фланцевый С-конвертер
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 16:12    Заголовок сообщения: фланцевый С-конвертер Ответить с цитатой
Самый выгодный вариант - использовать
фланцевый С-конвертер для приема ОДНОЙ поляризации
так как там - влияние ортогональной поляризации отсутствует в принципе
из-за использования прямоугольного волновода
Где бы его ещё найти надо подумать...
wlady
Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"ALsat"Где бы его ещё найти
http://www.lans.tv/products/items/1050/
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну поставщиков много
вот сообщение от GTP
получил сегодня по ЛС
В вашей теме спрашивают
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16105
У нас есть эти конвертора усиление 72 !!! дБ, стабильность частоты гетеродина +_500 !!! кГц.
Осталось очень мало, рассмотрите возможность может вам они будут интересны, могут вытянуть любой сигнал на максимуме...
Подтверждаю - я в GTP такой конвертер покупал и тестировал
( года три назад )
Zinwell С-бэнд фланец
- конвертер - очень хороший
НО .. он на одну поляризацию ...
и поэтому - тогда - в своих изделиях - мы их НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ
напомню что для такого конвертера
ещё нужен волновод с деполяризатором
вот - такой
и оффсетный облучатель - если хотите использовать
его на оффсете
Подумаю - может ООО Альяно - сделает пробную партию
Абсолютов или Бомб
на таких конвертерах ...- специально под 90е
Проблема в том - что пока не ясно - что там будет и в какой поляризации
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикупил бы для пробы и тестов такую пару - конвертер с волноводом.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я же дал ссылку
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одна фирма попросила нас доработать
"трубу деполяризатор" под флянцевый С конвертер
- установив на неё диэлектрический облучатель
для оффсета .
делаем ...
облучатель будет серии "Бомба" но модифицированный под этот деполяризатор
так что
ищите ..
скоро где-то - появятся в продаже.
Наш инет-магазин - продавать эти изделия, пока - не планирует
kursez
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не подскажет кто-нибудь, чем обусловлено смещение в бок приёмного зонда во фланцевом конвертере фирмы norsat?
Пытался найти квалифицированный ответ в Сети, но безрезультатно (или плохо искал?).
Для наглядности по ссылке:
http://www.norsat.com/wp-content/uploads/8000_lnb.pdf
В пдф-е внизу справа рисунок.
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще-то .. про приёмный зонд в волноводе - пишут много не верного ....
в том числе то - что его длина - должна быть равна
четверти длины волны в свободном пространстве ...
Это не так ... во первых в волноводе длина волны НЕ РАВНА длине
поэтому совершенно не ясно причём здесь "свободное пространство"
На самом деле этот приемный зонд - служит для создания
волнового перехода волновод-коаксиальный кабель ....
И его длина и форма - определяет соотношения в передачи
части энергии
Чем больше длина - тем выше коэффициент передачи ...
Но любой зонд - частотнозависимое устройство
и тут действуют принципы "частотной настройки"
такого зонда - на определённую частоту"
что ПЛОХО .. так как это делает конвертер очень частотнозависимым
Ну а в случае с конвертером
это переход от волновода на первый каскад усилителя ( преобразователя ) ...
Я думаю такое смещение и такая форма зонда ( бочёнок )
выбраны для лучшего согласования волнового сопротивления
зонда и входного сопротивления усилителя и
для обеспечения более высокой широкополосности конвертера
kursez
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, спасибо за развёрнутый ответ.
