Mamedik новый
Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 8 Откуда: Топки (Кемеровская область) Широта: N 55.2669° = 55°16.01' Долгота: E 85.60311° = 85°36.19'
Добавлено: 13.03.2013 14:11 Заголовок сообщения: Офсетная антена SVEC 990x900(прошу посоветовать) |
Здравствуйте. Смотрю бесплатные каналы со спутника ABS 75, недавно их количество слегка уменьшилось, и решил попробовать поставить мультифид 75 80 90, 80 в фокус на С диапазон, в нашей местности насколько я знаю очень даже неплохой сигнал с данных спутников. Около недели читаю данный форум, думаю такой сборки полезной информации по спутниковым тарелкам в нашем интернете не найти, но в основном тут фигурирую супралы с гллом раскрыва 90, а по 70 информации очень мало javascript:emoticon(' ') . Попробовал с фокусом в 75 повертеть С головой возле тарелки, поймал 1 транспондер с Ямала 201 с качеством сигнала около 60, пока закреплял сигнал пропал и больше я его выловить не смог, и только тогда задумался о расчёте мультифида и в общем о своей тарелке. Немного почитав форум, у меня возникли большие сомнения в правильности моей оффсетки вообще. Ниже приведу примеры с фото.
Вид сбоку, почему то у меня конвертер смотрит чуть выше центра антенны, а почитав форум я так понял что конвертер должен смотреть чуть ниже центра, в чём тут подвох понять не могу, может держатель конвертера не родной.
Вот ещё фото на которых приблизетельно видно куда смотрит конвертор:
также методом "тыка" попробовал приблизительно найти самую глубокую точку оффсета:
Точно такой же антенны на сайте производителя я не нашёл, из SVECов 0,9 с таким конвертодержателем только эта http://www.svec.com.cn/en/findex/pview/group/kj/catid/26/cid/74/id/6 , вот данные с их сайта :
Диаметр 90x99cm
KU-Band Gain@11.95Ghz 39dBi
F / D соотношение 0,6
Фокусное расстояние 54см
Поверхность Эффективность ≥70%
Материал Нормальная сталь / оцинкованная сталь / алюминий
Регулирование высоты 25~70°
Азимут Регулировка 0~360°
Прошу совета, с чего начать? Сделал предварительные расчёты мультифида, но есть ли в них смысл если тарелка стоит неправильно... Мои координаты
Широта: N 55.2669° = 55°16.01' =55°16'0.8"
Долгота: E 85.60311° = 85°36.19' =85°36'11.2"
Последний раз редактировалось: Mamedik (13.03.2013 14:20), всего редактировалось 1 раз |
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 13.03.2013 14:19 Заголовок сообщения: |
Конвертеродержатель поставьте ниже, то есть штангу внутрь, как она должна стоять _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
saii бывалый
Добавлено: 13.03.2013 14:24 Заголовок сообщения: |
Для начала, попробуйте в фокусе поймать интересующие вас спутники.
На форуме материалов по мультифидам огромное множество |
Добавлено: 13.03.2013 14:27 Заголовок сообщения: |
Ну для начала
фокусное растояние которое указано в ПАСПОРТЕ антенны
это не то растояние которое вы измеряете
В Паспорте антенны указано фокусное растояние ИСХОДНОГО ПАРАБОЛОИДА
из которого вырезан оффсет
Если очень приблизительно то это растояние от раскрыва конвертера
до нижней точки оффсета
А вот для "расчета мультифида" на оффсете
- надо использовать растояние от раскрыва конвертера
до точки между четырьмя винтами крепления.
В эту же точку и должен смотреть конвертер
| agan писал(а): | | Конвертеродержатель поставьте ниже, то есть штангу внутрь, как она должна стоять |
Про С диапазон ... 90е - сейчас - работает с проблемами
лучше пробовать на 85е
при этом нужен хороший деполяризатор и хороший оффсетный облучатель |
Mamedik новый
Добавлено: 13.03.2013 14:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо, один вопрос практически решён) Просто тарелку не сам собирал, один знакомый подключил кабельное и отдал её, Думал так и должно быть...
| saii писал(а): | Для начала, попробуйте в фокусе поймать интересующие вас спутники.
