kolin новый
Добавлено: 23.04.2013 12:02 Заголовок сообщения: Прием близко расположенных спутников Astra 55* и Express 53 |
| У меня вопрос такого плана.Возможно ли поймать спутник Астра на одну головку если она смотрит на Экспресс.Разница в 2*.Многие утверждают что у нас принимает но я в этом сомневаюсь сильно.Я думаю что это у них не точная настройка на спутник экспресс а именно направлена антенна на 54*.Кто как думает именно хотелось бы узнать от АЛЬЯНО.Извиняйте если не так и не там написал. |
Добавлено: 23.04.2013 12:15 Заголовок сообщения: |
Угловой разнос спутников на Геостационарной Орбите в 2 градуса ...
ничего не говорит о том какой разнос
фазовых центров максимумов ДН от каждого спутника
получится
на приемной антенне ...
так как разнос
фазовых центров зависит от ФОКУСНОГО растояния зеркала ..
На малом оффсете - пятна от 55е и 53е - будут ближе
друг к другу
а большом оффсете - дальше
Если запас по мощности каждого из спутников большой
то установив антенну на 54е - в принципе возможен
прием и 55 и 53 -
на малый оффсет - естественно с потерями ..
Если настройка зеркала - строго на один из спутников - то прием второго
КРАЙНЕ проблематичен ..
и только на очень малый оффсет ( 60см )
и то - если запас сигнала
в точке приема - очень большой ... |
kolin новый
Добавлено: 23.04.2013 12:28 Заголовок сообщения: |
| Дело в том что сигнал с 53 не очень радует и я конкретно спрашиваю если антенна точно настроена на этот спутник.Спасибо за отклик.У меня мотоподвес таз 0.9 если я точно настраиваюсь на 53 на 55 сигнала ноль.Если направлю на 54 сигнал есть на обеих но на 53 половина транспондеров пропадает. |
Добавлено: 23.04.2013 13:03 Заголовок сообщения: |
| kolin писал(а): | | Если направлю на 54 сигнал есть на обеих но на 53 половина транспондеров пропадает. |
ну так и должно быть ...
повторю всё зависит от силы сигнала в точке приема
и от фокусного растояния зеркала ... |
Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 101 Откуда: Самарская область
Добавлено: 23.04.2013 14:12 Заголовок сообщения: Re: Прием близко расположенных спутников Astra 55* и Expres |
| kolin писал(а): | | Многие утверждают что у нас принимает но я в этом сомневаюсь сильно.Я думаю что это у них не точная настройка на спутник экспресс а именно направлена антенна на 54* |
У меня на антенну DISHSTONE 0,6 с конвертером Gi-211 при точной настройке на 53*сигнал с 55* идёт, но очень нестабильно. |
Добавлено: 23.04.2013 14:19 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | У меня на антенну DISHSTONE 0,6 с конвертером Gi-211 |
всё верно
ширина ДН главного лепестка у зеркала 60 см
- шире чем у зеркала 90 см ...
и составляет примерно 3.5-4 градуса по уровню минус 3 Дб
( в зависимости от конвертера )
поэтому оффсет 60 см - и захватывает
спутник удалённый на 2 градуса от центральной настройки ..
но с потерями 3-5 Дб
Потери на зеркале 90 см - будут 10-15 Дб .... |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1310 Откуда: Новокосино
Добавлено: 23.04.2013 19:08 Заголовок сообщения: |
kolin писал=У меня вопрос такого плана.Возможно ли поймать спутник Астра на одну головку если она смотрит на Экспресс.Разница в 2*.
Можно! А самое правильное конвертер направлять между спутниками..Как многие и делают.
А еще более правильно использовать два узких конвертера с 70 градусной антенной 09-1.1м и одним конвертером ловить Ямал,а другим ловить Экспресс |
androon бывалый
Добавлено: 23.04.2013 19:31 Заголовок сообщения: |
А вообще- если используете мотоподвес- то зачем одновременно принимать оба спутника? Проще мотором повернуть антенну на 2* и никаких проблем! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
pashab2000 новый
Зарегистрирован: 07.05.2009 Сообщения: 5 Откуда: Moscow Zelenograd
Добавлено: 23.04.2013 20:30 Заголовок сообщения: |
У меня принимает, но практически без запаса
0,8GI черная пантера 53 в фокусе |
kolin новый
Добавлено: 23.04.2013 21:08 Заголовок сообщения: |
Началось! Хотя я это предвидел и нисколько не сомневался.Вы хоть вникайте в вопрос.Антенна должна настраиваться точно на 53.А не в середину между спутниками.Я не спрашивал как люди делают и дополнительные конверторы не спрашивал.Это я все знаю.Меня интересует прием на 1 кон-р.andron,спасибо я не догадался повернуть мотор
А если серьезно это не для меня.pashab у вас сразу видно что антенна настроена не точно на 53. |
androon бывалый
Добавлено: 23.04.2013 21:30 Заголовок сообщения: |
цитата=Я не спрашивал как люди делают и дополнительные конверторы не спрашивал.Это я все знаю.
kolin! Не обижайтесь.
Вы человек новый на форуме,поэтому никто и не мог предположить,что вы специалист с богатым опытом.
Я например почему-то подумал,что вы плохо разбираетесь в САТ приеме и поэтому советы мои были для новичка,который не знает,что такое мультифид и не догадывается,что на 55Е лучше ловить Ямал,а не Астру. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
kolin новый
Добавлено: 23.04.2013 21:42 Заголовок сообщения: |
| androon,проехали.Походу я здесь зарегистрировался чуть раньше вас.Теперь к делу я в теме забыл указать Ямал. |
