF ...
так что .. ему это должно быть всё понятно ...
Единственное
там же - проблема двух каналов управления ... |
DenSoft бывалый
Добавлено: 06.02.2013 08:32 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Единственное
А если через Disec 1.0 ?
Будет конечно не совсем синхронно... _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Добавлено: 06.02.2013 08:58 Заголовок сообщения: |
По интернету бродит проект станка с тремя каналами управления. Шаговые двигатели от принтера. Ходовые винты из резьбовых шпилек из хозьмага. Подключается через LPT.
У меня сынуля все принтеры разобрал в мастерской. Даже DFX-8000 исправный разобрал. Направляющие от туда же берутся. |
Добавлено: 06.02.2013 09:32 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | По интернету бродит проект станка с тремя каналами управления. Шаговые двигатели от принтера. Ходовые винты из резьбовых шпилек из хозьмага. Подключается через LPT. |
это я читал ... мне это не подходит ...
я хочу попробовать сделать именно на СИЛОВЫХ актуаторах ...
и по дисек командам ....
а с шаговыми - в основном - для фрезеров ... и гроверов
У меня токарный станок - ( силовой )
А простейший режим такой
вручную настроить позицию - запомнить ....
настроить другую - запомнить ...
Короче всё как при настройке "полярки" ....
а потом написать "программу управления"
в виде ini - файла ....
написанный в любом текстовом редакторе - хоть в Блокноте ...
И этот ini файл и читает программа управления станком ...
какому актуатору в какую позицию идти .. и сколько там оставаться ....
Кстати - такой системой можно и антенны наводить
в двухкоординатной системе управления ... |
Добавлено: 09.02.2013 12:13 Заголовок сообщения: |
станок .. с управлением по одной оси ..
и с разворотом по углу ...
я всё-таки сделал ( пока макет )
на нём мы делаем конусную заточку фторопластового стержня
с ТРЕБУЕМЫМ углом конусности .... ( нос - для Хорька )
Нужный угол осуществляется - разворотом суппорта - ДИСЕК мотором Стаб 90 ... !!!!!
а силовую тягу суппорта
делает линейный дисек-актуатор ...
точность позиционирования - 1 шаг актуатора ...
доделаю - сделаю подробное описание
Станок у меня очень маленький - так как используется без задней бабки ( консольное крепление заготовки )
в его основе вот такой узел - который я купил через
авито
всего за 2500 руб
это токарный патрон 80 мм - на прецизионной оси
на подшипнике скольжения - со смазкой ..
поэтому в станке можно
разворачивать и суппорт и сам патронный узел ...
суппорт тоже самодельный ...
жаль что написать программу никто не взялся ...
Сегодня скинул ссылку на тему - Mixe,
может у него
появится интерес ... |