Ямал 201 ловил без проблем, по мультифидам тоже почитал, если всё получится с С диапазоном то думаю приобрету пару Абсолютов 70. Через пару часов переставлю конвертер как надо, и попробую повторно расчитать мультифид.... |
Mamedik новый
Добавлено: 13.03.2013 14:44 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Ну для начала
Спасибо, действительно ваш SAT ресурс лучший, как написал выше, если получится построить данный мультифид с любым качеством на С диапазоне, то обзаведусь парой ваших моноблоков Абсолют С 70, и уверен что об этом в дальнейшем не пожалею. Я себе образно говоря голову сломал почему так конвертор стоял Ещё раз спасибо. |
saii бывалый
Добавлено: 13.03.2013 15:48 Заголовок сообщения: |
Mamedik, может вам поможет в изготовлении мультифида без геометрических расчётов, которыми я пользовался на практике http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=165947&highlight=#165947 , транспортиры тут http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/616485/?page=0
и http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/616486/?page=0
в прошлом использовал 2 года, мультифид на 75Ку, 80С, 85,2Ку, 90Ку и 96,5С , правда на Супрале 0,9м
данная комбинация у меня работала устойчиво, даже и в плохую погоду http://video.yandex.ru/users/a-starchak/view/12/#
Желаю удачи! _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
greegorash свой
Добавлено: 13.03.2013 17:37 Заголовок сообщения: |
Mamedik
на вашей 70 градусной данный мультифид настраивать удобнее чем на супрал 09. Так как между конвертерами есть свободное расстояние.На короткофокусном супрале все было в упор ,без особой возможности регулировать (особенно 75 градус)
Вот мой мультифрид 75+80си фокус+85+90 В процессе настройки...летом соберу на постоянную,зимой жалко дубовый кабель трогать. _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX |
Mamedik новый
Добавлено: 13.03.2013 21:07 Заголовок сообщения: |
Всем огромное человеческое СПАСИБО, завтра возьмусь за это дело, о результатах отпишусь и выложу фото Так приятно что есть ещё на этом свете отзывчивые люди. |
Mamedik новый
Добавлено: 14.03.2013 00:32 Заголовок сообщения: |
| greegorash писал(а): | | на вашей 70 градусной данный мультифид настраивать удобнее чем на супрал 09. Так как между конвертерами есть свободное расстояние.На короткофокусном супрале все было в упор ,без особой возможности регулировать (особенно 75 градус) |
В том что будет удобней, я если честно сомневаюсь исходя из расчётов конвертеры в мультифиде будут стоять почти на одной линии, и будут смотреть как раз в усилители штанги конвертодержателя. Вот рассчёты:
75ku 80Ф синус угла расстояние
-6,03 -0,105049179 -67,23147479
0,52 0,009075588 5,808376012
85,2ku 80Ф синус угла расстояние
6,31 0,109907788 70,34098453
-0,2 -0,003490651 -2,234016906
90C 80Ф синус угла расстояние
12,15 0,21047176 134,7019263
-0,08 0,001396263 -0,893608287
Синусы считал в EXEL формулой "=SIN(6,31*ПИ()/180)"
Расстояние от конвертера до фокусной точки приблизительно
640мм. Так что я опять в тупике... |
agan свой
Добавлено: 14.03.2013 03:38 Заголовок сообщения: |
В свое время я выкладывал фото на "амурсате", но этот форум погиб, а у меня фото не сохранились, после выхода из строя Экспресса 80-го все разобрано. Могу только подсказать, как сделать. На своей антенне, после того как вы настроите спутник в фокусе, перед установкой мультфида надо изготовить две железяки, одним концом они будут крепиться там же где и существующие тяги на полотне антенны, а противоположные закрепите просверлив отверстие на штанге ближе к антенне от существующего, выбрав такое место, чтобы не перекрывали конвертер (проект мульфида предварительно сделайте, чтобы можно было оценить, куда сдвигать). Убеждаетесь что настройка не сбилась, снимаете штатные штанги, еще раз проверяете и подстраиваетесь.
