serg504 свой
Добавлено: 31.12.2012 21:40 Заголовок сообщения: |
Появились тесты, но спутник так и висит в 52,5 http://www.flysat.com/yamal402.php _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Добавлено: 09.01.2013 19:30 Заголовок сообщения: |
http://www.comnews.ru/node/69658
Цитата: | Спутник "Ямал-402", изготовленный французской компанией Thales Alenia Space для ОАО "Газпром космические системы" (ГКС), успешно прошел орбитальные летные испытания и теперь полностью находится под управлением российских специалистов.
Об этом вчера репортеру ComNews сообщила пресс-служба Thales Alenia Space. "Ямал-402" теперь располагается в точке 54,9º в.д., успешно прошел летные испытания и готов к работе.
"С сегодняшнего дня - 8 января 2013 г. - спутник "Ямал-402" находится полностью под управлением специалистов ГКС. Летные испытания спутника прошли успешно – все системы проверены и испытаны", - подтвердил в разговоре с репортером ComNews заместитель генерального директора по маркетингу и бизнес-планированию ГКС Игорь Кот.
"Ямал-402" - самый мощный и самый долгожданный спутник в российской орбитальной группировке: 66 транспондеров Ku-диапазона в эквиваленте 36 МГц (12 транспондеров по 72 МГц, 18 по 36 МГц и 16 по 54 МГц), более 10 кВт мощности на полезную нагрузку. Бортовые антенны КА формируют четыре фиксированных луча и один перенацеливаемый. "Около 40% емкости спутника приходится на Европу, Ближний Восток и Африку, оставшиеся мощности – на Россию и СНГ, - рассказывает Игорь Кот. – Полезная нагрузка спутника позволит оказывать услуги по передаче ТВ-сигнала, в том числе DTH (Direct-to-Home – для непосредственного приема) и спутникового ШПД".
serg504 свой
Добавлено: 15.01.2013 09:25 Заголовок сообщения: |
http://www.gascom.ru/ru/news/events/index.php?ELEMENT_ID=2133
Цитата: | После завершения летных испытаний на спутнике «Ямал-402» началось предоставление услуг.
Управление спутником осуществляется из Центра управления полетом ОАО «Газпром космические системы» в подмосковном Щелково.
Спутник работает в орбитальной позиции 55° в.д. |
Добавлено: 28.03.2013 20:09 Заголовок сообщения: |
на Ямал 402 55е
прописались каналы
NTV (+2h)
REN TV (0h)
REN V (+2h
идут открыто
11265 V 30000
В Москве
на Супрал 90 см -
конвертер "Чёрная Пантера" - уровень около 60% - 65%
по шкале SkyStar1 - это очень хороший сигнал |
DED51 свой
Добавлено: 28.03.2013 22:48 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | на Ямал 402 55е
прописались каналы | Я так понял это копия транспондера с Astra 1F
Всё это снято с помощью чемоданчика, правда не до конца собрал. Альяно большое спасибо! |
Добавлено: 29.03.2013 11:11 Заголовок сообщения: |
DED51 писал(а): | Всё это снято с помощью чемоданчика, правда не до конца собрал. Альяно большое спасибо! |
Ух ... рад, что прибор вам понравился ... |
androon бывалый
Добавлено: 21.04.2013 20:42 Заголовок сообщения: |
Сегодня решил потестить сигнал с Ямала 402. Сильная облачность-время примерно в 16-17 часов в Подмосковье. На 60 см тарелку ( конвертер не брендованный)сигнал порадовал- уровень 73\качество 71 по шкале Хюмакс 2000(значит с неплохим запасом по сигналу) В след выходные попробую Вершину и Черную Пантеру,уверен сигнал еще подрастет процентов на 10-15.Кто слышал о ближайшем наполнении FTA каналов с этого спутника? А то пока бедновато как-то! тестовый матрац,нтв и рен ТВ в двух поясах.. Загрузка спутника минимальная.. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Xedox новый
Добавлено: 22.04.2013 11:57 Заголовок сообщения: |
Чёрная пантера - вроде для линейной поляризации? |
Добавлено: 22.04.2013 12:37 Заголовок сообщения: |
ну так и спутник Yamal 402 - с линейной поляризацией |
