victor5 свой
Зарегистрирован: 20.03.2007 Сообщения: 56 Откуда: Нижний Новгород 44Е - 56,3 N
Добавлено: 30.05.2013 10:24 Заголовок сообщения: |
Yleaden если есть возможность заезжайте ко мне район сормово платформа высоково. Возьмите ресивер и мы его проверим. Фото тарелки могу сделать, но она на мотоподвесе и даст ли это вам чтолибо. _________________ Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200 |
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 30.05.2013 10:43 Заголовок сообщения: |
| Пусть попробует поймать 60Е, там есть ломовые сигналы в DVB-S. Практика в настройке СТВ нужна и её приобретают на практике, это не эфирная ТВ антенна, которую можно настроить на глаз. Тут как в спорте, хочешь чего-то добиться - нужно тренироваться! |
saii бывалый
Добавлено: 30.05.2013 10:45 Заголовок сообщения: |
| donex писал(а): | Опишите технологию поиска каналов. Как ловите слепым поиском?
Я спрашиваю потому, что таких частот как у Лидер ТВ нету на 85Е | Выставляем антенну, устанавливаем настройки конвертора и включаем поиск. Не поймали подымаем или опускаем антенну - снова поиск - пока не поймаем.
Есть проще способ на ресивере, устанавливаем нужный нам транспондер( к примеру 12640V30000), набиваем в ручную частоту , скорость потока , поляризацию, сохраняем. Становимся на этот транспондер и начинаем шарить спутниковой антенной интересующее направление, пока не появится %% качества
У Bigsat 67, аналог Globo 400(который есть у меня) , поэтому описал варианты поисков СТВ. |
yliaden новый
Добавлено: 30.05.2013 11:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо за подробно расписаные углы наклона. Сейчас тарелка настроена как мне уже многие подсказывают либо на 36 либо на 39 спутник. Буду высчитывать и сравнивать
То что 85Е находится восточнее 36 - знаю.
Поиск следующий -
Через программу расчитал азимут и направление. сверил по компасу и кручу туда-обратно, вверх-вниз. Парралельно слушаю сатфаиндер и смотрю на телевизоре шкалы мощность/качество. |
yliaden новый
Добавлено: 30.05.2013 11:16 Заголовок сообщения: |
| Теории много! на практике пока только один спутник пойман. Уверен что мешает местность, дома и деревья. В выходные поеду настраивать на даче, там все открыто. Приеду отпишусь. |
donex свой
Зарегистрирован: 01.07.2011 Сообщения: 240 Откуда: Донецк, Донбасс
Добавлено: 30.05.2013 11:24 Заголовок сообщения: |
| yliaden писал(а): | | тарелка настроена как мне уже многие подсказывают либо на 36 либо на 39 спутник |
13Е и 36Е
| yliaden писал(а): | То что 85Е находится восточнее 36 - знаю.
Поиск следующий -
Через программу расчитал азимут и направление. сверил по компасу |
Вам Альяно в первом же ответе дал азимут, что его вычислять
Azimuth (magn.): 121.2°
| yliaden писал(а): | | и кручу туда-обратно, вверх-вниз. Парралельно слушаю сатфаиндер и смотрю на телевизоре шкалы мощность/качество. |
Ну дето так.
Только не слепым поиском. А задав частоту, так сказать став на сильный транспондер 12640 V 30000.
Сканируем по горизонту, затем меняем угол наклона и повторям.
Если не получится, то попробуйте соседний ABS 75Е впоймать на 12640 V 22000. Он чуть западней и выше
Последний раз редактировалось: donex (30.05.2013 11:25), всего редактировалось 1 раз |
saii бывалый
Пойматьна 0,6м 85Е сложнее, чем 36Е, попробуйте для разминки 60Е!
В меню есть калькулятор настройки антенны
- это как дополнительная - предварительно информация. Настраивается спуник по наличию МАХ %% уровню качества, а не по цифрам. Цифры будут разные, т.к. идеально кронштей антенны никто не установит. |
saii бывалый
Добавлено: 30.05.2013 11:48 Заголовок сообщения: |
Надо пробовать практику и расчётные трассы спутников по месту установки, по программе Satellite Finder / Dish Alignment Calculator with Google Maps http://www.dishpointer.com/
Двигая красной отметкой по направлению до препятствий, программа вам выдаёт высоту препятствия и расстояние до препятствия.( для этого надо поставить галочку в show obstacle (line of sight checker)) Если реальная высота препятствия меньше рассчётной, то спутник "ловится", если на оборот - значит не судьба . |
androon бывалый
Добавлено: 30.05.2013 13:27 Заголовок сообщения: |
Пойманный спутник наверняка 36Е! Хот Бёрд он бы на 60 см тарелку в Н Новгороде не поймал бы никак. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
yliaden новый
Добавлено: 30.05.2013 14:58 Заголовок сообщения: |
| saii писал(а): | | программа вам выдаёт высоту препятствия и расстояние до препятствия |
ВОт спасибо что рассказали про эту функцию.
Хот Берд - я никак не поймаю, стена дома не дает. |
victor5 свой
Добавлено: 30.05.2013 15:27 Заголовок сообщения: |
yliaden
ТО, что Вы поймали это 36Е, Я сделал проверку и два указанных канала Лидер ТВ и ИМН с этого спутника. Непонятно, почему не смогли поймать другие трансподеры с этого спутника. Они проходят довольно хорошо, спортивный Аль Джазира идет с большим сигналом. Желаю успехов. _________________ Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200 |
Добавлено: 30.05.2013 16:34 Заголовок сообщения: |
а как он ещё что-то с 36е поймает, если у него
| yliaden писал(а): | | Конвектор универсальный. |
donex свой
Добавлено: 30.05.2013 16:56 Заголовок сообщения: |
Линейные ТП с Eutelsat 36B 35.9°E 12520 H 4340
у него голова вроде универсальная не круговая
Всё это Санта Барбара. Интересно когда и чем закончится |
androon бывалый
Добавлено: 30.05.2013 20:17 Заголовок сообщения: |
Ну теперь для тренировки надо поймать Нику ТВ 60Е 11512 V tp 64 Nika TV DVB-S 2617-3/4
Там сигнал ломовой!
А потом уже и до 85Е рукой подать! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
yliaden новый
Добавлено: 03.06.2013 06:41 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо, за ценные советы, за веру в нового неопытного настройщика тарелки.
Установил на даче за 10 минут!
По компасу выбрал направление, вспомнил что Вы мне писали красным шрифтом про угол наклона и вуаля! Intelsat 15 мне поддался. 40 каналов.
В планах мультифид и покупка тарелки домой. Но это уже другая тема.
Спасибо! |
