Калибровка USALS на Motek 2500
В поисках вечности
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 11:35    Заголовок сообщения: Калибровка USALS на Motek 2500 Ответить с цитатой
Наконец погода позволила, и я заменил свой старенький мотор superJack и конвертер invacom-031 на Motek 2500 и чёрную пантеру.
Получилось настроить дугу от ямала до хиспасата.
Начал играться с USALS. Раньше у меня его не было. И вот такая проблема возникла: то ли из-за кривой опоры то ли ещё из-за чего-то, но после наведения по USALS надо повернуть мотор на 5 шагов левее, чтобы был максимум сигнала.
Чтобы это исправить на ум приходит только изменение своих координат. Но как их поменять, чтобы скомпенсировать эти 5 шагов?
Lennon77
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему Уважаемый Альяно это всё подрбно описывал в соответствующих темах про настройку полярки поищите! на форуме всё есть!!!
Latitude: 55.9959°
Longitude: 37.3438°
Торо 2500, SkyWay Nano2, SkyWay Light, GI 7699
В поисках вечности
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел это.
Ну раз мы находимся в теме
настройка полярки ПО-УМНОМУ ...
то я позволю себе небольшой комментарий ....
к вышесказанному ...
протокол USALS - в разЫ - упрощает настройку системы
с мотоподвесом ... однако
если опора имеет наклон восток-запад ... то мотор ВСЕГДА будет НЕ ПРАВИЛЬНО
расчитывать положение спутников !!!!!
и компенсировать это - МОЖНО только коррекцией координат
которые вводятся при настройке протокола USALS
( координат точки приёма )
чуть позже в ЭТОЙ теме я подробно опишу весть этот процесс улыбка
Но продолжение не нашёл огорчение
Отрыл на форуме ещё это http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11193&sid=6eb09fc76f581f6cceddf2b778d95e4a
В общем, смысл понятен. Как я и думал, только изменение своих координат. Вечером буду пробовать методом тыка улыбка
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если коррекция нужна на ВСЕХ спутниках
то это делается доворотом мотора на опоре
( коррекция направления на юг )
