0,9м,Tvii s660,ProgDVB 6,Hot Bird 13
HeTypok
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 05:46    Заголовок сообщения: 0,9м,Tvii s660,ProgDVB 6,Hot Bird 13 Ответить с цитатой
Привет всем,подскажите новичку:
Дано:
0,9м (900x1000)no name
Gi-211 линейная (сказали - универсальный)
Tvii s660 usb
ProgDVB 6
Satellite Antenna Alignment
Satfinder
SF-9501
дрова все обновил
Site Latitude: 58°17'1" North
Site Longitude: 56°24'0" East
В результате:
Measat 3,3А настроил, ловится (q-99,l-86) но не все открытые (зеленые) смотрятся
Hot Bird 6,8,913 настроил,ловится(q-33-55,l-86-90) ВСЕ каналы - чёрный экран, звука нет тоже
Внимание ВОПРОС - почему не смотрятся открытые каналы?
Заранее спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось: HeTypok (16.04.2013 15:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изучите ПРАВИЛА форума
Мы настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕМ задавать несколько
вопросов в одной теме - это усложняет ответ
и "размазывает" смысл темы.
определитесь - что именно вас интересует ????
androon
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по координатам Вы на Среднем Урале обитаете?
Как я понял Measat 3,3А поймали? 91.5°E? Хм.. А какой луч? какой транспондер? Какие каналы открылись?
По моему скромному мнению Хот Берд у вас не должен ловиться- слишком далеко от Европы..А вот Ямал-201 наоборот должен пойматься без больших проблем..
(пожалуйста поточнее сформулируйте вопрос,что именно не получается -желательно с цифрами- а темный экран и нет звука- это не аргумент при приеме sat-телевидения))Да и что такое (q-33-55,l-86-90) я тоже не понял
75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв)
HeTypok
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пермский край, Полазна.
Поймал. 91.5. да.
Знаю что есть разные лучи,но с чем их едят пока не выяснил.(первый опыт установки/настройки)
транспондеры (на которых могу смотреть картинку и слышать звук):
12000 Н 28000 - европа+,маяк,ретро фм,вести фм,Тв клуб,
12643 Н 30000 - континент тв инфо
12080 Н 26700 - муз тв
11960 Н 28800 теледом,ваш успех,первый тульский,тв центр москва
транспондеры из базы ProgDVB 6 (обновленные вроде-как)
кроме выше указанных каналов,есть другие,в списке каналов помеченные зеленым,как на этих же транспондерах,так и на других.
Почему они не смотрятся?
q-качество l-уровень на Measat 3,3А 77 99 соотв.
(если я правильно понимаю)
по НВ 13 - ну ловит улыбка
но не показывает:(
тыкаю в канал(зеленый) выскакивает табличка - трантпондер,скорость, качество-55 уровень-90.и черный экран.
поточнее постараться найти сигнал?
про качество и уровень писал выше.
ЧЁ не докрутил,не повернул,не установил ... Мысли есть?
Прочел кучу солюшенов,инструкций,форумов,может чего упустил от избытка информации... улыбка
Посоветуйте, не бросайте улыбка
До первого сигнала- неделю крутил каждый вечер.
Жена одна блин засыпает,сын в одно лицо печеньки ест...
Не дайте спутниковому ТВ разрушить ячейку общества!
Пошёл Ямал 201 ловить.
androon
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю! Приз в студию!
Для новичка это отличный результат!
Вы поймали Horizons 2 & Intelsat 15 at 85.1°E.
Чтобы поймать Ямал 201 антенну надо подвинуть восточнее примерно на 5 градусов и чуть ниже
androon
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что Вы считаете НВ 13- какой-то совсем другой спутник с кодированными каналами..
Мой совет- НВ 13 не пытайтесь поймать.
У вас хорошо будут ловиться 90Е 85Е 75Е 66Е 60Е 55Е 53Е
такая ссылка вам знакома http://www.lyngsat.com/ ?
HeTypok
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всего то-неделя....
Тогда обьясните, androon,
я что-то поймал, а как оно называется мне ProgDVB не скажет. Только номер транспондера.По которому я могу сказать какой спутник поймал.Так что-ли :-0
Дело в том, что я выставляю тарелку по компасу,такой пластмассовый,блестит еще...
Как узнать какой спутник поймал?
В ProgDVB я искал каналы на НВ13...
Номера транспондеров у одного и того-же канала на разных спутниках одинаковые что-ли?
HeTypok
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, не буду улыбка
Спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ProgDVB можно отсортировать
список каналов не по транспондерам
а про провайдеру
или можно посмотреть "свойства канала" - там провайдер указан
Вам надо ТОЧНО наводить антенну - она у вас не наведена
и скорее всего ловит ДРУГОЙ спутник
а так как там некоторые частоты совпадают - то он их
и прописывает
о чём вам и написали
androon
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HeTypok писал(а):Дело в том, что я выставляю тарелку по компасу,такой пластмассовый,блестит еще...
Дело в том,что компас указывает не точно на север, а на магнитный полюс земли ,который не совпадает с севером,но с учетом небольшой погрешности ...
В принципе вы ошиблись по компасу на 4-5 град.. Это в пределах разумной погрешности..
На разных спутниках бывают транспондеры с одинаковыми частотами и символьной скоростью.. Так что Вы точно поймали не HB 13Е,а что-то иное..
Удачи в охоте!
HeTypok
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мое магнитное смещение 15,4
читал в постах про настройку улыбка
вот ямал появился. что фта , то смотрится, но все ли что можно прогдвб отсканировал на нем? (ручками вбить или я на него полагаюсь полностью)
то есть я вижу сейчас ВСЕ что с ямала транслируется
и кодированное и нет.
секретных транспондеров нет никаких улыбка ?
Картинка сыплется на всех каналах огорчение
Q-39-55
L-до 80
подстроить?
HeTypok
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а про провайдеру
спасибо,улыбка
я имел ввиду, что прог двб сам название спутника мне не скажет, это я ему должен сказать:)
и прописывает
понял спасибо
с меткостью проблемы...
я трубостойку из железа сделал, наверно оно мозг компасу выносит...улыбка
он даже на руку реагирует.чуствительный попался...
androon
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подстроить! И по азимуту и по углу места и ОБЯЗАТЕЛЬНО по вращению конвертера!!!
А еще сходить по рекомендованной ссылке http://www.lyngsat.com/
Если лень самому искать- то вот прямой азимут= http://www.lyngsat.com/Yamal-201.html
HeTypok
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это на завтра... улыбка
спасибо