У меня была аналогичная проблема на свек 1.2, конвертер прямо в тягу смотрел.
И еще, надо будет поиграться смещением конвертера вперед- назад в конвертеродержателе, и если он будет выдвинут в сторону зеркала до отказа, то, возможно, придется заглушку из штанги вынимать а отверстие под болт м10 чуть проточить, чтобы конвертеродержатель ближе сдвинуть к тарелке- пару раз такое приходилось делать, китайцы меряют детали "своим аршином" а несколько лет назад партию завезли штанги пришлось резать на 2.5 см (на свек 0.9)
Еще одна особенность свеков- возможно, под штангу, где она крепится к зеркалу, нужно буде 2-3 шайбы подложить, чтобы "точку прицеливания" на полотне увести вниз.
Вон сколько наговорили.... (в смысле написали ) _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E |
Добавлено: 14.03.2013 15:45 Заголовок сообщения: |
| Mamedik писал(а): | | исходя из расчётов конвертеры в мультифиде будут стоять почти на одной линии, и будут смотреть как раз в усилители штанги конвертодержателя. |
Антенну наклоните, и ни чего мешать не будет. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Mamedik новый
Добавлено: 14.03.2013 16:55 Заголовок сообщения: |
| agan спасибо за советы, но похоже эксперементы придётся отложить ещё на день) У меня крепление конвертера развалилось до конца, в прошлом году спаивал эти пластмасски 2 раза, теперь уже ему ничем не поможешь, сижу думаю с чего сделать новый... |
Добавлено: 14.03.2013 17:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | сижу думаю с чего сделать новый |
держатель для пластиковых труб 40 мм
установленный на стальной пластине выгнутой под нужным углом прицеливания |
Mamedik новый
Добавлено: 15.03.2013 14:31 Заголовок сообщения: |
это то что осталось от родного конвертодержателя
| альяно писал(а): | держатель для пластиковых труб 40 мм
, то что получилось последовав вашему совету) держа в руках чувствуется, что намного прочнее родного, да и угол можно подкорректировать) |
Mamedik новый
Добавлено: 15.03.2013 17:16 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): |
Антенну наклоните, и ни чего мешать не будет. |
ALsat, а не ухудшится от этого качество приёма спутников в общем? |
donex свой
Добавлено: 15.03.2013 17:41 Заголовок сообщения: |
Ухудшится настолько, что ничего показывать не будет. По углу места люфт мизерный, вот по азимуту в несколько раз больше.
Наверное имелось в виду то, что сейчас в фокусе 75Е, а планируется 80Е, т.е. антенну нужно повернуть чуть НИЖЕ и левее, если смотреть на спутник |
Добавлено: 15.03.2013 18:06 Заголовок сообщения: |
| donex писал(а): | | Ухудшится настолько, что ничего показывать не будет. |
Не путайте человека !!!!!
Имелось ввиду заменить разворот конвертера вокруг оси - наклоном самой антенны
( если есть такая возможность )
при этом растяжки мультифиду - не мешают
про это много раз писали в нашем форуме !!!
Это только улучшает прием ... особенно в мультифидах |
donex свой
Добавлено: 15.03.2013 18:22 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, не знал.
А как это сделать? Просверлить новые отверстия в зеркале? |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1310 Откуда: Новокосино
Добавлено: 15.03.2013 18:30 Заголовок сообщения: |
опору антенны ставить не строго вертикально- а под определенным углом к земле и спутнику= при правильно выбранном угле не нужно вращать конвертер вокруг своей оси и уровень кросполяризационных помех минимальный _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
saii бывалый
Добавлено: 16.03.2013 17:40 Заголовок сообщения: |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15080
Mamedik, вначале добейтесь максимального сигнала со спутника в фокусе, вот с помощью такого самодельного держателя,
поиграв наклоном антенны по вертикали и положением конвертора, а потом занимайтесь осевым поворотом антенны и строительством мультифида.
Удачи! _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
